Потребители, когда ВСЕ ВЫКЛ
Ну и какой же вывод из этих промеров?
Все потребители, которые тянут 100мА (0,1А) и больше, существено разряжают АБ. С потребителями до 0,1 Ампера, аккумулятор будет держать заряд дольше. С моим током покоя в 0,02 Ампера, могу смело оставлять машину на неделю, не боясь посадить АБ. <_<
https://lanos.com.ua/topic/61311-potrebiteli-kogda-vse-vykl/page/3/#findComment-1297490
В момент постановки на охрану, сигнализация потребляет больше 10А !!! По этой причине замерять ток в режие мА поставив машину на охрану, я своим прибором физически не могу (вылетает предохранитель).
Что трудно было догадаться: - перед поставкой на сигнализацию поставить (до тронуть) клемму аккумулятора (тестер не от отсоединять). После постановки, вновь снять клемму с аккумулятора и замерить силу тока. Я таким методом измерял тестером до 200 мА.
В момент постановки на охрану берет не сигналка, а повротникы, сирена и приводы замков (21w 21w 21w 21w 5w 5w 2w - поворотники это примерно 8 А сирена 2А на приводы замков 10 А) это 20 А. Можно было клеммы с поворотников снять с экономилось бы 10 А
https://lanos.com.ua/topic/61311-potrebiteli-kogda-vse-vykl/page/3/#findComment-1297530
А у меня потребление 0,3А ине могу найти что жрёт, АКБ новый.Пробовал другой АКБ тоже самое.Мафон родной лампочки не горят(в багажнике, в салоне и т.д.), предохранители по очереди вынимал.Сигналка стоит давно Convoy-sp15.Помогите куда копать дальше, где искать утечку. :sos:
https://lanos.com.ua/topic/61311-potrebiteli-kogda-vse-vykl/page/3/#findComment-1390774
сначала снимите клемму с генератора
(и которая прикручена гайкой), если
ничего не изменится снимите
предохранитель на 80 А. В сущности
все устройства идут через
предохранители - если, отключения предохранителей ничего не дало -
тогда генератор или дополнительные
устройства, которые включены
напряму, например сигналка. Еще
может бежать через реле стартера
(если оно середине грязное и попала влага), но это мало вероятно.
Змінено користувачем MacGiver
https://lanos.com.ua/topic/61311-potrebiteli-kogda-vse-vykl/page/3/#findComment-1391294
  • 4 місяця потому...
Спасибо всем, нашёл причину. Неправильно подключены стеклоподъёмники.
https://lanos.com.ua/topic/61311-potrebiteli-kogda-vse-vykl/page/3/#findComment-1506959
