Добрый день всем!Прошу совета по поводу холостого хода!Машина Шеви Лань 07 года,мотор 1.5 есть кандер.При заводке с утра проблем никаких-завел поехал на работу(8км)все нормально.обороты немножко подвисают но в пределах разумного(для ланоса обычное дело)После обеда(машина постояла на солнышке.нагрелась)завожу авто обороты подпрыгивают до 3000об и неспадают.Проехав5-8 км обороты стают в норму800-900об.Думал датчик температуры но газует бывает и на прогретый и на холодный мотор.ДПДЗ поменял(польский).Диагностика показывает что все в норме(пока приехал на диагностику обороты стали в норму)Подскажите может кто сталкивался с подобными проблемами.Заранее всем благодарен за советы и понимания.
https://lanos.com.ua/topic/61521-gazuet-do-3000ob/
2,7 тис   10
1. Почистить Регулятор Холостого Хода.
2. Если не поможет, пропаять скрутки в жгуте проводов.
https://lanos.com.ua/topic/61521-gazuet-do-3000ob/#findComment-1290265
Начни с малого почисть дросельный узел и датчик холостого хода. И очень похоже что у тебя дросель иногда полностью незакрываеться вот и газует.
Змінено користувачем jeka-keht
https://lanos.com.ua/topic/61521-gazuet-do-3000ob/#findComment-1290275
2,7 тис   10
+1. Может тросик газа подклинивать, или сильно засран дроссельный узел.
https://lanos.com.ua/topic/61521-gazuet-do-3000ob/#findComment-1290361
датчик холостого хода чистили примерно неделю назад и продували воздухом под давлениям место фиксации --РЕЗУЛЬНАТ ТАКОЙ ЖЕ
https://lanos.com.ua/topic/61521-gazuet-do-3000ob/#findComment-1290471
какой ЭБУ стоит.потому как скорее всего МР-140 и там проблемы могут быть другие.
Змінено користувачем jeksonwil
https://lanos.com.ua/topic/61521-gazuet-do-3000ob/#findComment-1290522
Посмотри закрытие дросельной заслонки там есть ограничительный болтик мож его на полоборотика выкрутить и дросель больше закроеться и небудет мешать холостому, посмотри.
https://lanos.com.ua/topic/61521-gazuet-do-3000ob/#findComment-1290557
ЭБУ стоит под капотом с виду такой же как у авео на нем написана куча цифр а букв нету
https://lanos.com.ua/topic/61521-gazuet-do-3000ob/#findComment-1290685
возможно но мне кажетса что тогда проблема была бы постоянно а не переодически
https://lanos.com.ua/topic/61521-gazuet-do-3000ob/#findComment-1290691
ну вот это МР-140 и буквы там должны быть как минимум XADN (название прошивки)но это не главное.первое что надо сделать это поменять прошивку так как стоковая официально признана-глючной.
https://lanos.com.ua/topic/61521-gazuet-do-3000ob/#findComment-1290732
Подклинивание это болезнь непостоянная.
https://lanos.com.ua/topic/61521-gazuet-do-3000ob/#findComment-1290864
2,7 тис   10
Очень странно, что в машине 2007 года ЭБУ под капотом, ну да ладно. Сними резиновый воздуховод к дросселю и смотри, полностью ли закрывается дроссельная заслонка. Подергай троссик туда-сюда и наблюдай, свободно ли ходит заслонка. Если все гуд, тогда я бы пропаял пару скруток в жгуте проводов. Это распостраненная проблема. Винтик на дроссельной заслонке крутить не нужно, его вроде бы на заводе настраивают.
https://lanos.com.ua/topic/61521-gazuet-do-3000ob/#findComment-1290879
Сегодня проехал на машине примерно45км при этом машина заводилась и глушилась раз 10 и работает отлично не газует.я уже и незнаю делать ей что-то или она "покаялась и взелась за ум"
https://lanos.com.ua/topic/61521-gazuet-do-3000ob/#findComment-1291250
  • 4 місяця потому...
Доброе время суток,BaRS-Hm, раскажите как Вы решили эту проблему?! У меня такая же проблема Ланос 1.35 (Копия двигателя 1.5, только по документах 1.35), перепрошивка успокоила на 3 недели, потом опять начались перегазовки!!!Помогите !
Змінено користувачем invincible
https://lanos.com.ua/topic/61521-gazuet-do-3000ob/#findComment-1393196
присоединюсь к теме, проблемы теже.
Был у знакомого автоелектрика, он выяснил причину и на неделе к нему стану на ремонт, как все сделает я напишу за результат!!!
https://lanos.com.ua/topic/61521-gazuet-do-3000ob/#findComment-1394122
invincible, а какая причина?
в проводке, он мне подергал провода, (я не увидел какие, времени не было)
https://lanos.com.ua/topic/61521-gazuet-do-3000ob/#findComment-1394406
Так у втором посте этой темы было и написано про скрутки. ищите поиском на форуме.
https://lanos.com.ua/topic/61521-gazuet-do-3000ob/#findComment-1394424
