Хрустит при включении задней
При заведенном двигателе хрустит при включении задней передачи,подскажите в чём проблема(выробаталось сцепление или проблема с коробкой?)Ланос 1.5
https://lanos.com.ua/topic/61377-hrustit-pri-vklyuchenii-zadney/
Попробуй подрегулировать ход педали сцепления, мне помогло. сделали на сто за 5 минут
https://lanos.com.ua/topic/61377-hrustit-pri-vklyuchenii-zadney/#findComment-1287745
темы объединил. устное предупреждение за создание дублирующих тем. следующий раз буду выписывать по полной
https://lanos.com.ua/topic/61377-hrustit-pri-vklyuchenii-zadney/#findComment-1287754
Не торопись включать заднюю. Включай передачу после 1-2 сек после того как выжал сцепление
https://lanos.com.ua/topic/61377-hrustit-pri-vklyuchenii-zadney/#findComment-1287796
Включай передачу после 1-2 сек как выжал сцепление
+100, особенно летом!! проблем с коробкой - нет!!
https://lanos.com.ua/topic/61377-hrustit-pri-vklyuchenii-zadney/#findComment-1288360
Недовыжим сцепления, потому и задняя "гарчит". Причин есть много от слишком толстого коврика, который ограничил ход педали до изношеного диска сцепления. В первом случае всё просто, во втором отрегулируй ход педали. Открути контрагайку (ключ на 12) и проверни шток цилиндра сцепы, который ракручен в педаль на пару оборотов (в какую сторону - разбирайся сам, бо я уже не помню). Потом не забудь затянуть контрагайку.
https://lanos.com.ua/topic/61377-hrustit-pri-vklyuchenii-zadney/#findComment-1288397
в мене теж гарчить,коли врубаю задню. Знайшов рішення: перед тим як включити задню,включаю передню, а потім задню тоді не гарчить :joking:
ясно що то не вирішення проблеми...дивно мені, чому то тільки при включенні задньої передачі гарчить? :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/61377-hrustit-pri-vklyuchenii-zadney/#findComment-1292368
А если горчало, а сейчас вообще не пускает заднюю??? Упираеться в какую то 6-нку, такой звук, что дальше ессно не пускаю. Даю 1-ю, а потом заднюю и поехал...
Что может быть? Ход цилиндра крутили - не помогло.
https://lanos.com.ua/topic/61377-hrustit-pri-vklyuchenii-zadney/#findComment-1293560
Прокачать еще гидропривод сцепления можно,это как последняя надежда.Если не поможет то проблемы в железе,коробление ведомого диска,перекос нажимного диска,корзины.
https://lanos.com.ua/topic/61377-hrustit-pri-vklyuchenii-zadney/#findComment-1293567
Тому що задня передача не має синхронізатора.
https://lanos.com.ua/topic/61377-hrustit-pri-vklyuchenii-zadney/#findComment-1293889
Потому,что на ЗП не ставят синхронов,т.к. обычно :joking: она включается при полной остановке а\м
https://lanos.com.ua/topic/61377-hrustit-pri-vklyuchenii-zadney/#findComment-1294411
Поскольку монтаж\демонтаж коробки стоит 420 грн, а сцепление ВАЛЕО стоит 406 грн, вилка 90 грн - я так понимаю, что менять нужно всё и сразу, так дешевле в будущем.
https://lanos.com.ua/topic/61377-hrustit-pri-vklyuchenii-zadney/#findComment-1295402
Не факт.
Иной раз по возможности лучше оставить заводские детали,чем совать всякую китайчатину,хоть и новую... 8-)
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/61377-hrustit-pri-vklyuchenii-zadney/#findComment-1295521
При разборке нужно дефектовать детали,и менять неисправные или с небольшим запасом ресурса.
Для статистики могу привести свои данные,пробег 280тык,корзина родная еще,ведомый диск третий,выжимной второй.Первый ведомый диск-посыпались пружины на ступице демпфера,второй проходил недолго,видимо кривой попался,начало дергать при троганье с места,третий ходит уже тыщ 120.Но эти цифры это все индивидуально,во многом зависит и от качества деталей,и от режима использования авто,город-загород,пустой-загруженный,от манеры езды водителя.Как то мне один водитель признался что спалил выжимной за неделю,новичек и на светофорах сцепление держал постоянно выключенным,то-есть стоял с нажатой педалью.
https://lanos.com.ua/topic/61377-hrustit-pri-vklyuchenii-zadney/#findComment-1295744
