Уменя недавно появилась проблема. При вкл. зажигания происходит длительное жужание и звук с левой стороны под капотом(напоминает щелчок срабатывания механизма сигнализации при постановке ее в безвучном режиме). Потом снова пробую завезти - опять длительное жужание, а потом заводится. На машину 2 месяца назад установил ГБО. Что - это может быть?
https://lanos.com.ua/topic/61541-zazhiganie/
Проверь предохранители,разъемы,где-то плохой контакт -вот и жужжит.
https://lanos.com.ua/topic/61541-zazhiganie/#findComment-1290836
Небось при включении зажигания у вас переключатель стоит в положении "газ". Так вот клапан редуктора открывается и подаёт пусковую подачу газа, но из-за того что кол-вал не крутится ГБО отключается - происходит щелчок електроклапана, но газ некоторое время идёт через байпас винта холостого хода издавая как бы шипение или жужжание.
Попробуйте включить зажигание в режиме "бензин" и послушать. Ничего щёлкать и жужжать не должно.
https://lanos.com.ua/topic/61541-zazhiganie/#findComment-1291315
