Уходит антифриз хелп
ПАМАГИТЕ! Течет антифриз на Ланосе 2007 года. Место течи невидно, но литр в неделю куда то уходит. Под машиной следов течи нет, в машине тоже коврики сухие, прокладку по головой менял, голову шлифовал, все равно уровень падает.. Только вот сегодня заметил утром после заводки, включая обдув салона появился запашок вродебы антифриза. Что может быть?
https://lanos.com.ua/topic/61628-uhodit-antifriz-help/
Антифриз в любом случае кудато уходит - то что Вы не видете течи - это не значит что её нет. Смотрите первым делом помпу - как раз в том месте можно незаметить уход антифриза (+ от температуры он испаряется).
Вторым делом смотреть масло - нет ли в нем следов антифриза.
А ещё - у меня было - лопнул расширительный бачек снизу - тоже небыло видно куда уходит.
Змінено користувачем james
https://lanos.com.ua/topic/61628-uhodit-antifriz-help/#findComment-1292269
Попму менял пять тысяч назад то есть на 120 тыс. как и все то что надо было поменять, включая термостат и радиатор печки.Ни на крышке масло заливной горловины ни в картере "эмульсии" или какой либо пены, воды и т.д.нет. Свечи рыжие. Расширительный бак - целый, крышка-клапан работает.
Кто еще что подскажет?
Змінено користувачем catkiev
удалил цитату.
https://lanos.com.ua/topic/61628-uhodit-antifriz-help/#findComment-1292293
Может радиатор печки потёк,и где-то в салон за коврик не заметно затекает.
https://lanos.com.ua/topic/61628-uhodit-antifriz-help/#findComment-1292307
Проехаться на машине, потом поставить на стоянку, подстелить внизу бумагу покурить/пивка попить часик, и смотреть нет ли пятен. Если есть Защита снять ее перед экспериментом.
Внимательно осмотрите все стыки шлангов, может где хомут не держит?
https://lanos.com.ua/topic/61628-uhodit-antifriz-help/#findComment-1292308
Спасибо всем за помощь! Думаю буду мудрить с печкой, патрубками и хомутами..
https://lanos.com.ua/topic/61628-uhodit-antifriz-help/#findComment-1292323
Имел я такую же проблему с Ланосом 1,4:
Давай думать логично: Если он уходит, но под машину не течёт + присутствует запах, это значит, что он попадает на выпускной коллектор и там испаряется. Вопрос в том, откуда именно он течёт на коллектор? В моём случае пускала прокладка головки. При чём течь была настолько неочевидной, что мои СТО-шники (кстати знающие своё дело отлично) её не нашли.. Течь выявил я сам, для этого загнал машину на яму, завёл, залез с фонариком вниз и увидел, как антифриз буквально течёт ручьем вдоли линии стыковки колектора с мотором.
ЗЫ Еще то ли в головке, то ли в блоке есть специальные пробки для аварийного сброса давления антифриза (например на случай, если он замёрз в рубашке двигателя), если ты говоришь, что прокладка ГБЦ уже поменяна, то проверь эти пробки.
ЗЫ ЗЫ Ну и классика жанра: подтяни все хомуты. Если хомут не тянется, а с-под него течёт - ставь на графитку.
https://lanos.com.ua/topic/61628-uhodit-antifriz-help/#findComment-1292338
Каким двигателем укомплектовано авто?
https://lanos.com.ua/topic/61628-uhodit-antifriz-help/#findComment-1292383
И еще желательно выяснить как автор понимает слово уходит.Если доливаешь до максимума а он уходит до дна бачка( прим 5 мм остатка ) и останавливается то можно забить.
https://lanos.com.ua/topic/61628-uhodit-antifriz-help/#findComment-1292402
Хочу авторов обменять темами с интересующими проблемами
И там и там есть дельные советы. Я бы акцентировал внимание на печке - не в салон там может быть течь!
https://lanos.com.ua/topic/61628-uhodit-antifriz-help/#findComment-1292491
Окна снутри не покрываются жирным налетом? (если да то в салон уходит.) Специальные герметики продаются для охлаждающей системы, можно их поробовать. Вот типа такого Comma Xstream Rad Seal
Змінено користувачем va1erka
https://lanos.com.ua/topic/61628-uhodit-antifriz-help/#findComment-1293009
