Попискивает вентилятор печки
швидко і НЕнадійно - цианоакриловий суперклей. Трохи довше і надійно - епоксидний клей, що в шприцах або тюбиках. До речі, цей епоксидний клей повинен завжди бути під руками. Суперова штука! Схватується 2-3хв.
https://lanos.com.ua/topic/6138-popiskivaet-ventilyator-pechki/page/12/#findComment-2158061
  это пластик можно горячим паяльником запаять....держатся будет хорошо!
https://lanos.com.ua/topic/6138-popiskivaet-ventilyator-pechki/page/12/#findComment-2158136
9 часов назад, DiMas86 сказал:
Дихлорэтан, отличный клей.
а дихлорэтан будет этот пластик плавить? я много читал про этот клей в гугле, пишут, если пластик плавит, то склеит намертво!  вы не пробовали им клеить нашу ланосовскую пластмассу?
15 часов назад, martinger сказал:
Мне не обязательно быстро, главное намертво и навсегда!  вот эпоксидный клей, какой именно нужен? вы пробовали нашу ланосовскую пластмассу им клеить? он держит?
https://lanos.com.ua/topic/6138-popiskivaet-ventilyator-pechki/page/12/#findComment-2158169
я когда себе печку делал(прорезал окошко в пластике под радиатором печки и потом заплавил обычным 40 ватным паяльником)держится все хорошо!
https://lanos.com.ua/topic/6138-popiskivaet-ventilyator-pechki/page/12/#findComment-2158173
я боюсь, что паяльником там дыры проплавлю, потом будет ещё хуже! там реально этот пиптик, один из трёх вырвало с мясом! я думал залить чем-то таким типа "жидкой пластмассы" если есть таковая..... начитался и про эбоксиднуэ смолу и т.п.! пальником думаю только дыру сделаю!
https://lanos.com.ua/topic/6138-popiskivaet-ventilyator-pechki/page/12/#findComment-2158175
В дихлоритане размещали стружку пластмассы, заклеили. А потом вокруг можно клейкарандаш(из пистолета, термоклей)
Эпоксидка кстати хрупкая, она как чугун, при малейшей деформации при закручивании - лопнет, ну или с чем-то её смешать, опилки пластика и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/6138-popiskivaet-ventilyator-pechki/page/12/#findComment-2158177
2 минуты назад, vzx сказал:
ну так чем советуете пробовать? эпоксидкой? дихлорэтаном? вы чем клеили пластик такой?
https://lanos.com.ua/topic/6138-popiskivaet-ventilyator-pechki/page/12/#findComment-2158178
Я заклеил дихлоританом со стружкой пластика, была вязкая каша, когда просохло, сохло дольше чем просто сам дихлоритан, то пробовал оторвать, не получилось. Потом внутри где оторванной было, наклеил дихлоритан тоже полоску пластика, как бы усилил стенку, ну а снаружи заделал этим термоклеем. Так это уже лет шесть собрано.
https://lanos.com.ua/topic/6138-popiskivaet-ventilyator-pechki/page/12/#findComment-2158181
1 час назад, chegevara сказал:
Виробників є немало (Золекс, Абро...). Основний момент - це для пластику чи для металу. Для металу міцніша. Має металевий порошок в структурі. Єдине, не знаю як в такому випадку з електропровідністю (не перевіряв). Тому я купую для металу, універсальна. За міцністю може перевершити пластмассу. Якщо є можливість, то робити надлишок на стиках, заливати більше по краях. Я колись відновив на ноуті відбиту частину корпуса, зробивши форму з паперу. Сверлив отвори, нарізав різьбу для гвинтів кріплення материнки. Дихлоретаном також можна. Але попробувати десь в куточку чи він розчиняє даний пластик. Давати поверхням трохи розмокнути, додаючи час від часу крапельки дихлоретану. Але ОБЕРЕЖНО з лицьовими поверхнями! Якщо крапля дихлоретану попаде на декоративну поверхню пластику, то залишить дуже негарний слід!
22 минуты назад, vzx сказал:
Для металу (чорна) має металевий порошок. Досить міцна. Головне пропорції компонентів дотриматись: якщо не додати затвердника - не застигне добре, переборщити - дуже швидко схватиться й буде хрупкою. Можна ще добавити з-під наждака металевих ошурок чи навіть дерев’яної тирси. Важливо добре знежирити поверхні, по можливості додатково наробити шероховатостей (поцарапати поверхні склеювання), ззовні на швах робити надлишок. Можна додатково докладати укріплюючі шматочки пластику, перекриваючи деталі склеювання.
https://lanos.com.ua/topic/6138-popiskivaet-ventilyator-pechki/page/12/#findComment-2158185
Клеил детали блока печки ланоса, все намертво. Главное намазать две части склеиваемых, слегка подождать, если клей начинает плавить пластик, значит мазнуть еще раз обе детали и склеивать. Соединение будет надежное.
https://lanos.com.ua/topic/6138-popiskivaet-ventilyator-pechki/page/12/#findComment-2158198
ок, спасибо ребята за участие! буду пробовать теперь! ато блин, оказался рукожопом! как можно было сломать этот пиптик не знаю, отвёрткой крутил аккуратно, а он выкрутилося вместе с саморезом!!!! не повезло мне блин!
Змінено користувачем chegevara
не дописал!
https://lanos.com.ua/topic/6138-popiskivaet-ventilyator-pechki/page/12/#findComment-2158200
И ещё кто знает, эта гофра с вентилятора она как снимается, просто силой нужно потянуть её или отвёрткой выталкивать? она так плотно сидит на нём что-то....... именно гофра от вентилятора!
https://lanos.com.ua/topic/6138-popiskivaet-ventilyator-pechki/page/12/#findComment-2158252
  • 1 рік потому...
Короче пищал/свистел мотор печки как у всех, снял его, пластиковые лопасти отмыл, корпус где щетки разобрал, пропылесосил и протер спиртом, смазал все литолом. Собрал, подключил - писк пропал:yes:, но теперь появиося такой рокот, мотрчик как бы урчит немного, напрягает конечно, хоть и не так сильно, как писк, но все же интересно знать что это, может я где накосячил? Собрал все как было в точности
Змінено користувачем Ole~G
https://lanos.com.ua/topic/6138-popiskivaet-ventilyator-pechki/page/12/#findComment-2221408
  • 5 місяців потому...
07.10.2018 в 00:34, Ole~G сказал:
Это шелест щеточного узла, можно попробывать зажать по боках двигателя резинки или встать дополнительные пружинки от авторучки.
https://lanos.com.ua/topic/6138-popiskivaet-ventilyator-pechki/page/12/#findComment-2231763
Так, це щітки по колектору шелестять. Мені вдалось це побороти шліфовкою мілким наждачним папером колектора і затупленням гострих країв на щітках. Після притирання щіток до колектора, на них залишаються гострі краї, які створюють мікроудари по ламелях колектора через ізолюючі проміжки. Чистив наждачним папером колектор. Нічого не допомогло. А після затуплення цих країв щіток стало все тихо.
https://lanos.com.ua/topic/6138-popiskivaet-ventilyator-pechki/page/12/#findComment-2231839
  • 7 місяців потому...
12.03.2009 в 03:39, Mak1 сказал:
А что до скрипа пробовал полировать якорь, зачищать щетки помогает но не очень надолго (по крайней мере у меня) - решение установка новой акустики двух усилков и саба :lol:
Штатных динамиков вполне хватает по крайней мере для меня. Ну у каждого свой порог терпения :)
https://lanos.com.ua/topic/6138-popiskivaet-ventilyator-pechki/page/12/#findComment-2238571
