Вітаю.
Машина куплена з рук,зв"язку з попереднім власником нема.Тому спитати нема в кого.При відкриванні багажника,підсвітка його самого не запалюється, тільки при відкриванні капота загорається(тобто загорається від кінцевика капота,і то незалежно відкритий чи закритий багажник).Але це не найгірше, справа в тому,що і сигналка не поширюється на багажник, відкриваєш собі багажник з ключа і нічого не відбувається(тиша). Я вже навіть дорогий інструмент в салоні під сидінням змушений возити.Підозрюю що то криворукі "майстри" з підключенням сигналізації намутили...Може хто стикався і підкаже де шукати причину.Наперед вдячний
P.S. сигналізація Challenger 5000i
https://lanos.com.ua/topic/61226-pidsvitka-bagazhnika/
Скорее всего концевики багажника и капота запараллелены сигналкой,концевик багажника возле замка на крышке-обычно окисляется и клинит-почистить и смазать,отключив под капотом концевик можно проверить работу концевика багажника.
Так и есть -согласно
Змінено користувачем Lube
https://lanos.com.ua/topic/61226-pidsvitka-bagazhnika/#findComment-1285095
дуже дякую
Змінено користувачем zhoreg
https://lanos.com.ua/topic/61226-pidsvitka-bagazhnika/#findComment-1286148
Люди помогите плз... у меня что совсем особенный багажник... у него даже с завода нет подсветки... и места под неё нет... Где искать?
https://lanos.com.ua/topic/61226-pidsvitka-bagazhnika/#findComment-1342757
Как это?Снизу посмотри на планку под задним стеклом,может предохранитель или лампа сгорела.Фото выложи.
https://lanos.com.ua/topic/61226-pidsvitka-bagazhnika/#findComment-1342760
Планка под задним стеклом... если я правильно понял... это полка акустическая...? Облазил там всё... фонаря нет... фото сделаю чуть позже...
https://lanos.com.ua/topic/61226-pidsvitka-bagazhnika/#findComment-1342859
Фото лампи багажника.
https://lanos.com.ua/topic/61226-pidsvitka-bagazhnika/#findComment-1342878
Спасибо за фото-100500 он там есть.
https://lanos.com.ua/topic/61226-pidsvitka-bagazhnika/#findComment-1342893
Теперь и у меня есть подсветка в багажнике... Уррряяяяя!!!!
https://lanos.com.ua/topic/61226-pidsvitka-bagazhnika/#findComment-1343140
Поздравляю!
Очень полезная опция! Нужно и себе наверное сделать, но думаю сложно будет! Работы там много. :)
https://lanos.com.ua/topic/61226-pidsvitka-bagazhnika/#findComment-1343169
ВЫРУЧАЙТЕ!!! Менял лампочку на диодную и коротнул на массу... теперь не горит... где предохранитель подсветки багажника найти в авто :(
https://lanos.com.ua/topic/61226-pidsvitka-bagazhnika/#findComment-1343477
у левой ноги водителя :)
https://lanos.com.ua/topic/61226-pidsvitka-bagazhnika/#findComment-1343489
Ф1 за калиткой у левой ноги водителя.
https://lanos.com.ua/topic/61226-pidsvitka-bagazhnika/#findComment-1343509
Что значит Ф1??? Два вертикальных ряда... в каждом ряду штук по десять... какой именно этот Ф1??? Уж очень не хочется каждый выдёргивать и проверять :(
https://lanos.com.ua/topic/61226-pidsvitka-bagazhnika/#findComment-1343856
https://lanos.com.ua/topic/61226-pidsvitka-bagazhnika/#findComment-1343866
Сергийко! А внутри на крышку, которая закрывает фьюз бокс разве нельзя посмотреть? Там все черным по английски ( польски) написано.
https://lanos.com.ua/topic/61226-pidsvitka-bagazhnika/#findComment-1343868
Lube спасибо за чудесную схемку :) сохраню в мобилу как памятку... эх если бы такую ещё и руссифицированную разыскать... но ничего и эту переведём...
Всем спасибо!!!
пысы. Побёг я его менять ;)
Змінено користувачем СергейКо
https://lanos.com.ua/topic/61226-pidsvitka-bagazhnika/#findComment-1344087
Вас что в Гугле забанили? - введите: Предохранители Ланос и получите сразу же
Обленились все до безобразия... :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/61226-pidsvitka-bagazhnika/#findComment-1344091
Вас что в Гугле забанили? - введите: Предохранители Ланос и получите сразу же [url=
10-2-1-raspolozhenie-predokhranitelejj-plavkikh-vstavok-i-rele-i-ikh-zamena.html]первую ссылку[/uсrl]
С праздником!!! С днём независимости вас!!! ;)
https://lanos.com.ua/topic/61226-pidsvitka-bagazhnika/#findComment-1344092
  • 4 місяця потому...
А еслс подсветка багажника не горит, а когда коротИш на кузов - горит?
https://lanos.com.ua/topic/61226-pidsvitka-bagazhnika/#findComment-1462131
https://lanos.com.ua/topic/61226-pidsvitka-bagazhnika/#findComment-1462133
