Капает спереди справа и сзади под выхлоной трубой
Обнаружил сегодня капли на асфальте спереди справа и сзади из под глушителя. Думаю везти на СТО, но решил сперва проконсультироваться тут.
При заведенном двигателе из под глушителя капает довольно обильно (1 раз в 15-20сек.) спереди справа не уверен. Кондиционер включен, но либо раньше не было либо не обращал внимания.
Может кто-то прояснить что это? И если ехать на СТО, то что смотреть собственно?
Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/61570-kapaet-speredi-sprava-i-szadi-pod-vyhlonoy-truboy/
Из глушителя конденсат, спереди тоже конденсат из кондера.
https://lanos.com.ua/topic/61570-kapaet-speredi-sprava-i-szadi-pod-vyhlonoy-truboy/#findComment-1291096
Спереди капает конденсат при включенном кондиционере - это нормально. А насчет глушителя - может быть в нем образовались отверстия и оттуда конденсат капает.
https://lanos.com.ua/topic/61570-kapaet-speredi-sprava-i-szadi-pod-vyhlonoy-truboy/#findComment-1291099
Ребята правильно ответили на СТО ненадо ехать ремонтники только ржать будут или с умным видом починят тебе чего нибудь за соточку :D .
https://lanos.com.ua/topic/61570-kapaet-speredi-sprava-i-szadi-pod-vyhlonoy-truboy/#findComment-1291104
З під глушака капає конденсат!В мене тож так!Там є отвір для конденсату!
https://lanos.com.ua/topic/61570-kapaet-speredi-sprava-i-szadi-pod-vyhlonoy-truboy/#findComment-1291112
Из-под кондёра конденсат не то, что капать - течь должен. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/61570-kapaet-speredi-sprava-i-szadi-pod-vyhlonoy-truboy/#findComment-1291231
