Бортжурнал bes_jr 1.6 16v SX Породистый Full+++
вчера сверчка поймал в районе приборов - скрипел поролончик которым я напихал всю торпеду, разобрал, переложил, тихо стало, пару мест антискрипом уплотнил дополнительно, приятнее катать теперь, братишка подтвердит :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/7/#findComment-1598735
Jul 13 2013, 14:04
сегодня решил поменять колодки спереди...старые прошли 62000 ровно, поставил бонусные Remsa
 от предыдущего хозяина...немного покатал притерлись тормозит так же, далее притрутся будет получше еще, и педаль изменилась немного - во всем диапазоне теперь тормозит, а не под конец..
затем почистил дроссель и рхх - был налет, а так в принципе не особо грязно...редко плавали обороты, теперь посмотрим...
и самое важное  - прошелся антисрипом по накладке торпеды, основательно прокрутил торцевым ключиком торпеду - настала тишина..аж самому не верится :giveheart:
Змінено користувачем eraser.nau
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/7/#findComment-1601098
Подтверждаю :hitr-tong: тихо,кроме кастрюли
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/7/#findComment-1601697
+ еще недельку как добавился скрип с правой стороны....немного нажать на авто слышно, сильно - уже нет....запшикал вд - не пропадает....
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/7/#findComment-1602170
купил обновочки
  привод ставить не буду, скорее всего задействую кнопки на открытие багажника и т.п.
мафон по акции в автозвуке купил давно, фото тока счас
пару дней катаюсь с видеорегистратором в режиме теста....качество нравится, наверное куплю)
и на разборке куплены отличные ограничители открывания дверей, задние заменил, передние на очереди
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/7/#findComment-1603557
сегодня устранен дребезг замка зажигания путем подмотки изоленты) завтра тест драйв.., все еще остались шелчки в районе вентилятора - устраню и будет тишина..
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/7/#findComment-1604527
подумываю о стеклопластиковой защите двигателя...
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/7/#findComment-1607351
А чем стальная не устраивает?
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/7/#findComment-1607440
отговорили от стеклопластиковой защиты... занимаемся тормозами)
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/7/#findComment-1609926
немного фоток
уже проехал более 10 000 км)
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/7/#findComment-1612129
сидел читал о здт, планировал ставить, и тут
а у меня такая книга есть, тоесть смысл переделки легален и без регистрации в принципе, поэтому решено - СТАВИТЬ!
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/7/#findComment-1616772
купленные ранее суппорта на перед отпескоструены и покрашены. перед установкой ремкомплект одеть и готово
во всем этом мне помогали они и
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/7/#findComment-1616956
После песка и перед нанесением основы надо перекрывать кислотным грунтом или цинковым грунтом. В противном случае, каска полезет через месяц или даже раньше.
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/7/#findComment-1620288
Благодаря помощи
сегодня были куплены здт Astra G 240 мм vs суппорта Lucas 34мм.Еще втулки для тросиков ручника, сами тросики NK 903407, шлангочки K&K FT2818 и уплотнительные шайбочки и можно ставить.
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/7/#findComment-1626678
цена вопроса?
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/7/#findComment-1626844
рискну предположить что в раене 1500-2000 грн
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/7/#findComment-1627419
делать было нечего , дело было вечером.снял скотч с передних суппортов и одел ремкомплект
фото здт были апрельские, сейчас они почище
заказал тросы ручника, втулки для них, тормозные шланги. через неделю установка
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/7/#findComment-1628148
а где втулки брал и во сколько обошлись?
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/7/#findComment-1628743
для полного счастья купил троса ручника от Hundai Sonata 59701 341B2, медные шайбы под тормозной шланг 94525077 и по совету не раз устанавливающих такие тормоза спецов втулки под трос ручника, чтоб не болтался…ждемс шланги и будем устанавливать.
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/7/#findComment-1629798
повторю вопрос: где втулки брал? :)
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/7/#findComment-1629806
На втулках перед установкой нужно сделать пропил(с одной стороны) по толщине троса,иначе бобышка тросса не пролезет.
И для полного Фун-Шуя не хватает фиксаторов троса возле суппорта.
Змінено користувачем Lube
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/7/#findComment-1630221
Сегодня забрал с почты тормозные шланги.
Установка примерно через недельку.
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/7/#findComment-1630720
у Lan_GP. и троса тоже. Змінено користувачем eraser.nau
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/7/#findComment-1630725
их наличие критично? как они устанавливаются? кто подскажет где их взять? на экзисте 17 дней ожидать(( Змінено користувачем eraser.nau
https://lanos.com.ua/topic/61748-bortzhurnal-bes_jr-16-16v-sx-porodistyy-full/page/7/#findComment-1630726
