Бортжурнал bes_jr 1.6 16v SX Породистый Full+++
но на самом деле это первый раз эта машина столько ехала)
Лучшей погоды для рекордного заезда не было? :)
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/12/#findComment-1798075
по пути просто, ну и дорога хорошая)
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/12/#findComment-1798077
Замерял напряжение на дальнем - 13,7 и 13,9 В.
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/12/#findComment-1801388
Сделал кнопку в салоне для открытия багажника, при подключении к сигналке обнаружил нерабочий доп. канал, масса без нагрузки проскакивает, под нагрузкой нет, га другом допканале все нормально работает, поэтому  сигналка поехала в ремонт.
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/12/#findComment-1802407
Установил кнопку в салоне на открытие багажника. при подключению к сигналке обнаружился не рабочий доп канал - без нагрузки минус дает, при подключении к реле нет. перебросил на другой канал - все работает. блок сигналки поехал в ремонт по гарантии, за день отремонтировали))))
Змінено користувачем eraser.nau
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/12/#findComment-1803562
заменил концевик капота на родной 96206853 - китайский в дождь на трассе на массу пробивало))))
отверстие было рассверлено, поэтому вместо клипсы посадил на болт, там же и масса.
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/12/#findComment-1805830
сегодня получил обратно сигналку - заменили защитный резистор 1 канала (канал управления открытием багажника).все теперь работает как надо)
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/12/#findComment-1807552
Итак, выходной не прошел даром.
Перво наперво купил шланг бензиновый 1м и разрезал его спиралью.
вымыл пружину и натянул  до упора на самый нижний виток.
Урааааааа....они наконец перестали позвякивать!
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/12/#findComment-1809248
был куплен штурманский плафон Nubira.Инсталяция по инструкции от ув. Lube.
но все гладко не прошло - левая кнопка из 10 включений одно не включает, плафон буду менять, а так все отлично.
Выложу видеоинструкцию как брату будем делать)
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/12/#findComment-1809252
нашел раритетное фото - старая торпеда, магнитола))и сигналка, все стоковое))....первая дальняя поездка после покупки))
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/12/#findComment-1812347
после установки трубок на пружины ни разу не услышал прежнего шума, более того - стало четко слышно работу подвески - пшик-пшик, удары колес, но не вибрации металла...в общем итоге стало комфортнее и тише...не ожидал от 1 метра шланга такого эффекта :spyglass:
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/12/#findComment-1812375
Диаметр шланга 1см?
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/12/#findComment-1812597
Дякую!
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/12/#findComment-1812649
прибарахлился))
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/12/#findComment-1816936
наконец получил 96206813 General Motors  Подсветка замка зажигания,установка попозже.
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/12/#findComment-1820355
скажи это 1м хватило на две пружины??7и как ты их розрезал что они накрутились так???
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/12/#findComment-1820385
да, по пол метра на сторону. На трубке спираль была отлита, я по ней и резал)) ровно почти вышло)
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/12/#findComment-1820436
Установил кольцо подсветки.
Все встает на родные места, кроме как круглым напильником сделал нужное отверстие, вкрутил винт в штатное место - резьба сама нарезалась)
Пока подключил к контрольной лампе открытых дверей через коннекторы у ноги водителя.
Позже через диоды(обязательно, или в таком случае в салоне свет гореть будет и контролька, и наоборот при открытых дверях габариты) сделаю еще и включение от габаритов...
Итого будет 2 режима включения - открытые двери и габариты.Думаю достаточно.
ну и видео
видео
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/12/#findComment-1821080
фото салона
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/12/#findComment-1822010
подумываю о установке более длинной 5й передачи, сейчас вот так
стоит ли?
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/12/#findComment-1822034
хм
задумался
завтра гляну, мне кажется у меня на 3000 оборотов около 115
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/12/#findComment-1823189
хм
задумался
у меня 105 км\ч на 3000об\мин
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/12/#findComment-1823203
хм
задумался
на 1.5 может и 115,а на 1.6 будет 105 )
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/12/#findComment-1823236
