Бортовой журнал Sashok007
Добрый день дамы и господа!
Созрел к созданию собственного бортового журнала. С началая напишу всю историю своего авто, а уже затем буду выкидывать то что я делал и модернизировал в своём авто.
Авто Daewoo Lanos1.5 1998 года выпуска. Самая что не наесть БАЗА!
Куплено мной в 2011 году, осенью. Покупать авто не собирался, да и денег не было…. Идея пришла как-то спонтанно, так как в то время ездил на ВАЗ-2106 и она меня просто доконала. Купил машинку дешево, но в плохом состоянии. В Авто мало разбирался, и многого просто не видел, а потом постепенно начал понимать что состояние всё же было намного хуже, чем мне казалось =(
Итак фото и немного описания под спойлером.
Цвет зелёный. Стоят легкосплавы R14. Резина на них лысая и вся разная. Газ метан (вписан втехпаспорт) больше нечего хорошего сказать не могу…
Кузов местами в шашеле. Бампер передний снизу весь побит…задний тоже побит… по кузову местами лёгкие вмятины (скорее всего от рук или нечаянный надавливаний.) немного надутое переднее крыло. Лобовое разбито.Стекла тонированные, но местами повреждены.
Салон. Передние сидушки прошло хлам. Как рваные табуретки.Задний диван тоже убитый…. Спинка правда нечего… (салон с завода кожзам)торпеда и вся пластмасса по салону поцарапана.
Приборка не работает и без тахометра. Печка не переключается.Часов нет. Магнитолы нет. Габариты не горят, дальнего нет.
По ходовой тоже не очень…..
По двиглу лучше не рассказывать….. душу не травить…
Газ стоит не по госту, заправщик в багажнике.
Первое что сделал это поехал к газовщику и купил заправочный талон за 100 грн (так как мне его не дали) и заплатил 250 грн за то что он вывелмне кран на улезу под бампер.
Сделал свет у электриков…
Поставил белые лампы (даже чуть голубоватые) название не помню, помню только что брал самые мощные. 150грн пара.
Поставил нормальную резину…
Перебрали ходовую. Поменяли один суппорт, поставили на зад пружины и подложили подкладки назад и вперёд. 1000-1200грн
Поменял колодки передние и задние.
Поставил новый аккумулятор.
Поставил подкрылки 200 грн и защиту двигателя 250грн
Поменял стартер 450 грн. Поменяли реле регулятора в генераторе 120 грн. Поменял радиатор (старый тёк как собака) 250 грн
Поменял расходники. В двигатель залил Commo полусинтетику.В коробку Hado тоже полусинтетику. В радиатор залил красный антифриз.
Немного упорядочили проводку.
Купил на форуме
сидения. Всего за 350 грн…. Почти новые. – поставил =)
Сделал подсветку ног спереди и сзади… все концевики были по оборванные… поменял всю проводку на концевики.
Поставил концевик под капотом и сделал подсветку,прикрепившись к проводу габаритов идущему на фару…. Когда включены габаритыподсветка загорается…. Если габариты выключены то нечего не происходит.
Также сделал подсветку диодную в багажнике.
Сделал подсветку в бардачке.
наклеил реснички на фары. 40грн
И катался зиму…..
но когда настала весна, выплыло многодругого.
Поменял приборку, поставил с тахометром 400грн. Сделал вприборке диодную подсветку (пожалуй самый первый решительный мой шаг) спидометртак и не заработал…. Поменял датчик скорости 120грн. Всё заработало.
Поставил подрулевой переключатель с кольцом регулировкипаузы дворников 100грн. Купил на разборки часы 50грн. Поставил новый тросик напереключении печки 30грн.
Также купил на форуме ЭСП. Цена вопроса 500грн.
Купил на форуме коврики. Не новые, но мне нравятся =)100грн.
Решил оживить ЦЗ. Все проводы были порваны а блок горевший….Плюнул и поставил новый…. 135грн Разобравши каждую дверь, поставлял тудатермо-гидроизоляцию. Заодно подключил динамики в дверях (они были по оборваны)
Раскидал весь салон…. Положил на пол шумку… проложилнекоторые провода в гофру, некоторые просто по сматывал и нормальнопо укладывал…. Проводов получилось много новых… на ЭСП на кнопки… на колонки назадней полке (идут через салон. Родная проводка порезана.)
Провода на подсветку ног задним пассажирам. Провода на ЦЗ.
Ещё проводил сварочные работы…. В днище кое где пришлосьподварить…. Лонжероны подвыровнять….
