Всем добрый день. Разбираюсь с сигнализацией - не могу идентифицировать. подскажите где копать?
стоит на капот концевик - как понимаю на массу замыкает, снял провод - на массу прислонил - не реагирует сигналка.все остальное срабатывает.
фот фото брелка и регулятора чувствительности
всем спасибо заранее
https://lanos.com.ua/topic/61708-razbirayus-s-signalizatsiey/
Ну так написано на брелке-Шериф,а версию можно определить по нему же,датчик удара универсальный,можно любой прицепить.
Судя по фото 7**-й серии.
Схемы установок одинаковые для 700-900х серий.
По концевику,время постановки на охрану 30секунд,те,поставил на охрану с отключенным концевиком,подождал 30сек.закоротил на массу-не сработала=искать обрыв.
Змінено користувачем Lube
https://lanos.com.ua/topic/61708-razbirayus-s-signalizatsiey/#findComment-1293638
1. Ставишь на охрану, ждешь 15...30 сек и только после замыкаешь на корпус... - раньше замыкать бесполезно. Сигналка должна опросить все концевики и только потом поставить все зоны в охрану...
2. Если делаешь как в п.1. возможно нет контакта к массе - мешает грунтовка и краска...
https://lanos.com.ua/topic/61708-razbirayus-s-signalizatsiey/#findComment-1293669
3,3 тис   1
Глубоко копнул. Это односторонка, че нить типа 25 или 35 про.
https://lanos.com.ua/topic/61708-razbirayus-s-signalizatsiey/#findComment-1293732
1. Ставишь на охрану, ждешь 15...30 сек и только после замыкаешь на корпус... - раньше замыкать бесполезно. Сигналка должна опросить все концевики и только потом поставить все зоны в охрану...2. Если делаешь как в п.1. возможно нет контакта к массе - мешает грунтовка и краска...
попробую 15...30 сек :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/61708-razbirayus-s-signalizatsiey/#findComment-1293744
возился с сигналкой, заодно менял контрольку в приборке, так вот не пойму - у кожуха руля внизу 3 винтика одинаковые или нет? у меня один винт и 2 шурупа, шурупы не до конца подкручивает - кожух люфтит
Змінено користувачем eraser.nau
https://lanos.com.ua/topic/61708-razbirayus-s-signalizatsiey/#findComment-1293762
Шурупы стягивают верхнюю и нижнюю половину кожуха, а винт притягивает кожух к металлу рулевой колонки и тогда кожух не люфтит...
https://lanos.com.ua/topic/61708-razbirayus-s-signalizatsiey/#findComment-1293770
шурупы не дотягивают...немного люфтит, фонариком высвечивал - видно, мне кажется там такой же винтик должен был быть..
https://lanos.com.ua/topic/61708-razbirayus-s-signalizatsiey/#findComment-1293784
Там 1 винт серебристый и два самореза 10ки черные,Миша,верхняя часть ничем кроме защелок и двух блошек в торце кожуха,не крепится,нижняя часть кожуха должна войти канавками в выступы нижней части крепления подрулевиков(обычно серебристый винт неправильно устанавливают-отсюда и люфт).Верхнюю часть кожуха можно поставить в последнюю очередь,хорошо отцентровав и скрутив нижнюю.
https://lanos.com.ua/topic/61708-razbirayus-s-signalizatsiey/#findComment-1294067
у меня как раз серебристый винт притягивает отлично, а вот черные не 10ки....поэтому и болтает..
https://lanos.com.ua/topic/61708-razbirayus-s-signalizatsiey/#findComment-1294092
Ну и что я не так написал?
Верхняя и нижняя стягиваются саморезами, а нижняя еще и винтом к рулевой прикручивается...
Как следсвие - саморезы дают цельность конструкции, а винт - ее неподвижность...
Кому что непонятно?
https://lanos.com.ua/topic/61708-razbirayus-s-signalizatsiey/#findComment-1294170
так оно понятно, небольшой люфт имеет место...так и должно быть?
:rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/61708-razbirayus-s-signalizatsiey/#findComment-1294179
:rolleyes:
Нет! Все сидит неподвижно...
Значит что то недотянул или взял шурупы/винты большей длины чем нужно...
P.S: Мой последний пост адресовался не Тебе.
https://lanos.com.ua/topic/61708-razbirayus-s-signalizatsiey/#findComment-1294181
Верхняя часть кожуха НИКАКИМ ОБРАЗОМ НЕ КРЕПИТСЯ К ОСНОВЕ -кроме защелок и двух маленьких саморезов под рулем=вот что я хотел сказать.Никаких люфтов не должно быть-часто путают саморезы обшивки-16мм с теми что там стояли 10мм длиной.
Вот этими крепится верхняя часть =и все.
А этими нижняя
Снять верхнюю можно открутив только два на верхнем фото.
https://lanos.com.ua/topic/61708-razbirayus-s-signalizatsiey/#findComment-1294184
так точно :rolleyes: , так вот именно нижние 2 самореза имеют люфт, вероятно у такие вкрутил талант какой-то, но спасибо всеравно
https://lanos.com.ua/topic/61708-razbirayus-s-signalizatsiey/#findComment-1294198
такой концевик для сигналки у кого то приобрести можно? лучше 2 шт.в лс.
ставлю новые концевики и разбираюсь потом с проводкой..
https://lanos.com.ua/topic/61708-razbirayus-s-signalizatsiey/#findComment-1295298
Ну так в любом магазине или на базаре. Цена порядка 8 грн штука максимум...
Пересылка с другого города обойдется дороже.
https://lanos.com.ua/topic/61708-razbirayus-s-signalizatsiey/#findComment-1295909
всем спасибо за советы. снял старый концавик - мало того что часть штока со шляпкой отломаны, он не давал нормального контакта... заменил на новый, сигналка сразу гавкнула что все нормально при постановке на охрану.
а брелок такой новенький кто подскажет где взять? мой немного с трещиной и кнопки потерты.
https://lanos.com.ua/topic/61708-razbirayus-s-signalizatsiey/#findComment-1318413
знатоки сигнализаций - вопрос....как поменять мне брелок? мой с трещиной и потерт как поменять на другой
и где купить?
https://lanos.com.ua/topic/61708-razbirayus-s-signalizatsiey/#findComment-1320533
Ребята, если не по теме, то звЫняйте, но интересует такой вопрос... сигналка шериф двустороняя, в настройках установил, чтобы при случайном снятии сигналка через 30 сек. ставала опять... раньше при открытии любой двери эта функция уже не работала... но сейчас, почему то, это происходит только при открытии водительской двери :unsure: ... открываю другие и через 30 сек. пи-пик и все закрылись. Просто немного не удобно, снял с сигналки открыл багажник, а тут опять закрывается... Перед этим делал подсветку низа дверей и устанавливал перед концевиками диоды, может здесь собака зарыта???
https://lanos.com.ua/topic/61708-razbirayus-s-signalizatsiey/#findComment-1335422
Скорее всего так и есть-из-за диодов подсветки ,если ставил диоды в разрыв провода.
https://lanos.com.ua/topic/61708-razbirayus-s-signalizatsiey/#findComment-1335431
Так и было... :verysad:
но почему только водительская дверь реагирует? :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/61708-razbirayus-s-signalizatsiey/#findComment-1335435
крутил блок сигналки - на нем только Шериф и наклейка с серийником, а модель не написана :verysad: .....как так?
https://lanos.com.ua/topic/61708-razbirayus-s-signalizatsiey/#findComment-1343539
