Какой фронт будет лучше?
Голова - Kenwood KDC-414UA, какой фронт лучше взять - Hertz DSK 130.1, DLS K5, Kicx PD 5.2, шумка дверей сделана, хочу чистый звук и хорошую надежность, штатные динамики захрипели и затихли.
https://lanos.com.ua/topic/61290-kakoy-front-budet-luchshe/
Дай ссылочки на предлагаемое. А то без характеристик сложно сказать.
https://lanos.com.ua/topic/61290-kakoy-front-budet-luchshe/#findComment-1286475
Характеристики пишут для сомневающихся :), это как разновидность цыганского гипноза. :)
https://lanos.com.ua/topic/61290-kakoy-front-budet-luchshe/#findComment-1286512
- Hertz DSK 130.1 - DLS K5 - Kicx PD 5.2
https://lanos.com.ua/topic/61290-kakoy-front-budet-luchshe/#findComment-1286705
3,3 тис   1
У кикса лучше пищали, у ДЛСа миды. В идеале к ДЛСовскому комплекту добавить альфардовские или ПИТовские пищи. Комплект подорожает баксов на 20.
https://lanos.com.ua/topic/61290-kakoy-front-budet-luchshe/#findComment-1286843
Если подключать будете от головы, то я бы в первую очередь смотрел только на один параметр: чувствительность. Для справки разница в 3дБ это громче в два раза,т.е. если на выбор два динамика и у одного мощность (ох как маркетологи любят этот параметр) аж 100 Ватт, но чувствительность 86 дБ, а у второго всего 10 Ватт, но чутьё 93 дБ, то при работе от магнитолы я однозначно выбрал бы второй, т.к. при подведении к обоим одинаковой мощности, например 1 Ватт, второй будет играть в 4 раза громче. А любая голова после выкручивания громкости больше половины даёт сильные искажения, так что толку от тех 100 Ватт, сами понимаете.
Только один совет, смотрите даташиты производителей, на всех этих сайтах продавцов автозвука ошибка на ошибке.
Из этих троих я выбрал бы Хертц:
Кстати эта их линейка Дичи была специально разработана для работы от магнитолы, без внешнего усилителя.
https://lanos.com.ua/topic/61290-kakoy-front-budet-luchshe/#findComment-1289489
3,3 тис   1
И без ушей :energy:
https://lanos.com.ua/topic/61290-kakoy-front-budet-luchshe/#findComment-1289867
а лучше поставь Morel Tempo 6 2-way.звук отличный.
https://lanos.com.ua/topic/61290-kakoy-front-budet-luchshe/#findComment-1290485
Я поставил Морель 5.2 - тоже нравиться
https://lanos.com.ua/topic/61290-kakoy-front-budet-luchshe/#findComment-1298227
... папа а шо лучше быть командиром или ахвицером... (Олесь Поддерев'янський)
Щас начнется спор: а смогут ли 13-ки переиграть 16-ки. :crazy:
Змінено користувачем Magic81
https://lanos.com.ua/topic/61290-kakoy-front-budet-luchshe/#findComment-1298654
Закрываем тему - поставил JBL GT6-5, выбирал по репутации марки, чуствительности и простоте установки. Звучание более металическое, чем на стоковых, но кричит сильнее. Всем спасибо за ответы-советы.
https://lanos.com.ua/topic/61290-kakoy-front-budet-luchshe/#findComment-1301125