Поставил новую коробку воздушного фильтра 50грн. (та оченьсильно подсасывала =) ) Поменял кулису 120грн.
Поменял ручку на двери 50грн с разборки (было поломано крепление замка и замок проваливался внутрь)
Фото буду выкладывать по ходу пьесы.
Понимаю что очень многое пропустил... так как по мелочам делал вообще очень много.
Из планов поставить регулируемую рулевую колонку, руль с подушкой (от Ланоса или от Нубиры) провести проводку и поставить блок АирБэг на одну подушку. поменять лобовое стекло, провести ремонт коробки, сделать обшивку в багажнике.
Змінено користувачем Kandidat
добавил спойлер
https://lanos.com.ua/topic/61600-bortovoy-zhurnal-sashok007/
Совсемзабыл... почти сразу поставил магнитолу... дешевую, на флэшки. 350грн
поменял дворники, замок багажника, контактнуюгруппу (машина не всегда заводилась при обороте ключа...)
Купил колокольчик у
(коврики кстате тоже купил у него) за 50грн. Поставил в штатный разъем, который нашел с лева подторпедой. Теперь если двери открываешь при включённых габаритах он пикает…также пикает при не пристёгнутом ремне пять раз =)
ПРЕГЛОШАЮ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ К ОБМЕНУ!
ПОМЕНЯЮ СВОИ ЗЕРКАЛА НА ЧЁРНЫЕ! только правое эллектро. МОЯ ДОПЛАТА!
МЕХАНИЧЕСКИЕ СТЕКЛОПОДЁМНИКИ! обмен на что угодно (чего ещё нет в моей машине)
ПРИБОРКА БЕЗ ТАХОМЕТРА. на 200км. диодная подсветка. немного надбито стекло. (на обзор не влияет.) обмен на что угодно (чего ещё нет в моей машине)
ПОДРУЛЕВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПРАВЫЙ. (СТАНДАРТ) обмен на что угодно (чего ещё нет в моей машине)
СТАРТЕР Lanos 1.5 НЕ РАБОЧИЙ. вроде гопнулся якорь. но стоит абсолютно новый бендекс и рабочее втягивающее. обмен на что угодно (чего ещё нет в моей машине)
Змінено користувачем lavka
Убрал красный цвет
https://lanos.com.ua/topic/61600-bortovoy-zhurnal-sashok007/#findComment-1291786
Саша видно что ты всерьёз занялся реанимацией машинки. Молодчина!!
А кто же её так уБил?
https://lanos.com.ua/topic/61600-bortovoy-zhurnal-sashok007/#findComment-1291789
Спасибо! а хрен его занет... купил у перекупа.... я второй по доверенности... стоит на учёте в соседнем городе... но тоже с 2008... хозяевов было чувствую много :rolleyes:
P.S. напишу тут чтоб не плодить сообщение
ТАКЖЕ ОЧЕНЬ ИЩУ ЖЕЛАЮЩЕГО ОБМЕНЯТЬ МОЮ РУЛЕВУЮ КОЛОНКУ НА РЕГУЛИРУЕМУЮ! Разумеется моя доплата и пересылка!
ТАКЖЕ ОБМЕНЯЮ МОЙ СТОКОВЫЙ РУЛЬ НА ЧЕТЫРЁХСПИЦЕВЫЙ С ПОДУШКОЙ! Моя доплата + пересылка!
РАССМОТРЮ ЛЮБЫЕ ВАРИАНТЫ ОБМЕНА. Может ктото уходит в сток в связи с продажей...
Змінено користувачем Sashok007
https://lanos.com.ua/topic/61600-bortovoy-zhurnal-sashok007/#findComment-1291797
Заодно, раз раскидал салон, решил наконец-то помыть свой пол (ковёр)
Мыл из шланги минут двадцать.... потом ещё пол часа тёр щёткой и моющим для ковров.. потом ещё 20-30 минут мыл из шланги... после того как ковёр высох, с него сыпалась пыль :shock::energy:
тут-то я понял, что за 13 лет  его некто не разу не мыл...
https://lanos.com.ua/topic/61600-bortovoy-zhurnal-sashok007/#findComment-1291815
А у Твоих цвет какой? На фото то ли серый то ли беж...
