Сенс, Ланос одинаковые топливные насосы ?
Заметил что насос стал достаточно громко свистеть. Свист с первых дней (родной был заменен), но в последнее время стал заметно громче.
Сетку в баке и топливный фильтр заменил, но свист не уменьшился и на верхах авто не разгоняется толком а на низах рвет отлично до какого-то момента, словно не хватает машине чего-то.
Заметил еще и то что если на ХХ немного прижать педаль и подержать не меняя положения, сначала обороты поднимаются в соответсвии с нажатой педалью, а затем потихоньку снижаются, ненамного.
В общем стал подумывать о замене, но возник вопрос:
Сенс с обьемом 1.3, а лани 1.5-1.6. Насосы вроде бы стоят одинаковые, по крайне мере не встречал упоминания о разных.
Тем не менее разница в объемах и моторах есть. Возник вопрос, отличаются ли как-то насосы или для всех одинаковые идут ?
https://lanos.com.ua/topic/61167-sens-lanos-odinakovye-toplivnye-nasosy/
К механику-мерять давление в топливной рампе.И не нужно ездить с пустым баком.
https://lanos.com.ua/topic/61167-sens-lanos-odinakovye-toplivnye-nasosy/#findComment-1284502
насосы одинаковые, мало того, в ВАЗах такой же стоит
BOSCH 0580453456
Змінено користувачем DL_PV
https://lanos.com.ua/topic/61167-sens-lanos-odinakovye-toplivnye-nasosy/#findComment-1284544
Я с пустым никогда не езжу, до нижней белой линии не довожу.
У меня стоял до вчера неродной насос с серийным номером BOSCH 0580454001. Отличается от родного белым корпусом и донышко куда сеточка одевается. Завальцовка по низу идет не по кругу а обжато местами.
Что-то мне подсказывает мой насос это матерый Китай.
Перкапывая по насосам инфу выяснилось, что отличаются производительностью, хотя взаимозаменяемые. Т.е. внешне отличий существенных почти нет, по размерам все тоже самое.
В итоге пришел к выводу что озадачиваясь покупкой нового насоса желательно глянуть на его ТХ, если точно такого как родной нет.
DL_PV
Это серийник заводского ? А то поставил родной насос назад, а серийный номер его не посмотрел.
з.ы. почему у меня стоял не родной насос, вместо родного рабочего это отдельная, длинная история. Скажу лишь что был введен в заблуждение на СТО, был куплен новый насос взамен исправного.
Змінено користувачем Halk
https://lanos.com.ua/topic/61167-sens-lanos-odinakovye-toplivnye-nasosy/#findComment-1306729
Вот откуда взялась эта бредовая легенда о якобы вредности для топливного насоса езды с почти пустым баком? О якобы том что он при этом перегревается? Ведь придумать такое мог только тот, кто никогда не разбирал бак, и не представляет конструкции бензонасоса...
А тот кто разбирал, и менял скажем сеточку, тот знает что собственно насос находится внутри колбы пластиковой, и сосет из внутреннего обьема этой колбы. И туда же внутрь этой колбы сливается бензин из обратки. Разумеется такая вычурная конструкция именно для того и сделана, чтобы на уровень бензина было пофик.
Бензонасос погружен в бензин всегда одинаково - что при пустом баке, что при полном.
https://lanos.com.ua/topic/61167-sens-lanos-odinakovye-toplivnye-nasosy/#findComment-1318767
