Бортжурнал bes_jr 1.6 16v SX Породистый Full+++
т.к. я не сторонник всяких наклеек, атрибутика клуба на рамочке в самый раз..вместо Голосеевский)))))
тебе сделаем тоже)
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/14/#findComment-1838892
как в салоне порядки понаводим с тишиной)так и рамками займемся,меня и так узнают по наклейкам клубной атрибутики даже с соседнего форума ин.юа :letun:
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/14/#findComment-1838893
пока жду свободного времени забрать разъем для задних эсп и все подключать , приконнектил колокольчик зуммер.
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/14/#findComment-1840097
при установке колокольчика получил горящую лампу подушки безопасности.
путем проб и ошибок нашел таки адаптер, купил, теперь  могу смотреть себе и братишке че у авто в мозгах и чистить ошибочки
все получилось с K-line адаптером на FT232RL и L9637D, адаптер с 2мя переключателями для подушек, двигателя и абс. все работает четко.
при положении 0 обоих выключателей коммутация на диагностику эбу, 1й переключатель на вкл - коммутация на ABS, 1й + 2й вкл - коммутация на AIRBAG.
Красный светодиод - +12В
Зеленый - запрос к ЭБУ
Желтый - ответ от ЭБУ
Змінено користувачем eraser
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/14/#findComment-1841514
Если снять клему с АКБ и покурить - ошибки тоже обнуляются  :)
А вообще штука интересная и полезная, сэкономит деньги на диагностику.  :yes:
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/14/#findComment-1841522
у меня такого ни разу не вышло, минут 20 без питания все было пока ковырялся , сейчас пробовал - аналогично. Поэтому только так. 8 сбросов или диагностик и адаптер отбит по цене.
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/14/#findComment-1841525
залил полный бак под горло, проехал по трассе 320 км и 340 по городу Киеву
лампа не горит, литров до 10 болтается в баке...путем несложных расчетов (писали под горло 53 литра где-то) выходит 43/667*100км=6,5 примерно....
92й белорусский бенз
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/14/#findComment-1842425
немного времени  и проложил проводки задних эсп по пути мотор-дверь-кузов. без колхоза, все по разъемам, контакты в колодке добавлял согласно схеме
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/14/#findComment-1845480
когда бы это аватарка поменялась бы :provina: ,в этой дырки уже есть :hiihii:  :banan:
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/14/#findComment-1845772
помоюсь перефоткаю))) нету времени)
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/14/#findComment-1845780
сегодня планирую тестовый запуск блока кнопок  на 4ре эсп. потом пробросить по паре проводов и готово...
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/14/#findComment-1846030
Сорри что в БЖ,блок СРС АЙРБЕГ имеет свою энергонезависимую память и снятием клемм не обнуляется,увы.
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/14/#findComment-1846085
дособирал разъем и установил блок кнопок эсп. осталось проложить по 2 провода.
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/14/#findComment-1846137
оооо...я выходной , правый стеклоподъемник задний уже готов) закончится дождь  и левый на очереди)
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/14/#findComment-1846517
с перерывами на время дождя сегодня таки одолел задние эсп
ну и видео как это все работает
заодно заменил пластик за ремнем на правой стойке - свой покоцал немного, когда торпеду вез.
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/14/#findComment-1846585
приехали с моря...засек  расход - 6,5 на сотню при 4 пассажира+ собака+полный багажник.скоростной режим  в диапазоне 90-140км\ч.
был загружен нормально, т.к. при качании на волнах иногда  чуток чиркало о подкрылки как сзади так и спереди,
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/14/#findComment-1852641
сегодня купил шви для полки...ничинаю помаленьку процесс шви всего авто.
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/14/#findComment-1853199
Дан старт на ШВИ авто.первой под мои неопытные руки попала полка..пару фото..
сверху вибра шумофф м4+ шумка шумофф п8, снизу так же для жесткости прокатал виброй...
звук после этих процедур изменился в очень лучшую сторону - пришлось немного скрутить басов)))
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/14/#findComment-1854466
сделаны передние двери.
материалы: наружная часть двери  - вибра шумофф L2+шумка шумофф п4(отодрал часть, т.к. напрочь пропал бас в 16см компонентных Helix E62 Esprit, до шумки он был огого какой....но теперь он честный :hitr-tong: ), перегородка двери-вибра шумофф bass+шумофф L2, карта двери - вибра шумофф L2+ шумка вибра шумофф герметон 7.
итог - ручка даже не звонко щелкает, двери капельку тяжелее, спасибо шумофф L2,и закрываются в сочетании с замками благородно :metal:
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/14/#findComment-1855595
на повестке дня внутренняя филенка задних дверей с  виброизоляцией+ карта двери, окончательная - после того куак просверлю отверстия под моторы задних эсп.
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/14/#findComment-1857443
:hitr-tong:
а в понедельник назревает шумка торпеды) :hiihii:
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/14/#findComment-1857515
продолжаем эпопею о шви.задние двери.вымыл и обезжирил филенку двери
изнутри карта покрыта Шумофф Герметон 7.
Материалы - вибра Шумофф L2, Шумка Шумофф Герметон 7.
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/14/#findComment-1857722
в ближайшее время ждет ТО 80, посещает мысль о замене задней балки на вектровскую с взрослым стабилизатором (верхняя вектра, нижняя ланос)
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/14/#findComment-1857748
по балке отговорили  проверенные люди - излишне жестко для лани
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/14/#findComment-1858163