https://lanos.com.ua/topic/61600-bortovoy-zhurnal-sashok007/#findComment-1291833
немного бежевый..... точно номер сказать не могу..... если под покраску то очень пойдёт.... =)
https://lanos.com.ua/topic/61600-bortovoy-zhurnal-sashok007/#findComment-1300898
Купил колокольчик за 50грн. Поставил в штатный разъем, который нашел с лева подторпедой. Теперь если двери открываешь при включённых габаритах он пикает…также пикает при не пристёгнутом ремне пять раз =)
Расскажи подробней, чё там за разъём, как выглядит сам колокольчик? Тоже хочу такое чудо!
https://lanos.com.ua/topic/61600-bortovoy-zhurnal-sashok007/#findComment-1301106
Блин, как можно в такой машинке ездить,я имею ввиду предидущих хозяев.Тебе респект и уважуха,что не побоялся взять такое чудо и за востановление авто!Если не секрет то почем машинка ну и пробег?
https://lanos.com.ua/topic/61600-bortovoy-zhurnal-sashok007/#findComment-1301146
Мне тоже приходят такие мысли когда я сажусь в машины моих двух родственников у которых по 21099,так я бы не сказал что в их машинах лучше... Ну это же как нужно себя не любить что бы ездить в такой машине?
Sashok007 Видно ты капитально взялся за машину, молодец,так держать :yes:
https://lanos.com.ua/topic/61600-bortovoy-zhurnal-sashok007/#findComment-1301160
Спасибо большое всем...
Пробег неизвестен... на той приборке что я взял было 430тык :verysad: ну я уже 20 накрутил...
Денюшкоф вышло 25,000... думал халява.... оказалось нет :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/61600-bortovoy-zhurnal-sashok007/#findComment-1301284
Ребята,ну это таксер-вы что не видите?Главное,чтобы кузов был живой-а остальное подшаманишь.Зато подучишь матчасть :boyan:
https://lanos.com.ua/topic/61600-bortovoy-zhurnal-sashok007/#findComment-1301372
Ну я тоже на прошлой машинке 180тыс за 4года накатал(салон для такого пробега почти идеал,все родное,конечно не без мелких царапин по пластику).Все зависит от хозяина авто,извини что в твоем БЖ. Ну в наше время ХОРОШУЮ машинку ДЕШЕВО не найдеш.Да, приобретенный опыт по ремонту авто уже не пропьеш :beer: .
https://lanos.com.ua/topic/61600-bortovoy-zhurnal-sashok007/#findComment-1301441
Извени что так поздно... проглядел...
Купил на форуме за 50грн у miha zp
Разём находится с лево от водителя под торпедой... чтоб туда попасть нужно снять крышку в боковине торпеды (которая видна когда открываешь дверь) просто воткнул его и всё.... для прочности прикрутил сам колокол саморезом
https://lanos.com.ua/topic/61600-bortovoy-zhurnal-sashok007/#findComment-1301992
Спасибо большое, Саша!
Еще один вопрос: Ты с этим Мишей как связывался?, бо у него по ходу личка забита фГафно.
https://lanos.com.ua/topic/61600-bortovoy-zhurnal-sashok007/#findComment-1302029
у него в ветке Авторазборка своя тема... напиши туда
https://lanos.com.ua/topic/61600-bortovoy-zhurnal-sashok007/#findComment-1302046
Сегодня поставил руль с подушкой, и подключил блок. Думал всё будет очень сложно, оказалось вообще проще простого....
Теперь всёже, руль сниму и перетяну кожей.... как сделаю, выложу фотки....
На приборке теперь както непревычно загорается при включении зажигания лампочка AirBag... но потом гаснет :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/61600-bortovoy-zhurnal-sashok007/#findComment-1305116
Ну,что здесь сказать - МОЛОДЕЦ! Руки не опустились такую убитую тачку реанимировать. Продолжай, интересно читать журнал.
https://lanos.com.ua/topic/61600-bortovoy-zhurnal-sashok007/#findComment-1305140
на недавно преобретённом руле решил немного обновить подушку... руль в стадии обшивки кожей а вот подушка какаято мрачная. dry.gif
в магазине выл куплен такой зверь
какраз прегодится и на весь салон...
обработал её чудо спасателем и о чудо!
при этом поверхность вообще не жирная.... пыталсявытереть тряпкой... как не старался блеск остаётся... :energy:
Буду мучать весь салон :shecry:
Руль пришлось избовлять от чудовищьных прокрутов... резина просто болталась.... тут суперклей не поможет, подумал я.... и решил перейти на болие радикальные меры...
разрезал ножом всё места прокрута ножом и залил туда строительного клея...
