20ГДШ-108: "А не спеши ты нас хоронить"
Да просто достали такие вопросы типа - а че саб не поствишь? Та блин, тапатамушта! :D Когда в багажнике саб, то туда уже толком ничего не вопрешь!
Еще смотрят на тех. характеристики Морелей и задают вопрос - как же они в качестве саба, если играют от 50 Гц? Да все просто - на сарае три буквы тоже написаны! Вместе с ними прослушивал Пионы, которые по паспорту от 28 Гц, так там басов намного меньше было слышно. И даже эксперимент проводил - отрезал усилком сабовый выход до 50 Гц - играют блин! И иногда такое выдают, что от басов чуть полка не съезжает :)
https://lanos.com.ua/topic/61444-20gdsh-108-a-ne-speshi-ty-nas-horonit/page/3/#findComment-1319630
нет, не про бюджетность, а про невозможность подключить коксы в тылу на полный голос и просто отключить пищи (пусть и физически)
https://lanos.com.ua/topic/61444-20gdsh-108-a-ne-speshi-ty-nas-horonit/page/3/#findComment-1319632
Почему невозможность? Запросто. Каждый канал рассчитан на нагрузку 2 Ома. Динамики 4-Омные. Т.е., тылы подключаются параллельно фронтам и получается полный голос. Было у меня так подключено. По сравнению с теперешним подключением, 2 минуса - звук сместился назад и нет таких выразительных басов.
https://lanos.com.ua/topic/61444-20gdsh-108-a-ne-speshi-ty-nas-horonit/page/3/#findComment-1319634
.... и поэтому невозможно отстроить баланс между передом и тылом, повышенная нагрузка на усь. можно было просто резюком их заглушить
https://lanos.com.ua/topic/61444-20gdsh-108-a-ne-speshi-ty-nas-horonit/page/3/#findComment-1319653
Та глушить резюком - это уже не по фен-шую :)
https://lanos.com.ua/topic/61444-20gdsh-108-a-ne-speshi-ty-nas-horonit/page/3/#findComment-1319658
Дело, наверное не в сарае, а в том, что у полноценного корпусного саба резонанс всегда будет выше его Fs, чем меньше корпус, тем выше, а во fre air-ном подключении твоих блинов резонанс не подымается.
https://lanos.com.ua/topic/61444-20gdsh-108-a-ne-speshi-ty-nas-horonit/page/3/#findComment-1319670
не стоит все так близко брать к сердцу))
овалы на сабовом звене усилка -немного не то...
п.с. а на счет поставишь.. не поставишь саб... - когда у меня стоял фришник- вообще проблем не имел)) места в багажнике не занимало:)
ну это так)))
а фигня я написал- потому что подключение не дает овалам норм играть.. они зажаты..
https://lanos.com.ua/topic/61444-20gdsh-108-a-ne-speshi-ty-nas-horonit/page/3/#findComment-1319674
Думал я над этой идеей, но думать начал слишком поздно, когда уже геморы с переделками просто надоели. Если бы сразу эта идея мне в голову пришла, а не после того, как были инсталлировалы овалы в говнополку, переключались разными способами, потом говнополка была выкинута и установлена нормальная... Поэтому пусть остается все как есть :)
https://lanos.com.ua/topic/61444-20gdsh-108-a-ne-speshi-ty-nas-horonit/page/3/#findComment-1319682
Сабсоник включен на DLS?
Просьба модератору: все сообщения начиная с 41-го включительно можно перенести в соседнюю ветку про Morel Maximo.
https://lanos.com.ua/topic/61444-20gdsh-108-a-ne-speshi-ty-nas-horonit/page/3/#findComment-1319693
Так у вас другие динамики, не ГДШ значит, так что на мои картинки не ориентируйтесь :joking:
Я про такие речь веду.
они 130 по диаметру посадочного места?
https://lanos.com.ua/topic/61444-20gdsh-108-a-ne-speshi-ty-nas-horonit/page/3/#findComment-1397672
Они это кто?
Если передние, то диаметр самого диффузора 10см, расстояние между осями крепёжных винтов 12см.
Диаметр посадочного места,имеется ввиду отверстие в штатном пластиковом подиуме?
Нашёл испытательный короб, в котором обмерял его (20ГДШ-108) - 90мм отверстие под него.
