Выпускной коллектор
Люди хелп ас!
У товарища лопнул выпускной коллектор. Всё бы ничего, но вот проблема, он сейчас в степях России. Срок доставки 2 недели. Но это тоже не проблема, он там на месяц.
Проблема! Понятия Ланос у них нет, есть только понятие Шанс.
Ну и собственно вопрос - подхоит ли на Ланос 1,4 выпускной коллектор Шанса 1,4?
Нужен ответ как можно быстрее.
Заранее спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/61516-vypusknoy-kollektor/
Просто завари сваркой.
Змінено користувачем ZuluZ
https://lanos.com.ua/topic/61516-vypusknoy-kollektor/#findComment-1290200
Утверждать не берусь ,но как мне сказали Шевроле Ланос идёт только с двиглом 1.5 , а что бы один и 1.4 , первый раз слышат, говорят там другой движок Милитопольский , авто называется " Шанс "
https://lanos.com.ua/topic/61516-vypusknoy-kollektor/#findComment-1290255
Утверждать не берусь, но как мне объяснили Шевроле Ланос идёт с двигателем 1,5 , а 1.4 и 1.3 это уже в России называется " Шанс" , на 1.5 двигун GM ? а на Шансе стоит Милитопольский,так что на врядли подойдёт
https://lanos.com.ua/topic/61516-vypusknoy-kollektor/#findComment-1290258
Вот что нашел в гугле
https://lanos.com.ua/topic/61516-vypusknoy-kollektor/#findComment-1290273
Там сваркой уже не спастись.
Все возможно))))))
Но тебе виднее.
Интересно это как он ЛОПНУЛ если сварка не помогает.
Может фото есть возможность выложить?
https://lanos.com.ua/topic/61516-vypusknoy-kollektor/#findComment-1290274
https://lanos.com.ua/topic/61516-vypusknoy-kollektor/#findComment-1290276
Бывает что так лопает что нету смысла его варить уже.
У меня так было, купил новый за 300грн и забыл.
https://lanos.com.ua/topic/61516-vypusknoy-kollektor/#findComment-1290310
Если там стоит двигатель МЕМЗ 317 1.4,то ни какой другой коллектор не подойдёт,можете даже и не искать.
Вот у меня была подобная ситуация,сварка тоже не спасла,сварной пробовал варить ничего не получилось,там какойто сплав чугуна,что при сварке он горит,пришлось покупать новый.
https://lanos.com.ua/topic/61516-vypusknoy-kollektor/#findComment-1290316
Ланос - наш, украинский, в смысле Запорожский.
А где движок глянуть? На нём или в сервисной книжке?
Из того, что нагуглил - на Шансе стоит МЕМЗ-307, на Ланосе МЕМЗ-317
Думаете гиблое дело?
https://lanos.com.ua/topic/61516-vypusknoy-kollektor/#findComment-1291103
Варить и не выдумывать!
Я менял коллектор в Ланосе 1,4 (МЕМЗ-317) и точно знаю. что весь выпуск там принципиально отличается от Сенса/Шанса 1,3 (МЕМЗ-307)
До замены я почти год ездил с подваренным колллектором - там ничё страшного нет! На холодную немного "цикал", потом прогревался и проходило.. Так что мой вам совет: заварите старый, а вернётесь в Украину - поменяете.
https://lanos.com.ua/topic/61516-vypusknoy-kollektor/#findComment-1291162
ТС не мешало бы указать какой же мотор стоит на машине, потому как на двигателях 1.3, 1.4 и 1.5 разные коллекторы. Без этого никто правильного ответа не даст.
https://lanos.com.ua/topic/61516-vypusknoy-kollektor/#findComment-1291200
Чтобы быстрей разобраться какой стоит двигатель(МЕМЗ-307,или 317),откройте капот и внимательно посмотрите на блоке со стороны радиатора,увидите выпуклые цифры(1300-это Сэнс МЕМЗ 307,а если 1400-это Ланос МЕМЗ 317).
