Вода в багажнике (машина хетчбек)
Всем доброго дня. Вот и меня не прошла стороной проблема воды в багажнике. Тем много пересморел.Но так и не нашел в чем причина. Машина ХЕТЧ , вода скапливается под запаской (много ) а еще если стоять лицом к багажнику справа в углу где домкрат ти слева гдекрыло в самом низу.
Что проверял: Была немного уплотнительная резинка которая идет по кругу порвана (чутть чуть ) поменял ее
Антену тоже проверил , трубка на месте все ок.
Далее снял пластик пошел дождь. После дождя помотрел сухо! Машина не ездила стояла неделю. Все время шли дожди, сегодня увидел опять вода ! Справа внизу, слева внизу, и соотвественно потом она при движении собирается в нише для запаски!
Буду очень благодарен за ваши советы!!
p/s Багажник весь проклеен СТП. В проблемных местах подял, но это усложняет процесс выявления!
https://lanos.com.ua/topic/61308-voda-v-bagazhnike-mashina-hetchbek/
1,5 тис   167
может как-то пропускает трубопровод омывателя заднего стекла в промежутке от того места, где он заходит
в дверь и до форсунки?
и оно как-то стекает, понятное дело, в самый низ (( У меня тоже хетч - вроде все сухо /три раза через плечо/
https://lanos.com.ua/topic/61308-voda-v-bagazhnike-mashina-hetchbek/#findComment-1313699
  • 1 рік потому...
Добрый день. Удалось победить? Похоже проблем нет ни у кого, кроме нас двоих.
https://lanos.com.ua/topic/61308-voda-v-bagazhnike-mashina-hetchbek/#findComment-1721378
