Бортжурнал bes_jr 1.6 16v SX Породистый Full+++
Отлично.
В натройках сам игрался? Смесь не обеднил?
пока только сохранил их конфиг...по составу смеси уже давно подрегулировали - обеднили, была богаче...но теперь с кабелем в любое время можно покрутить
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/21/#findComment-2015048
Т.к. согласно ПДД запрещено подключение задних птф к стопам, не меняя функционала самой задней птф расширим его. Доработка не должна слепить едущих сзади. Делаю поэтапно, как по заводу, добавляю контакты в коннекторы, проводка пролаживается с заводской. Фото готового варианта в скором времени.
Змінено користувачем eraser
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/21/#findComment-2018122
разменял 90т км
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/21/#findComment-2020681
в моем случае - да. скрутка на датчик в гофре не держал контакт - . сейчас стрелка как вкопанная - четко. дроссель и рхх  почищены.
систематически на холодную гуляют обороты, но как-то ступенчато, как прогревает, но на ходу повыше ставит мозг обороты , около 1500 если накатом катиться.... дроссель на выходных пора почистить еще, давно я там не ковырялся..
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/21/#findComment-2023149
Ну у тебя же есть клайн адаптер? Подключи, посмотри какой датчик даёт неправильный сигнал. Потом нам расскажешь.
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/21/#findComment-2023429
уже смотрел - все в норме вроде как...вот ешо почистить дроссель доберусь....рхх по параметрам как по книжке, дпдз тоже в норме...такое только в движении наблюдается самое интересное)))если остановиться - обороты снижаются...
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/21/#findComment-2023511
Разогнись по хорошей дороги, включи нейтраль, и сверни на плохую дорогу (на обочину, чтобы потрясло) и посмотри поползут ли обороты вверх? ;) а потом полезешь к дроселю.
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/21/#findComment-2023514
а до этого только пропаянная проводка тогда такой эффект может давать ...)))
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/21/#findComment-2023632
Или контакт какого - то датчика, как было когда то у меня.
Поснимали, продули, промыли и все ок. Ничего не паяли.
Присмотрись, если обороты повышаются от вибрации, чего к дроселю лезть ;)
У меня было, один в один с твоим.
На холодную все ок, а подъезжаю к световоду по нашим дорогам начинается.
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/21/#findComment-2023640
у меня на холодную как раз повышенные.... и их хрен словишь как нужно)))редко очень после  пропайки стало....попробую потыкать разъемы еще для галочки)
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/21/#findComment-2023642
сделал качественную балансировку. теперь надо проверить на трассе режим 105-140. в котором вибрация на кузове появлялась....по знакомству за все 100 грн в Киеве отдал.
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/21/#findComment-2024037
Наконец дошли руки исправить активацию включения  стеклоподъемников не от зажигания, а от первого положения ключа, когда зажигание выключено.
Принцип - подача 12в на реле стеклоподъемника от первого положения ключа, в данном случае параллельно от предохранителя прикуривателя запитался - и предохраниель штатный, и провод один только)
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/21/#findComment-2028626
А не проще было, перемычку поставить вместо реле?
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/21/#findComment-2028779
нет, не нужно питание на эсп если никого нет в авто
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/21/#findComment-2028799
таки да - балансировка "как для себя" у знакомого напрочь убрала все вопросы с вибрацией по кузову...
в очередной раз убеждаюсь в говнистости нашего народа...хорошо что есть хорошие знакомые..
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/21/#findComment-2029684
итог поездки 640 км трасса......
расход при движении любимая за рулем - 7.3, скорость 50-70....
расход я за рулем 120-150 - 9.2 литра.
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/21/#findComment-2031922
начал пищать зуммер гбо при включ зажигания - пора на то1.
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/21/#findComment-2035291
Пора подвести подсчет окупаемости ГБО на первых 10 тыках.;)
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/21/#findComment-2035648
91737 км
замена фильтров гбо
Пора подвести подсчет окупаемости ГБО на первых 10 тыках. ;)
немаэ часу...
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/21/#findComment-2035699
согласен по стеклоподъемникам
хотя сразу поставил пееремычку
не надо там постоянно 12
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/21/#findComment-2035747
как писал  Леша о подсчетах окупаемости гбо....нашлось время посчитать
пробег 10 000 с установки гбо, трасса - город  40 % на 60 %
пробег по городу 6000км,очень  много пробок, Леша подтвердит)
расчетный расход бенз 10л на 100 км  , 600л бензина * 21грн= 12600грн
расчетный расход газ    11,5 на 100 км,  690л газа*8грн= 5520 грн                            разница 12600-5520=7080 грн.
пробег по трассе 4000 км , море поездки к родственникам..
расчетный расход бенз  6,5л на 100 км, 260 л бензина * 21грн= 5460 грн
расчетный расход газ    7,3  на 100 км, 292л газа*8 = 2336 грн                                  разница 5460-2336= 3124 грн
суммарная разница  7080+3124= 10204 грн, учитывая стоимость гбо 330 евро+1500грн=23*330+1500=9090 грн.
ИТОГ 10204 (разница бензин-газ) - 9090 (стоимость гбо)=1114 грн
ГБО окуплено, теперь экономим. В семейном бюджете уже сэкономлено 1114 грн по подсчетам
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/21/#findComment-2038562
Паника...расход по трассе с печкой и фарами+птф 8 литров газа...и это 100-110....
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/21/#findComment-2043103
А паника то от чего? МноХа?
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/21/#findComment-2043119
У мене так завжди по трасі бере.
Хоч у мене і не ланос, але ж еквівалентна машина.
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/21/#findComment-2043133
ну да,  было ж в районе 7,5
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/21/#findComment-2043134
