Новый Сенс-не включается 4 передача
Всем привет,
купил новый Сенс 4 дня назад, вчера на 65 км пробега перестала втыкаться 4 передача, все остальные, включая заднюю , работают.Понятно, что нужно ехать на СТО, но есть пару воросов:
1.Это случилось на даче , за городом, как лучше доехать домой без 4 ( 20 км), ехать всю дорогу 40-50 км час на 3-ей?Или разгон с 3-ей на 5-ю?
2.Машина все еще на красных номерах, срок для регистрации скоро заканчивается, есть вариант, что машину на СТО нужно будет оставить для осмотра или ремонта на пару дней и тогда я не успею вложиться в отведенный законом 10 срок для оформления.Лучше сначала сделать регистрацию в ГАИ , а потом на СТО или же в случае поломки можно регистрировать позже 10 дней. Или если, я захочу попробовать возвратить в салон авто и потребовать деньги обратно, лучше пока не делать постоянную регистрацию?
Буду благодарен за советы
https://lanos.com.ua/topic/61694-novyy-sens-ne-vklyuchaetsya-4-peredacha/
вот попадалово то..
думаю в законе не придусмотрено отсрочка на случай ремонта...
наверно лучше ставить на учёт а потом делать..... или если хочешь обменять/отдать назад то конечно регистрировать не стоит. сразу в автосалон.
Насчёт скорости... всё очень просто.... разгоняешь на третей и спокойно на пятую..... у меня ланос на 3й 80-100 едет =)
https://lanos.com.ua/topic/61694-novyy-sens-ne-vklyuchaetsya-4-peredacha/#findComment-1293532
вот попадалово то..
Да уж ,радости мало.-(((
А насчет 80-100 км на 3-ей беспокоит то, что в книжке по эксплуатации максимальная разрешенная скорость при обкатке на 3-ей передаче 40-60 км час......
https://lanos.com.ua/topic/61694-novyy-sens-ne-vklyuchaetsya-4-peredacha/#findComment-1293536
с 60ти можно пятиую поймать легко
Вот то, что я хотел услышать :rolleyes: .Тоже подумал так сделать, но хотелось услышать мнение со стороны -))))))))
https://lanos.com.ua/topic/61694-novyy-sens-ne-vklyuchaetsya-4-peredacha/#findComment-1293551
Всем спасибо, за ответы , по поводу in.ua , то меня можно понять -)))))))))
Вот как все закончилось : выехал я на трассу , разогнал 3, и тут решил все таки попробовать 4 , и , о чудо, получилось, я честно говоря был сам в шоке ,и сейчас втыкается , и причем , очень плавно,но только при движениин, при стоянке авто 4 так и не включается.Я так понимаю, это тоже не очень хорошо, буду пробиваться на СТО.
https://lanos.com.ua/topic/61694-novyy-sens-ne-vklyuchaetsya-4-peredacha/#findComment-1295282
а может просто плохо затянута кулиса? и с КПП всё впорядке :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/61694-novyy-sens-ne-vklyuchaetsya-4-peredacha/#findComment-1295389
Может быть, буду выяснять -)))
https://lanos.com.ua/topic/61694-novyy-sens-ne-vklyuchaetsya-4-peredacha/#findComment-1295407
