Не загораються датчики при включении зажигания
Здравствуйте.Замкнул плафон освещения багажника на корпус(конечно не специально),сгорел предохранитель,заменил)Включаю зажигание,слышу заработал бензонасос но датчики не горят и часы.,машина заводиться.Машину купил месяц назад,руки прямые но в элетрике олень.Подскажите какие ещё могут быть причины,где посмотреть что вытянуть и проверить(предохранители несколько раз перепроверял)а потом и к электрику поеду если сам не разберусь(машину брал с рук 2004 года полячка).Все другие датчики,повороты работают.Спс за внимание надеюсь на помощь.
https://lanos.com.ua/topic/61481-ne-zagorayutsya-datchiki-pri-vklyuchenii-zazhiganiya/
Уважаемый олень :)
Меняйте предохранитель Ф11 в салоне за лючком у левой водительской ноги. И будет вам счастье.
https://lanos.com.ua/topic/61481-ne-zagorayutsya-datchiki-pri-vklyuchenii-zazhiganiya/#findComment-1289601
Будьте внимательны ГУРУ я старался максимально точно изложить проблему и наверно переборщил.Предохранители осмотрены несколько раз, заменен сгоревший.При включении зажигания не работают-датчик бензонасоса-масла-не пристёгнут ремень и часы(это не датчик).
https://lanos.com.ua/topic/61481-ne-zagorayutsya-datchiki-pri-vklyuchenii-zazhiganiya/#findComment-1289708
...датчик бензонасоса...
Это что за иконка?
https://lanos.com.ua/topic/61481-ne-zagorayutsya-datchiki-pri-vklyuchenii-zazhiganiya/#findComment-1289717
Вот ссылка
правильно я описал извините.
Змінено користувачем юра1974
https://lanos.com.ua/topic/61481-ne-zagorayutsya-datchiki-pri-vklyuchenii-zazhiganiya/#findComment-1289728
Вот ссылка
Датчик бензонасоса - это круто :joking:
Может все же Лампа неисправности? :oops:
Если в предохранителях 100% уверены, то ищите обрыв провода...
https://lanos.com.ua/topic/61481-ne-zagorayutsya-datchiki-pri-vklyuchenii-zazhiganiya/#findComment-1289737
Думаете при коротком замыкании когда сгорел предохранитель на освещения салона перегорел провод на датчики?Сам наверно не разберусь в проводке.А в блоке под капотом связанного с моей прблемой ничего не может быть?
https://lanos.com.ua/topic/61481-ne-zagorayutsya-datchiki-pri-vklyuchenii-zazhiganiya/#findComment-1289760
...А в блоке под капотом связанного с моей прблемой ничего не может быть?
Поройтесь тогда еще в блоке у левой ноги водителя :oops:
https://lanos.com.ua/topic/61481-ne-zagorayutsya-datchiki-pri-vklyuchenii-zazhiganiya/#findComment-1289767
Осмотреть подключения проводки к блоку предохранителей я правильно понял?И сам блок?
https://lanos.com.ua/topic/61481-ne-zagorayutsya-datchiki-pri-vklyuchenii-zazhiganiya/#findComment-1289778
Иногда предохранитель может так сгореть (под самой ножкой), что хер увидишь.
https://lanos.com.ua/topic/61481-ne-zagorayutsya-datchiki-pri-vklyuchenii-zazhiganiya/#findComment-1290087
Проблема решена своими силами хоть и олень я в электрике но всегда знаю -начинай от простого к сложному.Причина-контакты на F11 в блоке предохранителей.Всем спс.Тему закрыть.
https://lanos.com.ua/topic/61481-ne-zagorayutsya-datchiki-pri-vklyuchenii-zazhiganiya/#findComment-1290296
