Последние 1000км на ямках идет какой то то скрип сзади, при раскачке слышно что амики ганяют воздух, в них ли проблема? Машине пол года, пробег 3900км, сенс
https://lanos.com.ua/topic/61547-skrip-szadi/
Я бы сначала перебрал содержимое багажника :) может там инструмент какой не так лежит :)
https://lanos.com.ua/topic/61547-skrip-szadi/#findComment-1290837
У меня скрипит периодически задняя сидушка а точнее спинка.
Промазал маслом и на пол года забыл.
Скрип в местах замков которые фиксируют спинку.
https://lanos.com.ua/topic/61547-skrip-szadi/#findComment-1290844
Скрип идет где то со стороны стоек, точно не инструмент и сидухи
https://lanos.com.ua/topic/61547-skrip-szadi/#findComment-1290849
Обмотай петли сидушки изолентой и будет тебе счастье!!!
https://lanos.com.ua/topic/61547-skrip-szadi/#findComment-1290873
2,7 тис   10
Ты не зарекайся, а обмотай изолентой сначала. Скрип сидушек похож чем-то на скрип подвески, и из водительского места тяжело понять, откуда он.
https://lanos.com.ua/topic/61547-skrip-szadi/#findComment-1290874
Точно-точно) Я недавно на природу ездил и в луже на защиту через отвертия как масло нарезало глины, она высохла там и стала как камень... Я замучался под машину заглядывать с фанариком, ещё и днище почти всё помыл и за глушитель дёргать чтобы понять что там такое гремит на ямах... А то просто каменюка на защите.
https://lanos.com.ua/topic/61547-skrip-szadi/#findComment-1291853
Кроме сидух добавлю еще причин,боковой износ верхних втулок стоек,скрип торсионов открывания багажника,нарушение точечной сварки элементов кузова,поломка или неправильная установка пружин подвески,задние сайлентблоки,пока хватит.Ищи,развлекайся. :energy:
https://lanos.com.ua/topic/61547-skrip-szadi/#findComment-1291857
пробовал, помогло ровно на 1 км пробега по неровностям
https://lanos.com.ua/topic/61547-skrip-szadi/#findComment-1322856
