Клацает коробка.
Четкий металический "клац" при переключении с 1 на 2 и слабее 3. Если плавно отпускать сцепу то все нормально.Сначала грешил на сцепление,даже пост соответствующий есть,но на работающем двиг. кидаю педаль-тишина.
При езде накатом когда просится пониженная передача добавив газа услышал четкий одиночный" клац".Однозначно,выбирается зазор.
Вопрос-чем чреват этот зазар или люфт?
О себе:17000км.масло родное,при минусовых T.от1500 об/мин.вой проходящий беследно при прогреве.
https://lanos.com.ua/topic/61283-klatsaet-korobka/
Проверь внутренние шрусы они могут так клацать.
Змінено користувачем Romas
https://lanos.com.ua/topic/61283-klatsaet-korobka/#findComment-1286389
На гранатах люфта нет вообще.Но ,если вывесить колесо и крутануть влево-вправо то такие звуки буд-то в шрусах всего два шарика.
https://lanos.com.ua/topic/61283-klatsaet-korobka/#findComment-1286397
 Это коробки у нас такие,зазоры в три пальца,у меня тоже клацает и пробег 115000км .Друг мой авео взял новую, тоже клацает.Я заменил масло и залил присадку абро,стало чуть тише и передачи переключаются легче.
Змінено користувачем dartsidiys
https://lanos.com.ua/topic/61283-klatsaet-korobka/#findComment-1286421
Да,на Ланосах есть такая фигня! Сев на Ланос после Сенса,я сразу же обратил внимание на этот стук,на Сенсе он тоже есть,но значительно меньше выражен.
Короче ездь,не парься,ничё там не сломаеца,будет работать сто лет ещё :)
https://lanos.com.ua/topic/61283-klatsaet-korobka/#findComment-1286531
А я на своем Сенсе 70 000 прошёл, и сейчас заметил, что иногда при переключении с первой на вторую( и только) вот такой одиночный глухой стук, и то не всегда. :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/61283-klatsaet-korobka/#findComment-1309967
