Попискивает вентилятор печки
А у мене не було під рукою хомутиків...
Пробував натискати на резинки на двигуні, що тримають щітки, шум від роботи двигуна значно знижувався.
З двигуна зняв гумовий чохольчик, та всунув з однієї сторони між резинкою і корпусом шматочок пластика (відломав вушко від CD коробочки), зверху наліпив старий, раніше знятий, шматок клейкої стрічки... Включив- О ЧУДО!!! На першій щвидкості майже не чутно роботу двигуна! :energy:
От тільки цікаво чи на довго вистачить такого ремонту... :mujik:
https://lanos.com.ua/topic/6138-popiskivaet-ventilyator-pechki/page/9/#findComment-569975
  • 4 місяця потому...
Я в своем обмотал в 3 слоя изолентой и потом одел резинку - стало реально тише.
Хотя мне все сказали что бы я ставил от авейки вентилятор и не мудохался с обесшумливанием этого.
https://lanos.com.ua/topic/6138-popiskivaet-ventilyator-pechki/page/9/#findComment-667552
Вопрос то совсем в другом. У всех с завода были новые моторчики и у всех они не пищали. Потом запищали. Вот и этот, скорее всего потом запищит. Это ж не дело каждый год мотор менять! Нужно то что есть как-то дорабатывать.
умняшечка! как-то...
https://lanos.com.ua/topic/6138-popiskivaet-ventilyator-pechki/page/9/#findComment-670973
А моторчик пищит и после смазки ещё сильнее, смазка помогает ровно на 2 недели, ведешку даже не пробывал смысла нет че-то брызгать неизвестно куда, вот думаю на выходных разобрать и ещё раз перемазать только пока не знаю чем, и шайбы перекинуть с верху вниз. А по поводу гарантии был весной на гарантийном СТО в Киеве на кольцевой так ни один МУДАК не услышал что у меня пищит мотор печки, сказали это его нормальная работа! И ещё эти МУДАКИ написали мне дефектный акт что печка у меня исправна и работает нормально! УКРАВТО - МУДАКИ!!! Может кто в Днепре поборол эту проблему или знает кто может помочь (на долго, 2-3 недели и у меня молчит после смазки, а потом ещё хуже)?
https://lanos.com.ua/topic/6138-popiskivaet-ventilyator-pechki/page/9/#findComment-711229
а я ведешкой всегда брызгаю, вот уже 1,5 года, хватает при интенсивной работы печки на 3 месяца, мне не сильно тяжело 5 минут в 3-4 месяца уделять брызганию и всё нормально...
https://lanos.com.ua/topic/6138-popiskivaet-ventilyator-pechki/page/9/#findComment-711252
Народ - да разберите Вы этот вентилятор, почистите, протрите, выгребите всю грязь, смажте литолом или чем то подобным и забудьте про этот вентилятор - что Вы как дети с WD-шкой играетесь...
P.S: Скоро WD при запоре будут врачи прописывать... :lol:
https://lanos.com.ua/topic/6138-popiskivaet-ventilyator-pechki/page/9/#findComment-711273
В том то и вся беда разбирал смазывал, и через две недели ещё хуже стало визжать, кстати говорят что в Запорожье моторчик печки стоит 250 грн? Может кто сказать брехня или нет?
https://lanos.com.ua/topic/6138-popiskivaet-ventilyator-pechki/page/9/#findComment-711284
За цену не подскажу - не знаю. Свой разобрал, почистил, смазал - больше туда не лез...
https://lanos.com.ua/topic/6138-popiskivaet-ventilyator-pechki/page/9/#findComment-711294
Пересилали мені тут один вентилятор, черкаського приладобудівного заводу, якщо не помиляюсь (як було сказано такі ставлять зараз на автозазі). Так от, він ще більше шумить ніж мій старий, а ще він на підшипниках а не на втулках, що аж ніяк не зменшує рівень шуму моторчика... Все закінчилось тим що купив на розборці б/у вентилятор в нормальному стані за 150грн і радію життю, а черкаський валяється в гаражі на полиці... (скупий платить двічі) :(
https://lanos.com.ua/topic/6138-popiskivaet-ventilyator-pechki/page/9/#findComment-711309
Не ну шум и писк это разные вещи, если б шумет то бес с ним, а это визжит как стая сверчков.
