ремонт рулевой рейки
Уважаемые!
Возник один простой вопрос, с которым, возможно кто-нибудь из вас сталкивался. В связи с дребезжанием рулейвой рейки и ВОЗМОЖНЫМ ремонтом сей детали, может кто подскажет дельного мастера, который действительно сможет её отремонтировать за разумные деньги?
Думаю, что лучше скинуть инфу в личку, дабы не заниматься излишней рекламой.
Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/612-remont-rulevoy-reyki/
Уважаемые!
Спасибо!
Да уж лучше сюда инфу. Думаю, что не только нам интересно где найти такого мастера......
https://lanos.com.ua/topic/612-remont-rulevoy-reyki/#findComment-10930
Уважаемые!
Спасибо!
Судя по сабжу, вопрос оказался из разряда глупых? :oops:
https://lanos.com.ua/topic/612-remont-rulevoy-reyki/#findComment-10944
просто это болючая тема для наших машинок и она вроде так и не решена :(
На самом деле всё не так сложно. Есть куча специализированных СТО по нашим машинкам. Вопрос лишь в том, где ЛУЧШЕ проведут ремонт по соотношению цена и качество. Либо есть какой-нибудь кулибин в лаптях, у которого просто золотые руки. Меня удивляет, что с такой абсолютно распространённой проблемой среди ЛАНОСов никто не сталкивался непосредственно при ремонте! Неужели тут только с гарантийным обслуживанием заходят?
https://lanos.com.ua/topic/612-remont-rulevoy-reyki/#findComment-10972
те кто заходят с негарантийным - ездят со стучащей рейкой.
кста, последвтсия есть хоть какие-то?
https://lanos.com.ua/topic/612-remont-rulevoy-reyki/#findComment-10993
:) Вообще-то до последствий доводить сию проблему не хотелось. Итак до сих пор разгребаю иные "болячки" мафинки. Если не считать грохота и биения в руль при прохождении неровностей и брусчатки, то иных последствий ПОКА не наблюдаю. Однако это не есть правильно, поэтому и возник данный : :?:
https://lanos.com.ua/topic/612-remont-rulevoy-reyki/#findComment-11003
Если кому понадобиться-
Ремкомплект рулевой рейки г/у, (ком-кт уплотнений)
https://lanos.com.ua/topic/612-remont-rulevoy-reyki/#findComment-11027
Вобщем нашёл я СТО...на свою голову...Сделали мне рейку, а именно поменяли т.н. рулевую направляющую. Возможно я не совсем верно выражаюсь, но сия деталька потянула на неслабые деньги, как для её размеров - 120 грн.!!! Насколько я понял, мафинка у меня оказалась "типа" :roll: одна с такой редкой деталью. Как мне сказали, обычно меняют пластиковую втулку в виде прищепки. У меня получилось иначе - заменили всё!)...Сказать, чтобы очень помогла, не скажу, но хоть грохот при проезде неровностей ушёл...пока...и....появился писк уже спереди при проезде тех же неровностей...Машинка просто супер!!! уже месяц по субботам на СТО торчу!! :cry:
https://lanos.com.ua/topic/612-remont-rulevoy-reyki/#findComment-11555
Ремонт рулевой рейки, рулевого редуктора, насоса ГУР с испытанием на стенде-имитаторе. Оригинальные комплектующие.
Ремонт и изготовление рукавов (шлангов) высокого и низкого давления (РВД, РНД) на любую технику.
ПРИГЛАШАЕМ АВТОСЕРВИСЫ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!
https://lanos.com.ua/topic/612-remont-rulevoy-reyki/#findComment-12913
началось и у меня пару недель назад.... в моём случае диагноз был поставлен!лечение-подтянуть рейку... смотрел,нужен специальный ключ... если не подтянут на сто(объездил уже 8. ) закажу токарям у ся на работе , сделают за сутки ключ - какой я хочу))))
за ремкомплекты-до 200 грн цена.. за работу(если перебрать) лупанули 250 уёФ :shock:
p.s. по совету друга(Себа пасиба те)вчера заехал на СТО Автоцентр,Одесса,Днепропетровская дорога 99б-подтянули и без ключа! работой и вниманием ко мне и к моей машине остался доволен! :iz5:
https://lanos.com.ua/topic/612-remont-rulevoy-reyki/#findComment-12920
Почитайте здесь. Может у Вас такое? :roll:
https://lanos.com.ua/topic/612-remont-rulevoy-reyki/#findComment-13767
Та же проблемма.
