Регулируемая рулевая колонка
Искал поиском не нашел!!! Сегодня установил колонку, все супер скрипов никаких нет, но сам руль сильно ходит вверх и вниз. Руль зажат хорошо, руль стоковый!!! Может есть решение проблемы!! Помогите. Заранее всем спасибо!!!
https://lanos.com.ua/topic/61534-reguliruemaya-rulevaya-kolonka/
Страно, я себе ставил такую колонку. Судя по состоянию ключа зажигания, колонка прошла далеко за 100 тысяч километров- никаких люфтов нету. По отзывам, эти колонки считаются неубиваемыми. Можит что-то не так поставил?
https://lanos.com.ua/topic/61534-reguliruemaya-rulevaya-kolonka/#findComment-1290652
У меня тоже стоит бу, и никаких проблем, все четко крутится без люфтов и шатаний.
https://lanos.com.ua/topic/61534-reguliruemaya-rulevaya-kolonka/#findComment-1290667
Сам люфт идет между рулем и пластмассовый рамкой ( где подрулевые переключатели, не знаю как правильно называется)!! И между ними зазор, может руль не до конца одет??
https://lanos.com.ua/topic/61534-reguliruemaya-rulevaya-kolonka/#findComment-1290885
на форуме писали что там подшипник есть или должен быть.
https://lanos.com.ua/topic/61534-reguliruemaya-rulevaya-kolonka/#findComment-1291119
Есть подшипник!!! Но он вроде в порядке!!!
https://lanos.com.ua/topic/61534-reguliruemaya-rulevaya-kolonka/#findComment-1291139
А как определили что он в порядке, вал, сидит наподшипнике вверху, а внизу пластиковая втулка, для чего тогда это все,если не для убирания люфтов и трений. У меня тоже естьлюфток но в одном положении- верх низ.Я пробовал разбирать мне или показалось что там закрытый подшипник или там какая то шайба сверху стоит, домой не хотелось пешком идти поэтому дальше не полез
https://lanos.com.ua/topic/61534-reguliruemaya-rulevaya-kolonka/#findComment-1291160
Все разобрался!!! Оказались немножко кривые руки !! Всем спасибо!! Можно закрывать!!
https://lanos.com.ua/topic/61534-reguliruemaya-rulevaya-kolonka/#findComment-1291801