потом обкрутил обычным шнурком... чтоб туже было
Через час шнурок срезал ножом... лишний клей обрезал...
прокрут улитучился... думаю навсегда... :shetong:
https://lanos.com.ua/topic/61600-bortovoy-zhurnal-sashok007/#findComment-1306629
сегодня настала пара мучатся фарам.... мои старые полностью пропали. Купил на форуме сильно б/у но дёшего...
испугало отсутствие резинок (уплотнителей)...
но всё решилось дверным уплотнителем из строймагазина. :rolleyes:
обклеил уплотнителем вокруг всю фару.... получилось бомба! :shetong:
Также неудержался и воплотил ещё давнюю мечту повстовлять светодиоды взамен габаритов...
Фары долго раскалупывал...
проложил светодиодную ленту и посадил стёкла на прозрачный силикон.
Светит чётко и не сплывается.... очень отчётно видно растояние между диодами.... просто на фотках полоса какбы сплывается.... в реальности это совсем не так.... смотритсякруто....
https://lanos.com.ua/topic/61600-bortovoy-zhurnal-sashok007/#findComment-1306635
дааа, що тут сказать респект і уважуха, треба мати залізні нерви, щоб таку машинку до життя повернути, але у Вас все виходить, так тримати.
https://lanos.com.ua/topic/61600-bortovoy-zhurnal-sashok007/#findComment-1307504
Вчера/сегодня руки дошли и до движка.
С двигла текло как с кабана... масло уходило астрономически быстро... поддон был весь в масле...
ещё напугал один хитрозделаный моторист, мол масло течёт из за того что пипец кольцам и вообще всему двиглу... мол из за этого и давит... и что они зделают мне по свойски за 4000грн. (это цена за работу) + расточка + детали купят сами, так как у них и свой магазин запчастей (самый дорогой в городе).... а ещё сразу раз взялись (так сказать) проверить коробку. 400 снять/поставить 800 раскрыть и посмотреть что с ней.... + детальки также они сами возьмут с магазина :shecry:
мысль капремонта отпала мигом :mellow: была мысль купить и поставить другой двиг б/у но нормальный.....
но потом эти мысли ушли :rolleyes: .... нормальный моторист померяв компрессию и послушав/посмотрев сказал что всё гуд. глянув на выхлопуху, сказал что масло кушать сильно не должно.... и что вся проблемма в прокладках (капремонт уже у двигла был, и виднелся герметик)
и так что было сделано:
Заменены все подушки двигателя
Заменён ремень ГРМ (ролик и помпа с виду были нормальные, на ощуп тоже. Видимо после капремонта прошло не много км. Да и ремень был нормальный.... но рас купил, нужно ставить :joking: )
Заменена прокладка поддона (она то и текла... там был один херовейший белый герметик.... на ощуп как строительный силикон :verysad: ) и в поддоне не хватало трёх болтов :energy:
Заменена прокладка крышки головки.
Головку не снимали, просто протянули болты. (2 болта очень сильно затянулись, были можно сказать раскручены :energy: .... остальные по чуть-чуть)
Поменяно масло + фильтр. Старое масло ещё могло пройти 2-3 тысячи (Commo 10w40), но раз уж разобрали, старое лить рука не поднялась.
Поменяна прокладка на штанах. (снять штаны было
) помогло зубило :energy:
Заменён датчик давления масла (помогли определить поломку =))
Поставлены нормальные силиконовые провода, свечи ставил недавно новые, но на старые провода.... при резком газе двигло немного тряслось.... заменил провода и проблема исчезла.
буду каждый день наблюдать за уровнем масла и чистотой поддона/двигла.
В переди кропотливая работа по установки сигналки () и поклейка плёнкой нового, спортовского бампера :shetong:
Ах да, совсем забыл..... поменял наконец лобовое стекло!!! :shecry:
https://lanos.com.ua/topic/61600-bortovoy-zhurnal-sashok007/#findComment-1310070
Фот наконец наклацал новых вото...
теперь на очереди задний бампер (привести его в тотже цвет что и передний)
покраска зеркалов (или перетяжка чёрной плёнкой под карбон.... еще не решил)
покраска порогов в цвет переднего бампера (они немного серее.... не по феншую)
https://lanos.com.ua/topic/61600-bortovoy-zhurnal-sashok007/#findComment-1315393
Оставь в покое задний бампер.
Лучше передний покрась.
https://lanos.com.ua/topic/61600-bortovoy-zhurnal-sashok007/#findComment-1315395
