Периодичность замены воздушного фильтра
Собственно кто через сколько меняет? И какой нужно брать (марка, производитель).
https://lanos.com.ua/topic/61517-periodichnost-zameny-vozdushnogo-filtra/
2,7 тис   10
Меняю раз в 5 тыщ. Беру китайщину - Золлекс по 30 грн. Вроде неплохой фильтр.
https://lanos.com.ua/topic/61517-periodichnost-zameny-vozdushnogo-filtra/#findComment-1290268
Тоже беру золлекс но меняю через 10 тыс.
https://lanos.com.ua/topic/61517-periodichnost-zameny-vozdushnogo-filtra/#findComment-1290424
знач завтра беру зулекс, и меняю, а то 6 тык назад менял, все надеюсь что расход упадет, хотя с нашими пробками...
https://lanos.com.ua/topic/61517-periodichnost-zameny-vozdushnogo-filtra/#findComment-1290894
Цікаіво, а чим гірший звичайний фільтр (альфа-фільтр... щось так) який у червоній коробці. В нього наче площа поверхні значно більша і коштує він менше.
https://lanos.com.ua/topic/61517-periodichnost-zameny-vozdushnogo-filtra/#findComment-1290945
да ни чем он не хуже и не лучше. ставил - нормально
https://lanos.com.ua/topic/61517-periodichnost-zameny-vozdushnogo-filtra/#findComment-1291006
2,7 тис   10
а чим гірший звичайний фільтр альфа-фільтр
Площадь поверхности больше, но сопротивление воздуху у бумаги тоже больше. Лично я бумаге не доверяю в воздушных фильтрах.
https://lanos.com.ua/topic/61517-periodichnost-zameny-vozdushnogo-filtra/#findComment-1291114
4,6 тис   3
недавно заменил воздушный фильтр....дол этого расход был 10,5 по городу, а сейчас увеличился до 12 литров.....сначала подумал что так заправили но после второй заправки ситуация таже. Может ли новый фильтр увеличить расход газа ?
https://lanos.com.ua/topic/61517-periodichnost-zameny-vozdushnogo-filtra/#findComment-1345611
Неужто так засираются воздушные фильтры через 5 тыс.??? :unsure: Однажды начитался обсуждений и побежал смотреть свой, открыл, чистенький, ну самую малость есть серинького... По таблице замена при 40 тыс.(или 2 года), потом при 80 (4 года)... я прошел только 36...
https://lanos.com.ua/topic/61517-periodichnost-zameny-vozdushnogo-filtra/#findComment-1345655
Може... При заміні повітряного фільтра на новий змінюєтья його "опір повітрю". Відтак за певний проміжок часу два різні фільтри пропустять різну кількість повітря за інши рівних умов. Досить імовірно, що у Вас повітря змінилася пропорція повітря / паливо, суміш збагатилася, витрата пального виросла. Потрібно збіднити суміш і витрата стане в норму.
https://lanos.com.ua/topic/61517-periodichnost-zameny-vozdushnogo-filtra/#findComment-1345721
2,7 тис   10
+1. Или поставить фильтр того же производителя, который стоял до замены.
https://lanos.com.ua/topic/61517-periodichnost-zameny-vozdushnogo-filtra/#findComment-1345725
1) Раз в 5 тыщ, при езде не в кромешной пыли, уж больно рано, но конечно хуже от этого не будет (меняю через 15 т.к.); 2) Zollex за 30 грн. - это дороговато (его красная цена 20-22 грн.); 3) на счет "неплохой фильтр" не соглашусь, так как уж больно "мохнатая" та сторона фильтрующего элемента, которая обращена к воздуховоду, к тому же волокна легко отделяются о фильтрующего элемента и сам фильтр болтается в посадочном месте (заказал, рассмотрел, продал). Считаю неплохим вариантом, в смысле цена/качество, является Фильтрон или как он там сейчас называется по новому ... Из фильтров Zollex устанавливаю фильтр салона (38 грн.) и топливный фильтр (16 грн., корпус распиливал собственноручно после 15 тыс.км пробега, опасений по поводу его качества не возникло).
Змінено користувачем Sheva_V
https://lanos.com.ua/topic/61517-periodichnost-zameny-vozdushnogo-filtra/#findComment-1345814
фильтр салона (38 грн.) и топливный фильтр (16 грн.)
А где такие цены?
https://lanos.com.ua/topic/61517-periodichnost-zameny-vozdushnogo-filtra/#findComment-1345822
Не факт!. ажде партія паперу або іншої синтетики буде іншою з іншими властивостями. таке проходив на таврії... кожен раз (або майже кожен раз) при заміні повітряного фільтру необхідно було підкручувати редуктор або подачу газу, бо, мабуть, розрідження кожен раз було різним внаслідок іншого фільруючого елементу та його опору повітрю.
https://lanos.com.ua/topic/61517-periodichnost-zameny-vozdushnogo-filtra/#findComment-1346020
А где такие цены?
Покупал здесь
https://lanos.com.ua/topic/61517-periodichnost-zameny-vozdushnogo-filtra/#findComment-1404622
раз 50тык.ну конечно отрихаю его и обратно ставлю.езжу в пыльно местности.масло меняю 30-30тык.200тык пробег компрессия во всех цилиндрах 13атм
https://lanos.com.ua/topic/61517-periodichnost-zameny-vozdushnogo-filtra/#findComment-1414790
