stag 4 поколение, индикатор уровеня газа
Всем добрый вечер!
И так после очередного семенара STAG выложу полезную информацию.
Автокалибровка индикатора уровня газа!
и так что для этого нужно:
1) установить последнюю прошивку для стага ( только там работает данная функция).
2) заехать на заправку с пустым балоном ( это можно делать каждую заправку если это угодно).
3) зажать кнопку переключения (бенз/газ) , заглушить мотор и отпусть кнопку.
4) залить полный балон газа.
5) завести машину.
Все!
https://lanos.com.ua/topic/61710-stag-4-pokolenie-indikator-urovenya-gaza/
автокалибровка это как? там же ж есть 4 светодиода, которые уменьшаются по мере наезжания км ну и соответсвенно повышаются до макс. при заполнении, а что еще калибровать?
https://lanos.com.ua/topic/61710-stag-4-pokolenie-indikator-urovenya-gaza/#findComment-1293887
их там пять одна из них красная это минимум газа.
вот эти пять и калибруются установщиком в ручную и не всегда показывает точно, теперь это можно сделать самому.
https://lanos.com.ua/topic/61710-stag-4-pokolenie-indikator-urovenya-gaza/#findComment-1293998
  • 9 місяців потому...
Опишу из опыта. Сделал я такую штуку как-то, ничего хорошего из нее не получается. Не кратно километрам гаснут диодики. Нупример первый погас через 100 км, второй через 30... Тут многое зависит от правильно приклеенного датчика уровня в баллоне.
https://lanos.com.ua/topic/61710-stag-4-pokolenie-indikator-urovenya-gaza/#findComment-1530401
Че-то у меня, не получилось пока откалибровать.
https://lanos.com.ua/topic/61710-stag-4-pokolenie-indikator-urovenya-gaza/#findComment-1543455