Ну вот собственно звонил на разборки, мотор с крыльчаткой стоит 200-250 грн. Новый стоит от 320 до 1100 грн!
Змінено користувачем spirit_xxx
https://lanos.com.ua/topic/6138-popiskivaet-ventilyator-pechki/page/9/#findComment-711317
У BEMCHIK-а брав за 150, він ніби то і по україні шле, спробуй звернутись до нього...
Змінено користувачем Vad_Ok
https://lanos.com.ua/topic/6138-popiskivaet-ventilyator-pechki/page/9/#findComment-711400
Та как-то страшновато брать кота в мешке, задумываюсь над покупкой нового.
Сейчас для новых ланосов поставляет черкасский приборостроительный завод и стоит он там 158,88 грн, отправляют в любой областной центр перевозчиком, так что думаю ничё мудрить не стоит лучше купить новый, дают 2 года гарантии и сертификат на него! Уже заказал поставлю отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/6138-popiskivaet-ventilyator-pechki/page/9/#findComment-711486
Каждое ТО снимаю моторчик , чищу,и смазываю все Литолом. К следующему То смазка стираеться. Пробовал смазывать и высокотемпературной. Результат тот же.
Вот мысля меня постоянно посещает, какого.... зажали 2 подшибника ????
Да никто подшипники не зажимал. В подшипниках на таком узле скоро не останется смазки-выветрится. В генах и стартерах тоже втулки стоят. И не только в ЗАЗовских.
https://lanos.com.ua/topic/6138-popiskivaet-ventilyator-pechki/page/9/#findComment-725057
  • 5 тижнів потому...
Включаю вчера вечером зажигание,и,вместе со звуком насоса слышу давно позабытый звук шелесто-сюрчания вентилятора ,который через несколько секунд пропал.Дальнейшего развития событий ждать не стал,и,по приезду домой,сделал профилактику вентилятору-разобрал,вытер тщательно отработку щеток и остатков масла,протер хорошо коллектор и щетки спиртом,напитал войлок возле втулок машинным маслом,сами втулки обработал литолом.Собрал,поставил-и, снова, тишина :rolleyes: .Посмотрел тему-практически год назад делал те же телодвижения.
https://lanos.com.ua/topic/6138-popiskivaet-ventilyator-pechki/page/9/#findComment-748473
Уже скоро 2 месяца пройдёт, а ответа всё нет. Что там? Получил? Поставил? Отпишись )))
https://lanos.com.ua/topic/6138-popiskivaet-ventilyator-pechki/page/9/#findComment-751498
хм, на жигулях была такая проблема очень часто. пока не поменял моторчик с крыльчаткой :D
на ланосе за 6 лет ни разу :wacko: тьфу-тьфу-тьфу
Змінено користувачем cayenne2009
https://lanos.com.ua/topic/6138-popiskivaet-ventilyator-pechki/page/9/#findComment-751594
И ровно через два дня сюрчание вернулось взад.При нажатии на зону резинок напротив щеток сюрчание прекращалось.Попытка стянуть хомутом успехом не увенчалась,т.к. нормально стянуть мешает воздуховод и колодка питания.Тогда память вернула события годовой давности и,всплыл один пунктик,который я не сделал при ТО вентилятора,а именно,НЕ РАСТЯНУЛ ПРУЖИНКИ щеток.Снова снял,разобрал,растянул пружинки,добавил дополнительные (из авторучек,предварительно обрезав их почти наполовину и растянув - не помню,в этой теме ли писали о такой модернизации).Собрал,включил-тишина.
https://lanos.com.ua/topic/6138-popiskivaet-ventilyator-pechki/page/9/#findComment-752306
У меня такую проблему побороли (уже 2 дня тишина, не скажу на сколько хватит всуе) разборкой, смазкой и вытягиванием скрученного листика :joking:
https://lanos.com.ua/topic/6138-popiskivaet-ventilyator-pechki/page/9/#findComment-752316
Ну и чудненько.Я тоже два дня ездил с тишиной после просто чистки - смазки :rolleyes: .
