Ну теперь более- менее понятно.
в Запорожье, оно?
Там картинки неправильные. Пересмотри какой тебе точно нужен , 33A - это с автовыбором диапазона. У остальной серии нету измерения переменного тока. Так что внимательно и ответсвенно выбирай.
А у меня оказываеться :)
https://lanos.com.ua/topic/61470-kakoy-tester-luchshe/page/2/#findComment-1289575
У меня такой
. Доволен. Есть и автоотключение и вся фигня. Цифры бальшие. Там же и покупал.
https://lanos.com.ua/topic/61470-kakoy-tester-luchshe/page/2/#findComment-1290097
Всем огромное спасибо, купил.
Цена 104 грн. Из пояснений продавца, U33- бюджетная (любительская) линейка у ЮНИ-Та. Выбрал со значком "В"- измерение напряжения батарейки под нагрузкой. Теперь могу проверять аккумуляторы в фотоаппарате. Можно было взять (на три гривны дороже) с звуковым зумером при прозвоне. Бывают со встроеным генератором звука.
Змінено користувачем Martine
https://lanos.com.ua/topic/61470-kakoy-tester-luchshe/page/2/#findComment-1290157
Изначально на него и смотрел (цена 165 грн), не понравился- очень замысловатое управление. Взял попроще не из экономии.
https://lanos.com.ua/topic/61470-kakoy-tester-luchshe/page/2/#findComment-1290163
О прикольно, этот 33В очень похож на тот что мне как-то друг из германии привез, только мой синий был... отработал лет 7 наверное, пока не заглючила его микросхема. Естественно пару раз ему резинкой контакты чистил когда режимы коряво включаться начинали.
Сейчас пользую М92А, провода оставил от немецкого, родные токи больше 2А мерять нормально не хотят. Чувствую в перспективе надо будет все-таки флюк покупать.
Может кто сталкивался с токовыми клещами, дешевые какой ток меряют? Полный, или активный?
https://lanos.com.ua/topic/61470-kakoy-tester-luchshe/page/2/#findComment-1296022
