Подскажите про тыл
Уважаемые гуру автозвука, пожалуйста, помогите советом.
Хочу улучшить звук в своем авто. Планирую:
1. ШВИ всех дверей
2. ВИ задней полки
3. Установка компонентного фронта
4. Замена проводов на тыл
А теперь вопрос: заменив сток (TONSIL 4Ом 20Вт) на
улучшится общая звуковая картина? Или же это будет шило на мыло? Усилятся ли НЧ при такой замене динамиков, или нет?
З.Ы. Усилок не планирую.
https://lanos.com.ua/topic/61627-podskazhite-pro-tyl/
я не гуру. но внесу своё слово.
чем больше чувствительность, тем лучше. магнитола выдаёт понты -17-20вт. других критерив я не вижу.
https://lanos.com.ua/topic/61627-podskazhite-pro-tyl/#findComment-1292657
я против тыла, но из двух вариантов сток предпочтительнее!
https://lanos.com.ua/topic/61627-podskazhite-pro-tyl/#findComment-1292700
Если отвечать на прямой вопрос:"Усилятся ли НЧ...", то таки да овалы 6х9 будут играть ниже, но я бы не менял бумагу на пластмассу и вообще не подключал бы тыл, а лучше бы организовал более серьёзный фронт, на сэкономленные средства. :schlag:
https://lanos.com.ua/topic/61627-podskazhite-pro-tyl/#findComment-1292756
всё проделай как планировал, провода и на фронт тоже поменяй, а динамики оставь свои, добавь только твитера (пищалки) на фронт- послушай, почитай много журналов и форумов, а потом уже делай выбор в покупке динамика.
https://lanos.com.ua/topic/61627-podskazhite-pro-tyl/#findComment-1292850
Всем спасибо за советы!!
По пунктам всё проделаю, ибо комплектующие лежат и ждут своего часа.
А тыловые менять не буду.
Отдельное спасибо Vyper в телефонном режиме всё с ним обсудили!!
https://lanos.com.ua/topic/61627-podskazhite-pro-tyl/#findComment-1292883
Всё никак не успокоюсь...
Подскажите стоит ли все-таки менять стоковый (TONSIL 4Ом 20Вт) на
https://lanos.com.ua/topic/61627-podskazhite-pro-tyl/#findComment-1343517
я бы менял тыльные динамики только на саб с усилком. Если усилитель и саб в машине не планируется - не заморачивайтесь.
Лучше заняться: 1) заменой проводов на фронт и тыл; 2) ШВИ передних дверей; 3) установкой 2-компонентного фронта (динамики оставил бы 13 - ничего пилить не надо).
Родные тыловые динамики очень даже ничего отыгрывают. А бас сможет добавить только саб.
https://lanos.com.ua/topic/61627-podskazhite-pro-tyl/#findComment-1343673
да ну ладно!!! овалы поставить - они сыграют ниже!!! будет толк!
только надо учесть - надо купить лист вибры и завибрить заднюю полку - толку будет много.
и кстати они не встанут нормально, надо курочить металл. в принципе как и все делают.
ну и на последок протянуть хотя бы 1,5-2,5мм провода.
я вот только ставил герцы в ланос 13см думал залетят аж бегом - фигушки!!!
слишком большая корзина. пришлось так извращаться с подиумами ёмаё!
а вообще конечно лучше 10ку сабик в ФИ и усилок простенький 2х канальничек и будет нормуль!
https://lanos.com.ua/topic/61627-podskazhite-pro-tyl/#findComment-1343730
_kolenval, идея саба меня сама по себе не вдохновляет.. Просто хочу хороший звук в широком диапазоне.
Доработки описал в первом посте, курочить полку под овалы не хочу. Насчет полки ещё думаю. Хотел просто заменить штатный Тонсил на что-то получше в том же классе и размере.
https://lanos.com.ua/topic/61627-podskazhite-pro-tyl/#findComment-1343761
не знаю как тонсил задок, но вчера поменяли передок тонсил на герцы коаксиалы 13см, звук отличается колоссально!!!
вы всё в принципе правильно написали... только ШВИ задних дверей к музыке никак не относятся...
и я для себя решил - шумки у меня на дверях небудет! всё равно основной толк от вибры. а шумку если отдирать, но на металле остаётся такая бяка..... хоть шпателем три - дык металл то окрашен...
https://lanos.com.ua/topic/61627-podskazhite-pro-tyl/#findComment-1343800
