Крепление баллонного ключа
catkiev, скажу больше, хорошая крестовина стоит 150 грн
Такой на заклепках не берите, овно...
9dfc8137-cdd0-11de-87ce-000ea694fced_9dfc813a-cdd0-11de-87ce-000ea694fced.resize1.jpeg
А подобный телескопический ключ стоит 80 грн кажись.
https://lanos.com.ua/topic/61292-kreplenie-ballonnogo-klyucha/page/2/#findComment-1288155
Не вижу что хорошего нашли в подобном креплении. Лично мне больше по душе когда при открытии багажника все спрятано под полочку, ничего не валяется, не торчит.(или возможно, я просто противник лишних дырок в кузове авто)
https://lanos.com.ua/topic/61292-kreplenie-ballonnogo-klyucha/page/2/#findComment-1289633
  • 4 місяця потому...
Я вот просто подобрал кусок трубки из нержавейки приблизительно 30см в длину,и диаметром чуть больше балонного ключа и одел трубу сверху на ключ ,и вожу там же где и все возле домкрата.получилось типа удлинителя ключа.
https://lanos.com.ua/topic/61292-kreplenie-ballonnogo-klyucha/page/2/#findComment-1388171
У меня стоковый ключ, тоже лежит возле домкрата, я его в тряпку завернул, чтобы на кочках не грохотал. И никаких удлиителей с собой не вожу, не вижу смысла. Легко можно наступанием ноги на ключ болт выкрутить.
https://lanos.com.ua/topic/61292-kreplenie-ballonnogo-klyucha/page/2/#findComment-1388223
У меня в багажнике лежит только крестовой ключ. И всё! Потому что на летних дисках болт другой. Чтобы было всё в одном - купил крест. Теперь не знаю куда его засунуть...
Спасибо ТС, подумаю в этом направлении!
https://lanos.com.ua/topic/61292-kreplenie-ballonnogo-klyucha/page/2/#findComment-1388417
