Бортовой журнал Sashok007
Почему решили ставить 1.5 16 кл, а не 1.6 16 кл?
Доки перделывать не хочу....
https://lanos.com.ua/topic/61600-bortovoy-zhurnal-sashok007/page/3/#findComment-1616993
Преобрёл регулируемую рулевую у AutoShrot  :metal:
Как получу, поставлю отпишусь!
https://lanos.com.ua/topic/61600-bortovoy-zhurnal-sashok007/page/3/#findComment-1617003
Простите, Вы законы читали? Не важно, что Вы будете ставить, a15dms или a16dms, документы надо будет менять. Чтоб не менять документы, надо родной блок накрывать головой 16 кл.
https://lanos.com.ua/topic/61600-bortovoy-zhurnal-sashok007/page/3/#findComment-1617100
на 1,6 намного больше волокиты. нужно больше справок и замена техпаспорта... обьём меняется.... а так просто замена номера двигателя в базе и всё...
Я уже в Мрео всё узнавал
https://lanos.com.ua/topic/61600-bortovoy-zhurnal-sashok007/page/3/#findComment-1617209
Ну раз узнавали, то все норм.  Главное чтоб потом не выяснилось, буд-то в МРЭО Вас не поняли, что Вы будете ставить двигатель A15DMS, а не обычный 8кл. Просто в пункте 38 Правил государственной регистрации и учета транспортных средств оговорено, что перерегистрация ТС в связи с заменой двигателя необходима лишь в случае изменения его типа, веса, рабочего объема и мощности.
Мощность и вес двигателя у Вас изменяется.
https://lanos.com.ua/topic/61600-bortovoy-zhurnal-sashok007/page/3/#findComment-1617223
Кто будет мерять вес и мощьность? и как?
Блок тотже... в крайнем слечае, если я надумаю снимать/ставить на учёт я могу скрутить готовку и поставить свою старую 8кл... при этом нечего не курочить, притянуть авто на шнурке.
всё оформить и потом назад прикрутить 16в
https://lanos.com.ua/topic/61600-bortovoy-zhurnal-sashok007/page/3/#findComment-1617225
Я так  и не понял что с родным дрыгателем произошло, по предыдущим постам было понятно что вроде в норме?
Новый двигатель с проводкой мозгами датчиками?
https://lanos.com.ua/topic/61600-bortovoy-zhurnal-sashok007/page/3/#findComment-1617258
Блок тотже
Непонятно немного, зачем из измерять? И как это блок тот же? На новом блоке написано A15DMS по справочнику смотрятся его характеристики, на старом что написано? Вы же старый блок не оставляете, а ставите новый двигатель в сборе?
Не понимаю тогда, почему Вы не поставили 1.6, там тот же блок, та же голова, что на A15DMS только поршня другие и надпись A16DMS, но, как я понял, вам эта надпись не важна.
Ну притянуть на шнурке можно и без двигателя :)
Змінено користувачем sevunion
https://lanos.com.ua/topic/61600-bortovoy-zhurnal-sashok007/page/3/#findComment-1617285
если ставить 1,6 то надо переделывать техпаспорт... там написано 1,5
а так просто перебьют в базе номер двигателя и всё
Провтыкал с маслом... поменял слишком поздно...
эксперементировал с присадками... а зря...
пару раз перегривал... сильно!
после чего начал сильно коптить... жрать масло... жрать бензин, застучал распредвал...
https://lanos.com.ua/topic/61600-bortovoy-zhurnal-sashok007/page/3/#findComment-1617322
За ГУР договорился с мурз1444
:metal:
Как приедет и станет отпишусь!
https://lanos.com.ua/topic/61600-bortovoy-zhurnal-sashok007/page/3/#findComment-1617409
Ну чтоже... вот и лишилась сердца моя ласточка... старый мотор сняли
Как только все соберётся, выкину фотоотчёт
https://lanos.com.ua/topic/61600-bortovoy-zhurnal-sashok007/page/3/#findComment-1622398
а сколько в мрео перерегистрация двигла обойдетса если узнавали? а то мне мой движок уже тоже не нравитса хотя всего 125 тыщ. ну так сижу и думаю что я на капиталку выкину либо лучше взять б.у 1.5 и вкинуть его
https://lanos.com.ua/topic/61600-bortovoy-zhurnal-sashok007/page/3/#findComment-1622651
переоформление ещё не занимался.... да и обём искал именнго 1,5 только 16в чтоб не отличался
https://lanos.com.ua/topic/61600-bortovoy-zhurnal-sashok007/page/3/#findComment-1622752
так то и коробку менять надо будет
https://lanos.com.ua/topic/61600-bortovoy-zhurnal-sashok007/page/3/#findComment-1622756
Вот и ВСЁ! замена двигателя произошла! 2 дня обкатывал двигатель и новую прошивку газ/бензин.
Машина как новая... динамика по сровнению с старым двигателем просто невероятная... на газу едет намного лучше чем раньше ездила на бензине...
Теперь стал вопрос нижней и задней распорки (передняя верхняя есть) и нормальных тормозов... может и замена барабана на дисковые.... буде смотреть и приценяться!
Из проделанного;
Двигатель 1,5 16V (заменены все сальники, прокладка крышки клапанов)
Новое сцепление
Новый радиатор
Новая прошивка газ/бензин (переключение синхронно с переключением га/бензин через рэле)
Заглушен лямбда зонт
Отшит имобилайзер
Установлен ГУР -  покупал у "мурз1444"
Установлена регулируемая рулевая колонка - покупал у "AutoShrot"
Установлена другая дросельная заслонка - брал у "AutoShrot"
Новая катушка
Новые провода
Новые свечи
Новые патрубки
Новый термостат
Новый ремень ГРМ
Новый газовый смеситель (газ метан)
Заменено масло на Esso 10W40
Залит тосол Аляска -40 (не Украинский :nene: )
https://lanos.com.ua/topic/61600-bortovoy-zhurnal-sashok007/page/3/#findComment-1626305