Кстати,поинтересовался,что сейчас предлагают под маркой "оригинал GM"-оказалось именно такие вентиляторы,как стоит у меня с завода-"Сделано во Вьетнаме"
Змінено користувачем wincor
https://lanos.com.ua/topic/6138-popiskivaet-ventilyator-pechki/page/9/#findComment-752460
Уже три раза разбирал-смазывал, хватает всего на 300-400 км, затем опять по новой. Вчера пока стоял в пробке на артема вечером думал сдурею - опять запищал вентилятор да еще и ручка кпп в унисон скрипела 0_о. В субботу вымажу банку литола, задолбало уже реально.
Вопрос к тем, кто реально вылечил эту заразу, а не у кого второй день тишина: смазывали только 2 кольца и резинку рядом с щетками и в каком порядке нужно эти 3 детальки размещать? надо ли снимать пластмассовые лопасти и под нимим что-то делать? периодически заливал маслом "войлок" в крышке, но вроде как не в этом беда.
А... и еще, надо бы сделать опрос: как кто пользуется печкой, у меня она врублена всегда (летом-зимой) на 1 скорость, в некоторых случаях скорость и выше. Знаю что многие включают только зимой, поэтому наверное и не знают что это за писк такой
Змінено користувачем tric1
https://lanos.com.ua/topic/6138-popiskivaet-ventilyator-pechki/page/9/#findComment-757188
Запищала где-то 1.5 года назад. Использую летом всегда на 1 или при кондишн на 2-3. Так я стянул двумя хамутами толстыми и тихо, иногда прорывается раз в пол года писк я поджимаю сильнее и все в норме. Кто-то советовал еще сверху намотать изалентой слой порядочный типа обесшумить.
Змінено користувачем flintj
https://lanos.com.ua/topic/6138-popiskivaet-ventilyator-pechki/page/9/#findComment-760306
опа, вот , кажеться, и альтернативный метод лечения..
можно ли поподробней что именно зажимать хомутами?
https://lanos.com.ua/topic/6138-popiskivaet-ventilyator-pechki/page/9/#findComment-761096
А что бы надолго и всерьез...Было и у нас где то,но искать ...А тут под руку попало на российском форуме,да с картинками
https://lanos.com.ua/topic/6138-popiskivaet-ventilyator-pechki/page/9/#findComment-761431
Не знаю разбирать чистить, кому то помогает а кто-то говорил что не надолго, я не пробовал и взял хомутики пластиковые обычные( только потолще) чтобы ровно стянуть там мешают патрубок воздуха и релюшка, но я прекрасно обтянул крест накрест и вроде тихо, повторюсь, раз в пол года слегка слышо пробивается еле заметный свирк такой себе, я просто хамутик дотягиваю сильнее, но я скорее всего сверху намотаю изаленту
https://lanos.com.ua/topic/6138-popiskivaet-ventilyator-pechki/page/9/#findComment-761450
Правильно,ты хомутами давишь на резинки,которые закрывают посадочные места щеток,т.е.немного увеличиваешь прижим этих самых щеток.А можно разжать пружинки,или добавить дополнительные.У меня,например,с хомутами как то не сложилось...А манипуляции с пружинами эффект дали.
https://lanos.com.ua/topic/6138-popiskivaet-ventilyator-pechki/page/9/#findComment-761523