Гиблое дело это или нет,сказать трудно потому что Вы не сказали где,и в каком месте лопнул коллектор.Если как у меня, то для меня это было гиблое место,и проблема решилась только заменой,и ещё раз повторюсь,что выпускной коллектор Ланос 1.4 подходит только с Ланос 1.4 и ничего другого Вы туда не поставите.Если нет возможности найти в России,или переправить с Украины,пытайтесь как-то подварить,или холодной сваркой подлатать.Выходить из такого положения всё равно как-то надо.
https://lanos.com.ua/topic/61516-vypusknoy-kollektor/#findComment-1291368
Да, ещё забыл выразить свою мыслю,правильная она будет,или нет, но всё-же скажу :rolleyes:
Может там можно достать сенсовский,таврический,славутовский коллектор,по креплению к головке они аналогичены ланосу 1.4(МЕМЗ-317),разница только на выходе к креплению приёмной трубы,значит нужно и приёмную трубу менять.
https://lanos.com.ua/topic/61516-vypusknoy-kollektor/#findComment-1291396
Всем большое спасибо за советы!
Мне даже в течении суток с ЗАЗ-сервиса ответили по почте!
"По Вашему запросу относительно возможности поставить на Ваш автомобиль з/ч (коллектор) от автомобиля Шанс, сообщаем следующее, что
присоединительные размеры коллектора к двигателю МеМЗ объёмом 1,4 и двигателю автомобиля Шанс одинаковые. Если коллектор по присоединительному фланцу к выпускной системе подходит на автомобиль то можно поставить."
Друг уже вернулся в Украину, оказывается коллектор ему таки из Украины привезли, всего в одном месте в Саратове смогли найти и всего в одном месте смогли поставить.
Официальная горячая линия по Шансам в России (0-800) скзала, что они не шарят и консультируют только по продаже авто, типа в салоне не могут проконсультировать ;)
Ну, а ниже собственно несколько фото того, как это счастье развалилось. Причём слева кусочка не было уже видимо давно, т.к. в глашителе и в трубе была куча сухой травы! Хорошо, хоть не вспыхнуло!
На втором фото старый и новый. Долго пришлось повозиться со шпильками, еле влезло, причём без прокладки.
Что его поразило - так это СТО. Всё завели в базу на компе: машина, номера агрегатов, время когда поступила, время ремонта, что на что поменяли, кто владелец и самое главное - цена строго по прейскуранту и времени работы.
Итого 500 грн - сам коллектор и 200 грн за работу (800 рублей - это час работы по выхлопной системе Шанса)
Ну, думаю сам ешё тут отпишется по ценам на ТО в России ;))
Всем спасибо!
Змінено користувачем AlexGrek
https://lanos.com.ua/topic/61516-vypusknoy-kollektor/#findComment-1300128
Всем спасибо за помощь и советы!
Собственно это у меня и отвалился в казахских степях коллектор, после 160-километрового забега по грунтовым степям вокруг Эльтона. Машинка, тьфу-тьфу не подвела, бо 1 хата на 80 км степи, это не на трассе поломаться....комары даже днем посреди степи атакуют. Никогда не выбирайте короткий путь по навигатору! Кстати при поиске коллектора, будучи на официальном сервисе шанса подслушал цену гарантийного обслуживания на шанс 1.3 на 20 тыс. пробега - 10160 руб...то бишь около 2600 грн на наши. Замена всех жидкостей, ремней и свечи. Шансов довольно много, был даже на складе запчастей, но в основном расходники, чтото существенное нужно заказывать и ждать две недели, или идти на рынок, там с дальнобольщиками передают за 2-3 дня.
Двигатель МЕМЗ 317 на блоке написано 1400.
Змінено користувачем vavitch
https://lanos.com.ua/topic/61516-vypusknoy-kollektor/#findComment-1300146