Змінено користувачем Serge_G
https://lanos.com.ua/topic/61444-20gdsh-108-a-ne-speshi-ty-nas-horonit/page/3/#findComment-1398031
Нет, 9см это всё таки под задние (20ГДШ-109), а под передние 10,5см отверстие, у меня просто бокс один, а накладок под разные дины...короче запутался сам :D
https://lanos.com.ua/topic/61444-20gdsh-108-a-ne-speshi-ty-nas-horonit/page/3/#findComment-1398081
ладно воставим вопрос по другому. В дверях стоковые подиумы под 12,5 или 10
https://lanos.com.ua/topic/61444-20gdsh-108-a-ne-speshi-ty-nas-horonit/page/3/#findComment-1398098
Именно:"красивое, не очень громкое звучание"
При добавлении громкости красота уходит, т.к. повышается амплитуда перемещения звуковой катушки, она частично выходит из зазора, линейный ход (Хмах) невелик, начинаются нелинейные искажения.
До задних пока не добрался, но заглядывал через гриль, показалось, что они ещё меньше, интересно их тоже обмерять, но не пойму как там в хэтче накладка пластиковая снимается, подскажите.
Если не разобрался отпишись разъясню как все разобрать и собрать.
https://lanos.com.ua/topic/61444-20gdsh-108-a-ne-speshi-ty-nas-horonit/page/3/#findComment-1399411
Спасибки, уже давно засунул их взад, после обмеров, использовать их не намерен в будущем вообще, надеюсь всё таки осилить трёхкомпонентный фронт, а эти задние вообще отключу.
https://lanos.com.ua/topic/61444-20gdsh-108-a-ne-speshi-ty-nas-horonit/page/3/#findComment-1399502
Таки начал первые примерки по "пересадке стоковых органов". :energy:
Понаделал дырочек :D
Немного проапгрейдил сток.
Такой вот подик сваял.
с доворотом
Добавил твитерок через 1.5 мФ
https://lanos.com.ua/topic/61444-20gdsh-108-a-ne-speshi-ty-nas-horonit/page/3/#findComment-1417433
ах вот почему вы спорили с Джокером на соседнем форуме :D
что будет резать и рулить всё это дело?
что за пищи?
как серёдки звучат? объём будет для них???)
https://lanos.com.ua/topic/61444-20gdsh-108-a-ne-speshi-ty-nas-horonit/page/3/#findComment-1417673
С клоунами больше не спорю, пусть остаётся со своими регалиями, навешенными на себя :popcorn:
Да в том-то и дело, что изначально инстал, почти бюджетный, если с мидбасами не психану :lol: поэтому самой головой буду рулить, я уже писал где-то: стоковый, как СЧ, подрезанный снизу, он по оси добивает спокойно и ровно до 15 кил, после (чисто для воздуха :D твитер TN47, у него АЧХ, как раз для двери. Это дело подключаем на фронт, а тыл используем с функцией саба и подключаем к нему миды, место пока вакантно <_<
Думаю, что серединка теперь зашепчет, ибо в штатных местах, особенно левый канал, когда нога на кик-панели, такое впечатление, что канал вообще отвалился, нога полностью всё закрывает. Думаю дверной объём использовать для мида, а то, что за картой для СЧ, естественно полная вибро-шумо и подиум к железу для мида.
https://lanos.com.ua/topic/61444-20gdsh-108-a-ne-speshi-ty-nas-horonit/page/3/#findComment-1417709
А играют они таким образом нагруженные на пространство за картой?
https://lanos.com.ua/topic/61444-20gdsh-108-a-ne-speshi-ty-nas-horonit/page/3/#findComment-1417733
Ну они же в качестве серединки сугубо будут использованы, Vas=3.8l, после вибро-шумки самой карты думаю проблем не будет. Знаю совершенно точно, что хуже, чем было, когда они бубнили за картой, в углу, в пол точно не будет.
Возможно сделаю им ещё ПАС в окнах самой корзины, для снижения их полной добротности, а может не понадобится, посмотрим...
https://lanos.com.ua/topic/61444-20gdsh-108-a-ne-speshi-ty-nas-horonit/page/3/#findComment-1417737
ну как бЭ он не один раз брал первые места по Украине по СКу.
и кларион мой, кстати, с его машинки. :D на нём он брал места призовые.
так что я не стал бы так отрекать его мнение. он человек довольно таки шарющий, но с характером :)
что то не понял... что от чего будет играть что кого будет делить????
какая голова?
мне же интересно ))))
https://lanos.com.ua/topic/61444-20gdsh-108-a-ne-speshi-ty-nas-horonit/page/3/#findComment-1417780
Та всё просто: Pioneer DVH-P5000MP
https://lanos.com.ua/topic/61444-20gdsh-108-a-ne-speshi-ty-nas-horonit/page/3/#findComment-1417834
По моему карту только спортил. Такая хрень чужеродная прилепленная выше дырки для динамика, ну блин. жесть! Да и сами динамики для таких целей,... ну не топ. версия.
Зачем ты вообще портил пластмасу дверей? :)
https://lanos.com.ua/topic/61444-20gdsh-108-a-ne-speshi-ty-nas-horonit/page/3/#findComment-1417957
