Сенс-2003.
Дождь, на дороге реки, словил небольшую волну от встречного, через 300 метров на ходу заглох и не завелся...
Стартер маслает, но нет даже намека на схватку.
Свечи, ВВ, модуль - сухие.
Приехал в гараж на шнурке, по ходу пытался завестись = 0.
Сейчас пересматриваю то, что можна визуально пересмотреть, и буду до утра сушиться, клему снял от греха подальше.
Если утром не заведусь, куда смотреть? Интересуют все возможные варианты.
https://lanos.com.ua/topic/61150-dozhd-zagloh-i-ne-zavelsya/
Я так понимаю самое страшное это гидроудар :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/61150-dozhd-zagloh-i-ne-zavelsya/#findComment-1284148
научили меня одной хитрости.
брызгаеш вд40 на мокрые местп и вода отходит.
пару раз спасало на таврии.
https://lanos.com.ua/topic/61150-dozhd-zagloh-i-ne-zavelsya/#findComment-1284150
Ага,а есле водички хапанул через вход воздухозаборника,куда ВД40 брызгать, в середину движка? Ведь в ДЕУ воздухолзаборник над колесом насколько я помню. Не спеши завдить .
https://lanos.com.ua/topic/61150-dozhd-zagloh-i-ne-zavelsya/#findComment-1284159
побрызгай и дай минут десять постоять.
ну там фильтр стоит и врядли вода в двиг попала но посмотреть стоит.
https://lanos.com.ua/topic/61150-dozhd-zagloh-i-ne-zavelsya/#findComment-1284161
Если вода в двиг попала, то это должно было почуствоваться... Должен был быть внушительный толчек...
https://lanos.com.ua/topic/61150-dozhd-zagloh-i-ne-zavelsya/#findComment-1284165
Не воздух у меня "по кулибински берет" там сухо, не то.
А вэдешку можна внутрь разьему тулить? ( датчик кооленвала)
https://lanos.com.ua/topic/61150-dozhd-zagloh-i-ne-zavelsya/#findComment-1284167
3,6 тис   0
У меня так сосед заглох на 8000 гривен.
Пусть машина обсохнет а потом можно смотреть не было ли гидроудара.
https://lanos.com.ua/topic/61150-dozhd-zagloh-i-ne-zavelsya/#findComment-1284170
Пока отсоеденил, датчик коленвала, скорости и потенцирметр - то что мокрое.
А может принятая волна это совпадение? Кстати не заводится не на бенз не на газу.
Варианты на утро?
https://lanos.com.ua/topic/61150-dozhd-zagloh-i-ne-zavelsya/#findComment-1284197
А маслает как обычно? Не легче?
Ремень мог лопнуть
https://lanos.com.ua/topic/61150-dozhd-zagloh-i-ne-zavelsya/#findComment-1284200
снять защиту грм и посмотреть как ремень поживает!
https://lanos.com.ua/topic/61150-dozhd-zagloh-i-ne-zavelsya/#findComment-1284208
что бы залило через воздухозаборник то это нужно долго и уверено плавать на уровне выше бампера. И подумайте, там дренажный бачек, фильтр воздушный. Или вариант крышка фильтра плохо сидит, затекло. Но Как это нужно ехать что бы уровень был аж такой.
У меня был случай ехал по луже оказалась такая яма что перелило через капот. Выехал из ямы и заглох. НУ ничего, постояла, просохла и все гуд. Поехал дальше. Так и непонял куда вода попала.
https://lanos.com.ua/topic/61150-dozhd-zagloh-i-ne-zavelsya/#findComment-1284220
Хм... Гляжу приехал без тосола - шланг на радиатор печки кончился... Связать как-то это не могу.
https://lanos.com.ua/topic/61150-dozhd-zagloh-i-ne-zavelsya/#findComment-1284266
А который шланг? возможно ударом воды и сбило. Последствия езди без тосола это перегрев двигателя, это первое что приходит на ум. Может более компетентные товариши что то скажут.
Змінено користувачем strelokr
https://lanos.com.ua/topic/61150-dozhd-zagloh-i-ne-zavelsya/#findComment-1284272
Входящий
А не может гемор устроить датч температуры ОЖ?
https://lanos.com.ua/topic/61150-dozhd-zagloh-i-ne-zavelsya/#findComment-1284280
Так ето перегрев или как? Если тосола нет и не заводится,чет я не вьехал?
https://lanos.com.ua/topic/61150-dozhd-zagloh-i-ne-zavelsya/#findComment-1284281
Датчик на приборке может стоять на своем месте и не сдвинуться,об етом говорили давно. Компом можна на сенсе глянуть был ли перегрев.
https://lanos.com.ua/topic/61150-dozhd-zagloh-i-ne-zavelsya/#findComment-1284283
Да не было пергрева, не мальчиик ведь, может совпадение....
https://lanos.com.ua/topic/61150-dozhd-zagloh-i-ne-zavelsya/#findComment-1284284
