Биение при движении
То что происходит в данный момент.
Биение - при прямолинейном движении машина идёт в разнос, т.е. её как бы "колбасит" влево, вправо. При этом всём в руль не бъёт. Биение появляется при ускорении на скорости 60-80 км/ч. Если просто катится на этой скрости то ни чего не ощущается. Колёса балансировались несколько раз, так же была произведена замена резины.
Первый раз было замечено месяц назад на трасе , двигался со скростью 100-120, потом вроде как пропало (грешил на резину). Если еду груженым ну + 4 пасажира, то проявляется очень редко.
Машина: Daewoo sens
Может кто сталкивался с чем подобным?
https://lanos.com.ua/topic/61274-bienie-pri-dvizhenii/
амики закончились?
https://lanos.com.ua/topic/61274-bienie-pri-dvizhenii/#findComment-1286232
 ШРУСы. Была подобная тема. Если при ускорении начинается вибрация, то внутренние ШРУСы. У Сенсов левый внутренний чаще выходит из строя.
Змінено користувачем Vlad_cache
https://lanos.com.ua/topic/61274-bienie-pri-dvizhenii/#findComment-1286236
+1 тоже за Шрусы
а как убедится в том что это именно шрусы? этой зимой был заменён правый (тот который длинный. искали проблемы вибрации кузова, пока в конечном итоге не заменил подушку двигателя так ни кто и не мог сказать в чём проблема)
амики закончились?
на амики пока нареканий нету
Змінено користувачем Slavka79
https://lanos.com.ua/topic/61274-bienie-pri-dvizhenii/#findComment-1286280
Та же тема , но я на днях ходовую сделал,только еще не был у развальщика
https://lanos.com.ua/topic/61274-bienie-pri-dvizhenii/#findComment-1286411
А что именно было сделано по ходовой и ушла ли эта проблема?
https://lanos.com.ua/topic/61274-bienie-pri-dvizhenii/#findComment-1287341
Привет всем! подскажите, что может быть, если при розгоне по ровной дороге до 100-120 км/час начинает отдавать вибрация в руль?! передние колеса отбалансированы.
https://lanos.com.ua/topic/61274-bienie-pri-dvizhenii/#findComment-1336874
Привет всем! Точно такая же проблема у родственника: lanos 1,4, стоят проставки, после 100-110 км/ч начинается вибрация и биение руля как будто колёса не отбалансированы. Что уже он только не делал: балансировал, схождение, переставлял местами колёса, ничего не помогает. Ходовая целая. Помогите!
Змінено користувачем pahanevich
https://lanos.com.ua/topic/61274-bienie-pri-dvizhenii/#findComment-1336990
Уточню ещё раз, у меня биения в руль как такового не было, просто передок машины как бы кидало в стороны (т.е. сильная боковая вибрация при разгоне более 80), в конечном итоге это оказалась внутрений шрус (правый), после замены проблема ушла
https://lanos.com.ua/topic/61274-bienie-pri-dvizhenii/#findComment-1341765
У меня таже проблема . При ускорении или при движении в горку ( в общем когда движок под нагрузкой ) идет вибрация что аж ручка переключения передач трясется. Что это может быть еще не знаю.Руль не бьет. Мой сеня пробежал 265000т.
Змінено користувачем catkiev
сократил цитату
https://lanos.com.ua/topic/61274-bienie-pri-dvizhenii/#findComment-1341869
100% внутренний шрус, надо поддомкратить поочереди передние колеса и погазовать на 3 передаче он себя покажет.
https://lanos.com.ua/topic/61274-bienie-pri-dvizhenii/#findComment-1341897
А чем зафиксировать авто чтоб оно не грохнулось ?
https://lanos.com.ua/topic/61274-bienie-pri-dvizhenii/#findComment-1341929
Если ты поднимешь одно колесо, оно и будет крутится, второе будет стоять на месте, не бойся.
удалил цитату
https://lanos.com.ua/topic/61274-bienie-pri-dvizhenii/#findComment-1341941
Буду пробовать . По результату отпишусь.
удалил цитату
https://lanos.com.ua/topic/61274-bienie-pri-dvizhenii/#findComment-1341967
тоже интересует результат ибо у самого такая лабуда
Такого вроде биение на руле, не зависимо на скорости порядка от 20 до 70 км.ч. Иногда проявляется в разгоне, особенно интенсивном на 2 ой и 3 ей передачах. А еще при езде с установившейся скоростью при маленьких поворотах рулем вроде как отбивает в руль. В чем может быть причина есть несколько предположений.
По трассе если ехать около 110 биение сильно проявляется.
https://lanos.com.ua/topic/61274-bienie-pri-dvizhenii/#findComment-1341996
Проверь наконечники рулевых тяг в первую очередь и ещё нет ли люфта рулевой рейки,если все в норме, лезь к шрусу и его проверь ,можно на приподнятом колесе и вкл.передаче на 3 скорости, услышишь рокот и вибрацию, сразу смотри пыльник на целостность ,а дальше методом проб найдеш.
сократил цитату
https://lanos.com.ua/topic/61274-bienie-pri-dvizhenii/#findComment-1342049
Сто пудово, рулевые тяги в первую очередь проверь на люфт,все остальное ,но реже по убыванию,диски ,резина, тормозные диски переднеие и даже колодки передние(закливает супорт тормоза), люфты в рулевом и в рейке!
Пардон, рулевые и особенно наконечники рулевых тяг!!!!!В первую очередь ,малейший люфт ,на свалку!!
удалил цитату
https://lanos.com.ua/topic/61274-bienie-pri-dvizhenii/#findComment-1342054
Проверь наконечники рулевых в первую очередь и развал -схождение проверь!
https://lanos.com.ua/topic/61274-bienie-pri-dvizhenii/#findComment-1342060
kos_5271, Norman, +1 в предупреждения за нарушение п.2.18 правил.
Doc_UKR, устное предупреждение за то же самое )))
https://lanos.com.ua/topic/61274-bienie-pri-dvizhenii/#findComment-1342127
наконечники новые, не прошли и 500 км. развал делал когда менял.
https://lanos.com.ua/topic/61274-bienie-pri-dvizhenii/#findComment-1342163
Я, просто ещё не такой крутой пользовательПК и новичек на этом сайте ,просто подумал ,что если идет с цитатой ,то быстрее попадет к тому ,кто задал вопрос,а теперь понятно,смотрел этот пункт 2.18 ,сразу не предал значения этому!
https://lanos.com.ua/topic/61274-bienie-pri-dvizhenii/#findComment-1343592
Есть подобная проблемка. 110-120 и пошло биение в рулевое колесо. Грешу на удлинители амортизаторов. Стоят и спереди и сзади. До их установки подобного не наблюдалось. Возможно из-за нарушения аэродинамических свойств машины, клиренс стал больше. Кто как думает?
https://lanos.com.ua/topic/61274-bienie-pri-dvizhenii/#findComment-1344944
Кто как думает?
Отбалансируй колеса и сделай развал, это 95% возможной причины.
https://lanos.com.ua/topic/61274-bienie-pri-dvizhenii/#findComment-1345087
Или всё так же внутренний ШРУС,который после установки передних проставок изменил свой рабочий угол...
https://lanos.com.ua/topic/61274-bienie-pri-dvizhenii/#findComment-1345240
