Трение на заднем колесе.
Всем привет. После замены дисков (железяки R 13) в заднем правом колесе при езде слышен шелест. Один оборот колеса - один звук шелестящий, короткий. Чем быстрее едешь - тем чаще шелестит. Ну на скорости не слышно само собой. Знакомый сказал, что у него тоже так было и нужно на наждаке сточить болт, который держит колесо. Т.е. мягкий диск прогнулся и болт касается ступицы или еще чего-то там. Правда-ли это?
https://lanos.com.ua/topic/61291-trenie-na-zadnem-kolese/
болты крепления диска обточи.
Змінено користувачем docstat
https://lanos.com.ua/topic/61291-trenie-na-zadnem-kolese/#findComment-1286484
Я також зрізав по 3 мм., на кожному болті - вроді тишина :energy:
https://lanos.com.ua/topic/61291-trenie-na-zadnem-kolese/#findComment-1287342
Тоже такое было от "секретки", сточил пару милиметров и всё Ок!
https://lanos.com.ua/topic/61291-trenie-na-zadnem-kolese/#findComment-1326822
и у меня, после замены колесных дисков с железных на литые, поставил другие болты и секретки. Так вот, секретки длинные!!! На передних колесах все ОК, а на задних (на обоих) секретки чиркали по чем-то там внутри барабана. Выкрутил секретки, обрезал пару мм болгаркой - ничего нигде не чиркает!
а в этом году менял диски опять, с зимы на лето, и забыл про секретки. Закрутил обрезаные на перед, а длинные на зад. Поехал и слышу звук сзади справа. Как ни странно слева не слышал, хотя наверное и слева тоже чиркало. Переставил секретки и все отлично, тишина.
https://lanos.com.ua/topic/61291-trenie-na-zadnem-kolese/#findComment-1326829
я ж о чём :)
https://lanos.com.ua/topic/61291-trenie-na-zadnem-kolese/#findComment-1327434
у меня тоже такое было, приезжал на Укравто так они о таком знают сразу сказали надо подточить болт
Походу проблема у многих!
https://lanos.com.ua/topic/61291-trenie-na-zadnem-kolese/#findComment-1327505
