Замена подшипника передней ступицы на подшипник от ваз 2108
Мне тут по секрету сказали что подшипник от ваз 2108 полностью полностью подходит на ланос 1.5 правда ли это
https://lanos.com.ua/topic/61185-zamena-podshipnika-peredney-stupitsy-na-podshipnik-ot-vaz-2108/
да, правда.
Авео, Таврия , Ланос , Сенс , восьмерка .....
Змінено користувачем Norflox
https://lanos.com.ua/topic/61185-zamena-podshipnika-peredney-stupitsy-na-podshipnik-ot-vaz-2108/#findComment-1284685
На Aveo ставили, а они по моему одинаковые
https://lanos.com.ua/topic/61185-zamena-podshipnika-peredney-stupitsy-na-podshipnik-ot-vaz-2108/#findComment-1284688
У меня дурацкий вопрос а зачем, у меня второй ланос и в общем 4 года эксплуатации пробегал на обоих 170000 и вопрос даже невозникал, родные детали просто класс зачем выдумывать!
https://lanos.com.ua/topic/61185-zamena-podshipnika-peredney-stupitsy-na-podshipnik-ot-vaz-2108/#findComment-1284706
ну одинаковых водителей и дорог не существует...
а с восьмерки - просто дешевле стоит...
а в целом платите не только за название подшипника , но и за марку авто...
https://lanos.com.ua/topic/61185-zamena-podshipnika-peredney-stupitsy-na-podshipnik-ot-vaz-2108/#findComment-1284724
Загудел подшипник.Поставили на сто восмёрочный-43 тысячи уже проехал. :)
https://lanos.com.ua/topic/61185-zamena-podshipnika-peredney-stupitsy-na-podshipnik-ot-vaz-2108/#findComment-1284743
а если гудят как демоны?
https://lanos.com.ua/topic/61185-zamena-podshipnika-peredney-stupitsy-na-podshipnik-ot-vaz-2108/#findComment-1284752
Родные детали конечно хороши, но у меня в поляке 08г. стоял харьковский-рассыпался от удара при
проезде "ступеньки" на скорости.
https://lanos.com.ua/topic/61185-zamena-podshipnika-peredney-stupitsy-na-podshipnik-ot-vaz-2108/#findComment-1304316
Автозаводы подшипники не делают.При конструировании авто инженеры используют стандартизированные детали,болты,гайки,-подшипники.То что совпал выбранный подшипник на несколько авто, обусловлено приблизительно одинаковыми нагрузками на узел.Так что говорить -родной ланосячий подшипник-сомнительная истина.Есть стандартный подшипник и его выпускают десятки заводов,а куда его втулить-решают конструкторы.А наша задача выбрать от нормального производителя,а не китайский фейк.По аналогии ситуация с маслами.
https://lanos.com.ua/topic/61185-zamena-podshipnika-peredney-stupitsy-na-podshipnik-ot-vaz-2108/#findComment-1304330
