Потребители, когда ВСЕ ВЫКЛ
2,4 тис   0
Решил вот проверить наличие утечек в электросистеме, т.к. не снимая клеммы за 2 суток аккум уже не тянет.
Мерял обычным тестером..
Итак:
Все выключено, панель магнитолы откинута- 0,22А
Все выключено, панель магнитолы установлена- 0,32А
С включенной сигналкой замерить не получилось. Напряжение на клеммах в момент замера- 12.6V
Какие еще есть потребители кроме часов в "режиме ожидания"?
https://lanos.com.ua/topic/61311-potrebiteli-kogda-vse-vykl/
2,7 тис   10
Сигналка, мафон (даже без панельки), ЭБУ. Это ИМХО. Точно не знаю.
Змінено користувачем Инженегр
https://lanos.com.ua/topic/61311-potrebiteli-kogda-vse-vykl/#findComment-1286826
Лампочка в багажнике :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/61311-potrebiteli-kogda-vse-vykl/#findComment-1286849
Магнитола когда желтый и красный провод вместе так и будет тянуть,при проверке, если есть концевик сигналки на капот,его нужно утапливать,он вносит свою лепту.
https://lanos.com.ua/topic/61311-potrebiteli-kogda-vse-vykl/#findComment-1286857
2,4 тис   0
сигналка даже не на охране тянет?
Концевик багажника рабочий- лампа при закрытом не горит!
https://lanos.com.ua/topic/61311-potrebiteli-kogda-vse-vykl/#findComment-1286864
0,22A это нормально, у всех так, сколько я видел и не только ланосы.
https://lanos.com.ua/topic/61311-potrebiteli-kogda-vse-vykl/#findComment-1286865
2,4 тис   0
0,22 умножить на 24 часа= 5,28А в сутки!! :shock: И это при выключенной сигналке! Или я неправильно считаю? В электрике я чайник если честно...
https://lanos.com.ua/topic/61311-potrebiteli-kogda-vse-vykl/#findComment-1286873
0,22А = 220мА - Это очень много! Хотя даже с таким раскладом АКБ за 10 суток не разрядится...
Потребление машины без допов составляет порядка 10мА
Сигналка - порядка 15...30 мА
Пусть доводчик еще 15 мА
Откуда берутся лишние 100...150 мА - надо искать. Возможно с магнитолы, а возможно где то через задний проход подключено реле блокировки... также возможны утечки.
https://lanos.com.ua/topic/61311-potrebiteli-kogda-vse-vykl/#findComment-1286876
Возможно это еще зависит от типа сигналки,но мой шериф то-ли пытается включиться,то-ли еще какие-то действия сделать, при контрольном подключении через амперметр,но рывки тока давал,пока не зафиксировал концевик капота,он ведь открыт.0,2А это много,в идеале 0,но такого не будет,а 0,05А добиться можно.
https://lanos.com.ua/topic/61311-potrebiteli-kogda-vse-vykl/#findComment-1286877
2,4 тис   0
Попробовал зажимать концевик- без разницы! Похоже он не работает- сигналка срабатывает на один писк как при нажатом, так и отпущенном концевике!
0,22А и все!
Как проверить где утечка? попробовать по очереди снимать предохранители?
https://lanos.com.ua/topic/61311-potrebiteli-kogda-vse-vykl/#findComment-1286900
Пробуй отключать известные потребители,мафон,бортовик,ит.д.
https://lanos.com.ua/topic/61311-potrebiteli-kogda-vse-vykl/#findComment-1286923
...попробовать по очереди снимать предохранители?
Именно так :D
Меряешь ток и поочереди вынимаешь предохранители. Далее анализируешь что на каком предохранителе запитано и уже отключаешь пораздельности каждое устройство...
Скорее всего где то неправильно включено реле блокировки...
Тут надо померять ток в режиме охраны и в режиме без охраны. Может быть так что реле блокировки в одном случае жрет, а в другом обесточено...
и еще в режиме охраны ток может упасть чуть ли не в ноль через минут 5...10 после постановки. Такова особенность у некоторых сиг - первое время они опрашивают все цепи и только потом просто контролируют...
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/61311-potrebiteli-kogda-vse-vykl/#findComment-1286954
2,4 тис   0
реле блокировки- в смысле которое иммобиллайзер? На охране не получается замерять- при постановке сразу орать начинает, когда через тестер подключено!
https://lanos.com.ua/topic/61311-potrebiteli-kogda-vse-vykl/#findComment-1286961
Штирлиц,
1. Открываешь капот
2. Нажимаешь или отключаешь концевик капота
3. Ставишь на охрану
4. Подключаешь тестер в режиме амперметра: один конец к клеме АКБ, второй конец к клеме проводки...
5. Когда снимешь клему проводки с клемы АКБ - цепь авто разорвется, но при этом заработает тестер в режиме амперметра...
Прежде чем снимать клему подожди 1...5 минут...
https://lanos.com.ua/topic/61311-potrebiteli-kogda-vse-vykl/#findComment-1286967
Это не нормально. У меня 0,04А с магнитофоном, подключенным правильно.
https://lanos.com.ua/topic/61311-potrebiteli-kogda-vse-vykl/#findComment-1287011
2,4 тис   0
Друзья, спасибо вам за советы! Проблему я решил: замерял потери, поочередно снимая предохранители. Причиной всему оказалась магнитола- без нее 0,03А! Видимо дело в том, что у меня как у многих желтый и красный провода скручены вместе!
Я поставил вглубь полочки под магнитолой тумблерок на разрыв красного провода, а питание на желтый идет напрямую, поэтому даже при выключенном тумблере магнитола помнит станции! :yahoo:
Теперь у меня при выключенном тумблере 0,04А! :yahoo:
https://lanos.com.ua/topic/61311-potrebiteli-kogda-vse-vykl/#findComment-1287029
...Теперь у меня при выключенном тумблере 0,04А! :yahoo:
Что и требовалось доказать. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/61311-potrebiteli-kogda-vse-vykl/#findComment-1287032
надо подключать по инструкции - тогда проблем меньше, а не скручивать все провода в кучу.
https://lanos.com.ua/topic/61311-potrebiteli-kogda-vse-vykl/#findComment-1287049
Может я что-то путаю в цифрах, может и 0,02А. Сегодня ради интереса проверю у себя.
https://lanos.com.ua/topic/61311-potrebiteli-kogda-vse-vykl/#findComment-1287319
2,4 тис   0
Скорее 0.02! При полностью отключенной магнитоле у меня показывало как раз 0,02-0,03, а с ней- 0,22!
https://lanos.com.ua/topic/61311-potrebiteli-kogda-vse-vykl/#findComment-1287336
0,02 Ампера - это 20 миллиампер, нормальный ток покоя для автомобиля. Если больше 50-60 мА, нужно искать "виновника" - лишнего потребителя.
https://lanos.com.ua/topic/61311-potrebiteli-kogda-vse-vykl/#findComment-1287377
Переподключил красный провод магнитолы на АСС. Сейчас ток потребления 0,11 А. 8-)
https://lanos.com.ua/topic/61311-potrebiteli-kogda-vse-vykl/#findComment-1287540
А теперь вопрос, откидывать панель, тем самым убивая разъем, или раз в пять лет, как я, менять аккуму?
https://lanos.com.ua/topic/61311-potrebiteli-kogda-vse-vykl/#findComment-1295366
Купил более точный тестер, перемерял.
Сигнализация поставлена на охрану. <_<
https://lanos.com.ua/topic/61311-potrebiteli-kogda-vse-vykl/#findComment-1295371