машину взял 2 лет отроду, прошла порядка 100 тыщ, до меня кулибины поставили второплатовую втулку, говорят поначалу не стучала, но щаз такое ощущение будто ходовой не ВООБЩЕ!
Покатавшись по СТО г. Харькова не смог найти человека, который взялся быб отремонтировать эту рейку.
сам уже 3 раза снимал/ставил, пытался закрепить эту втулку (она больше по размерам чем родная и изначально её закрепили саморезами :) )
В эти выходные поставил втулку с коррейской рейки, а эффекта тот жеж :( стук только стал глуше
Может кто подскажет где в Харькове можно нормально эту рейку сделать
https://lanos.com.ua/topic/612-remont-rulevoy-reyki/#findComment-13911
Не проще ли обратиться к профессионалам? И не обязательно в Вашем городе. К нам привозят ( в Москву) бог знает откуда, с оказией. Ручаюсь, саморезов Вы там больше не обнаружите.
С уважением Константин.
P.S. Стоимость работ + запчасти = 7000
https://lanos.com.ua/topic/612-remont-rulevoy-reyki/#findComment-13928
За.......ла эта рейка уже. Пробовал менять пластиковую обойму на "ползуне".
Кстати наконецто появидись в продаже. Правда нашел в Донецке. В Мариуполе не встречал.
В корне замена ползуна, и подтяжка прижимным болтом не решают проблему. Тут нужна идея, как альтернатива конструкторскому просчету. Дело не в персоналиях того или иного авто. Просто рейка сама по себе недоделана в силу конструктивных особенностей.
так что на мой взгляд ремкомплекты, это временное решение проблемы, не более. Господа у кого есть идеии для радикального решения вопроса?
https://lanos.com.ua/topic/612-remont-rulevoy-reyki/#findComment-14949
:( Я тоже поменял эту пластиковую вставку - балалайка. Как стучала, так и стучит. Но еще вопрос - такая же рейка в Сенсе? Почему не у всех безГУшных реек такой дефект? Я интересовался разных владельцев ланосов-сенсов, ни у кого ничего не тарабанит.
https://lanos.com.ua/topic/612-remont-rulevoy-reyki/#findComment-15423
Мені три рази вже піставляли прокладки під фторопласт. Знаю 1 місце в Львові і 2 в Івано-Франківську де це роблять.
Майстри кажуть це проблема всіх опелівських рейок. В т.ч. і з гідропідсилювачем.
https://lanos.com.ua/topic/612-remont-rulevoy-reyki/#findComment-15517
У мене ланос 1,5 SE є гідропідсилювач пройшов 60 тис. пока все нормално вроді нічого не стукає
https://lanos.com.ua/topic/612-remont-rulevoy-reyki/#findComment-15595
Сегодня заменили мне втулку рулевой рейки. Продал и стук, и рывки при езде (трогании и нажатии/сбросе газа).
https://lanos.com.ua/topic/612-remont-rulevoy-reyki/#findComment-16683
Пардон, а какое отношение имеет рулевая рейка к рывкам при газовке? :)
https://lanos.com.ua/topic/612-remont-rulevoy-reyki/#findComment-16782
Я сам в ах..фиге! :) Мистика!
А может мистика объясняется сменой АЗС? :D з бадяги перешли на более-менее пристойный бензус?
https://lanos.com.ua/topic/612-remont-rulevoy-reyki/#findComment-16809
Железный ударный звон тоже заправка исправила? :)
https://lanos.com.ua/topic/612-remont-rulevoy-reyki/#findComment-16870
Аналогичная проблема и у меня :(. Но уменя еще пуще : когда еду 110 - 130 кмч начинает немного трясти руль. Балансировку с развалом делал 3 недели назад. Есть подозрения, что это (как упоминалось в этой теме выше) последствия дребезжания рейки :(
https://lanos.com.ua/topic/612-remont-rulevoy-reyki/#findComment-19332
И еще... (может это как-то поможет) когда еду прямо , рулевое колесо где-то на см повернуто вправо :(
Когда оно встало в такое положение не помню....
Когда делал розвал, СТОшник посмотрел ходовую и никаких изъянов не выявил..
https://lanos.com.ua/topic/612-remont-rulevoy-reyki/#findComment-19337
