постоянно работают корректоры фар
проблема с корректорами когда один идет вниз другой вверх при переключении света давно решена на авео клубе, появляется как правило после установки ламп нештатной мощности, причина в плохой массе фары, или плохом контакте на самой лампе,открутите массы и перечитстите все контакты и наступит счастье!
https://lanos.com.ua/topic/61251-postoyanno-rabotayut-korrektory-far/page/2/#findComment-1344690
Тут проблема не в этом. Корректоры адекватно ходят попарно вверх и вниз. Просто не могут определить своё окончательное положение. Почему, писали выше!
https://lanos.com.ua/topic/61251-postoyanno-rabotayut-korrektory-far/page/2/#findComment-1344772
Лампочки стоять заводські. і маси всі прочищені - результату 0
https://lanos.com.ua/topic/61251-postoyanno-rabotayut-korrektory-far/page/2/#findComment-1344828
Если отрабатывают обе фары то может быть плохой контакт среднего вывода переменного резистора корректора фар. Возьми тестер (лучше стрелочный) и промеряй сопротивление между крайней и средней ногами переменного резистора плавно вращая колёсико. Сопротивление должно менятся плавно и без рывков.
https://lanos.com.ua/topic/61251-postoyanno-rabotayut-korrektory-far/page/2/#findComment-1344850
пробуем с разборки заведомо рабочий корректор переставить и все станет ясно - проводка или корректор или лампы виноваты :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/61251-postoyanno-rabotayut-korrektory-far/page/2/#findComment-1344852
А мож и мне подксажете...
Когда поставил линзы то заметил следующее. При переключении с бл на дл фары автоматом подымаются вверх, как буд-то бы я на бл их поднял корректором. При этом они подымаются вверх до упора, то есть до конца возможности регулировки. При этом они отработали и молчат. Никакого вжжжыкания нету после этого.
При переходе с дл на бл фары автоматом опустаются до положения колесика корректора.
Я не знаю, было ли у меня такое до появления линз на авто. Не обращал внимания. Просто на галогене граница обреза луча более размыта нежели на линзе. Вот и не видел.
https://lanos.com.ua/topic/61251-postoyanno-rabotayut-korrektory-far/page/2/#findComment-1351541
Я писал выше, проблема в массе корректора, она както завязана с лампами ближнего дальнего, вы отключили лампы , поставили линзы вот и проблема, у меня на авео было один в один, кинул доп массу на корректор и перечистил родные и все стало ок, вот почитайте темку про авешный корректор, схемы там аналогичные
https://lanos.com.ua/topic/61251-postoyanno-rabotayut-korrektory-far/page/2/#findComment-1351789
  • 1 рік потому...
что б не плодить темы, прошу совета:
пропала подсветка коректора и само собой сам коретор тоже не регулируется, что может быть?
могет какой то предохранитель сдох, так как при сильном открывании задней правой двери подсветка приборки гаснет....
до дверей пока не долез на выходных гляну, но подозреваю что это как то связано...
https://lanos.com.ua/topic/61251-postoyanno-rabotayut-korrektory-far/page/2/#findComment-1705162
Корректор стоит 50гр.А микросхему найти не реально!!!Сам когда то искал 5 лет назад.
https://lanos.com.ua/topic/61251-postoyanno-rabotayut-korrektory-far/page/2/#findComment-1705190
Паша!
Подсветка никак не связана с дверками!
Это чтото у тебя отходит, может какой то разъем за салонным блоко предохранителей.
По корректорам тоже не торопись покупать. Может сзади на корректоре шестипиновый разъем выскочил или не до конца включен в корректор. И не забывай, что корректор работает только на ближнем свете. На дальнем он не действует.
Предохранителей ( отдельных на корректор нету, т.к. он непосредственно питается от подрулевика ( положения ближний включен.
https://lanos.com.ua/topic/61251-postoyanno-rabotayut-korrektory-far/page/2/#findComment-1705222
понял
у меня просто подсветка внутренних ручек подключена к подсветке коректора(+ взят от туда) а при том что где то коротит в задней дверке на него и грешу...
сегодня сниму коректор и гляну, если штекер будет всунут тогда буду пробовать донора у одноклубника поставить(а может там все намного проще)
https://lanos.com.ua/topic/61251-postoyanno-rabotayut-korrektory-far/page/2/#findComment-1705393
действительно был вынут штекер :oops:
осталось найти короткое в задних дверях...
https://lanos.com.ua/topic/61251-postoyanno-rabotayut-korrektory-far/page/2/#findComment-1705649
Доброго дня!
Проблема в работе корректора
Что может быть?
https://lanos.com.ua/topic/61251-postoyanno-rabotayut-korrektory-far/page/2/#findComment-1729549
