Дворники - глюк или фича
Донецк. 15.02.2008. 21-30
Сильно валит снег.
Дворники работают в первом положении INT как и нужно. Через некоторое время обращаю внимание, что дворники работают в режиме Low (медленно беспрерывно). Подумал, что зацепил ручку. Вернул ручку на одно положение назад, но как оказалось что я их выключил.
Ну собственно и проблема: положении ручки INT или Lo дворники работают в одном режиме Lo.
Просьба помочь.
Машинка стандартная без малейших переделок, чип-тюнингов и т.д.
Может это фича?
https://lanos.com.ua/topic/6116-dvorniki-glyuk-ili-ficha/
есть фича- програмирование дворников.... думаю после выключения и включения двигателя пройдет
https://lanos.com.ua/topic/6116-dvorniki-glyuk-ili-ficha/#findComment-134718
https://lanos.com.ua/topic/6116-dvorniki-glyuk-ili-ficha/#findComment-134742
С дорниками все ОК.
Сегодня опять повавлил снег и я их потестил вдоволь.
PS: (не в тему)Во время снегопада задний дворник на хетче рулит ;)
https://lanos.com.ua/topic/6116-dvorniki-glyuk-ili-ficha/#findComment-135937
У меня такое же происходит с дворниками периодически, но потом пропадает. Заглушить авто а потом завести не помогает. После того как заглушил как минимум надо чтоб прошло 30 мин и все стает на свои места. В чем причина пока не выяснял. Если выясню обязательно напишу
https://lanos.com.ua/topic/6116-dvorniki-glyuk-ili-ficha/#findComment-136360
...уже всё давно установлено- ты просто включаеш режим програмирования!!!!!! (можно задать любую частоту взмахов дворника - от самого быстрого до интервала ок 1 минуты) ...уже писалось если не десятки то сотни раз..поищи - почитай -потесть
https://lanos.com.ua/topic/6116-dvorniki-glyuk-ili-ficha/#findComment-136378
ты питаннь нема. просто это произошло как то неожиданно, едешь - едешь , бах дворники поменяли режим. а то , что дворники можно программировать, я и так знаю.
https://lanos.com.ua/topic/6116-dvorniki-glyuk-ili-ficha/#findComment-136582
