Здравствуйте!
Купил машину, ЦЗ не работал.... непридал этому внимание и ездил долго так.... теперь кинулся ожевить...
в ногах нашел блок ЦЗ. от него пошол по проводам и вот что выяснил
(сори ресовать схемы не умею)
из блока выходит 9 проводов. (на фото рисунки пордок проводов не правельный).
Три из которых идут прямо в водительскую дверь.
Ещё два выйдя из разёма, путём обычной смотки разделяются на четыре двери (того на водительскую 5 а на все остальные по 2)
ещё два + и - (это понятно)
и едё два просто отрезаны. (я подумал что мож на сигналку или ещё так какую хрень)
+ и - был отсоеденён. подсоединил. но замок не заработал.... закрытии и открытии сам блок издаёт какойто жужащий звук и тишина (а бывает просто щечёк)
Но тут знакомый эллектрик по телефону сказал что там ещё вроде рэле какоето должно быть.....
вообщем помогите пожалуйсто!
Змінено користувачем Sashok007
https://lanos.com.ua/topic/61381-tsentralnyy-zamok/
Обычно на водительский привод идёт пять проводов, в нём и есть встроеная релюшка.
Нужны уточнения:
ЦЗ был с машиной сновья? До этого Вы закрывали каждую дверь вручную? Схема нарисована снатуры? На водительском приводе сколько проводов? (может это и есть два недостающих)
Змінено користувачем Dr.Alex
https://lanos.com.ua/topic/61381-tsentralnyy-zamok/#findComment-1287833
3,3 тис   1
Скорей всего сам контроллер сгоревший, потому и отключили. Можно перепаять, можно новый купить - он копеечный. Для начала проверить массу - при плохом контакте похожие симптомы. Можно еще коробочку вскрыть, поглядеть, если там все окислено - когда то попала вода. Может быть еще и попадалово на все 4 привода. Т.е. новый комплект.
https://lanos.com.ua/topic/61381-tsentralnyy-zamok/#findComment-1287845
Нужны уточнения:
Насчёт новья не знаю.... машину купил.... может меняли а может и нет.
да. до этого закрывал каждую дверь в ручную
так на моём чертеже же нарисовано (да и я описывал) на водительский 5 ПРОВОДОВ. на остальные двери 2 ПРОВОДА.
https://lanos.com.ua/topic/61381-tsentralnyy-zamok/#findComment-1287978
Никаких реле в водительском актуаторе нету-там промто контакт замыкает либо один либо второй провод на минус(обычно схема управляется минусом),сам блок можно починить-там все просто и нет никаких микросхем(есть такой цз =валяется в гараже.могу разобрать и пофоткать).Вот схема=она универсальная.подходит практически ко всем базарным наборам цз.
Змінено користувачем Lube
https://lanos.com.ua/topic/61381-tsentralnyy-zamok/#findComment-1287982
тоесть как не думай не ворочай а к тем проводам что у меня помечены вопросиком должна подключаться реле?!
Где оно может распологаться в машине? (покрайней мере в базовом варианте)
P/S/ у нас в городе есть разборка, впринцепе могу поехать туда и купить недостоющую деталь за копейки
https://lanos.com.ua/topic/61381-tsentralnyy-zamok/#findComment-1288005
3,3 тис   1
К тем проводам подключается сигналка, кнопка на панели или любой другой управляющий девайс. На автономную работу ЦЗ они никак не влияют.
https://lanos.com.ua/topic/61381-tsentralnyy-zamok/#findComment-1288009
Согласен,но еще эти два провода должны доходить до водительского актуатора(на рисунке вверху вижу только 3 провода к нему,а должно быть 5шт-синий,зеленый,белый,коричневый и черный).Два неподключенных скорее всего белый и коричневый,подача на них поочередно минуса питания(массы)должна приводить замки в одно из положений(закрыто-например масса подана на белый,открыто например на коричневый=в момент подачи массы второй провод должен быть не подключенным-подаем на коричневый-белый в воздухе и наоборот). Разбери коробочку и посмотри что там внутри,возможно попала вода и дорожки погорели.
Вот такой у меня валяется=проводов 8мь а не 9ть.
https://lanos.com.ua/topic/61381-tsentralnyy-zamok/#findComment-1288076
Согласен,но еще эти два провода должны доходить до водительского актуатора(на рисунке вверху вижу только 3 провода к нему,а должно быть 5шт-синий,зеленый,белый,коричневый и черный).Два неподключенных ...
Я тоже неразглядел на рисунке два недостающие и чуть не сбил с толку, но автор разобрался. Скорее всего действительно умер блок, а два недостающие для управления, но блок без них должен работать автономно. Проверить массу!
Ещё как вариант - может умер привод управляющий (водительский), там где внутри управляющие контакты которые я выше назвал реле. Нужно проверять.
Ещё можно проверить: подключив плюс и минус блока подать типа импульс-"минус" на один или второй свободные провода (симитировать управление). Дальше думать.
https://lanos.com.ua/topic/61381-tsentralnyy-zamok/#findComment-1288103
Здравствуйте!
как называется ЦЗ? На "База автозвука" есть мануалы к центральным замкам на русском языке в PDF формате.
https://lanos.com.ua/topic/61381-tsentralnyy-zamok/#findComment-1288113
спасибо большое за помощь
Массу проверял. это не оно.
С коробки действительно выходит 8 проводов.... один просто сразу расходится, так что я этого не заметил.
На додительскую дверь подаётся 5 проводов. на все остальные по 2.
Буду пробовать подавать минус на два отрезанных провода.....
сегодня заеду на разборку и попробую подключить другой блок
https://lanos.com.ua/topic/61381-tsentralnyy-zamok/#findComment-1288332
Спасибо всем за помошь. Плюнул сегодня и купил в магазине полностью центральный в зборе. разобрал двери (пока только 2) и повстовлял новые замки.
Кстате разбор был неизбежен, так как в одной двери замку была жопа полная......
https://lanos.com.ua/topic/61381-tsentralnyy-zamok/#findComment-1289607
