Оставляю сушиться,ща свет в гарже вырубят.
И зонтик промасленый есть в багажнике- доплыву)
но все равно приму предположения на утро, если не заведусь!
https://lanos.com.ua/topic/61150-dozhd-zagloh-i-ne-zavelsya/page/2/#findComment-1284303
побрызгай и дай минут десять постоять.
Ага,а есле водички хапанул через вход воздухозаборника,куда ВД40 брызгать, в середину движка? Ведь в ДЕУ воздухолзаборник над колесом насколько я помню. Не спеши завдить .
ну там фильтр стоит и врядли вода в двиг попала но посмотреть стоит.
Ага)), врядле, на личном опыте убедился. 4500грн. вышло!
https://lanos.com.ua/topic/61150-dozhd-zagloh-i-ne-zavelsya/page/2/#findComment-1284618
Если и попала вода то шатуны под замену
если-бы. у меня у кллапана, 2 цилиндра, 2 шатуна и слава богу, что коленвал не пришлось.
https://lanos.com.ua/topic/61150-dozhd-zagloh-i-ne-zavelsya/page/2/#findComment-1284621
Ну что...
Прийшов раненько до машини. Соеденил просохшие разъемчики. Затаив дыхание включаю зажигание и.... Тишина( бензанасос тож молчит,
включаю стартер таж ***ня.
Двигло крутит бестолку.
Подскажите где какая релюха стоит в блоке у правой стойки и у левой, а то Камасутра об этом умалчивает, а поиск через телефон просто жах.
Пока пошурую за шланом для тосола.
https://lanos.com.ua/topic/61150-dozhd-zagloh-i-ne-zavelsya/page/2/#findComment-1284665
я не спец, но может начать с проверки предохранителей раз насос молчит
https://lanos.com.ua/topic/61150-dozhd-zagloh-i-ne-zavelsya/page/2/#findComment-1284676
Пред на насос цел, да и у меня газ, можна и без него кататься
https://lanos.com.ua/topic/61150-dozhd-zagloh-i-ne-zavelsya/page/2/#findComment-1284718
Ну что...
Заранее расстраивать не хочу. Но, похоже это действительно гидроудар. И без хирургического вмешательства боюсь ничего не исправить.
Хотя у меня даже стартер не крутил.
Змінено користувачем Stardos
https://lanos.com.ua/topic/61150-dozhd-zagloh-i-ne-zavelsya/page/2/#findComment-1284729
Искра есть :? (выкрутите свчу, положите на метал и стартером крутоните - если в гараже то должно четко видно быть искру)
кроме того обратите внимание на саму свечу - если мокрая - то возможно вы залили свечи...
https://lanos.com.ua/topic/61150-dozhd-zagloh-i-ne-zavelsya/page/2/#findComment-1284735
Джеки чан горит? если нету искры и свечи сухие, возможно проблема с датчиком положения коленвала.
https://lanos.com.ua/topic/61150-dozhd-zagloh-i-ne-zavelsya/page/2/#findComment-1284943
Я бы взял тестер и проверил все предохранители. Очень похоже на то, что попала вода - КЗ и хана плавкому другу.... у вас проверка займет 10 минут !
https://lanos.com.ua/topic/61150-dozhd-zagloh-i-ne-zavelsya/page/2/#findComment-1284949
Проблема явно где то в КСУД, где то замкнуло и что то сгорело... Реле? Менял местами топливное и бл. свет- нет. А вот есть у правой стойки блок с двумя релюхами одна заряд акка, а другая питания КСУД . Вот их менял тоже местами, а может они зависят друг от друга?
https://lanos.com.ua/topic/61150-dozhd-zagloh-i-ne-zavelsya/page/2/#findComment-1285066
А джеки чан у меня потух года два назад - устал гореть)))
https://lanos.com.ua/topic/61150-dozhd-zagloh-i-ne-zavelsya/page/2/#findComment-1285069
У вас вобще электрика кроме искры вся работает ? Фары там горят? предохраниетли точно все прозвонили ? Проверьте контакты на акуме. Может масса плохая (окислилось)
https://lanos.com.ua/topic/61150-dozhd-zagloh-i-ne-zavelsya/page/2/#findComment-1285123
Все работает....
Тока искры нет, перебрал и перепробывал все релюхи и предохр, но где то @ глубоко зарылась.
Завтра к электрику - комптентный чувак пусть смотрит, гадание на кофейной гуще в этот раз не прошло....
Змінено користувачем Armik
https://lanos.com.ua/topic/61150-dozhd-zagloh-i-ne-zavelsya/page/2/#findComment-1285238
знаю что главное реле, которое справа, возле перегородки моторного отсека, не такое как остальные. там выводы расположены не так как например реле бензонасоса.
https://lanos.com.ua/topic/61150-dozhd-zagloh-i-ne-zavelsya/page/2/#findComment-1285265
У меня гидроудар был почти без последствий.Выкрутил свечи,просушил,поставил завел и поехал.Нужно было еще воздушный фильтр выкинуть,пока ехал домой убило РХХ,водой из фильтра.После этого пробег 60тык,двигатель не разбирал.Когда двигатель заткнулся,попробовал завести-клин,позвонил по телефону,приехал друг вытащили машину на сухое место, открутил свечи, провернул стартером-фонтаны воды из свечных отверстий.Остальное выше уже отписал.
https://lanos.com.ua/topic/61150-dozhd-zagloh-i-ne-zavelsya/page/2/#findComment-1285477
Единственный датчик, без которого (с неисправным которым) машина не заводится - это датчик коленвала (ДПКВ), как живая, но не заводится. Он находится в самой уязвимой точке для воды и грязи. Выводы делай сам.
https://lanos.com.ua/topic/61150-dozhd-zagloh-i-ne-zavelsya/page/2/#findComment-1285557
С нетерпением ждем результатов - заинтриговал как никак !
https://lanos.com.ua/topic/61150-dozhd-zagloh-i-ne-zavelsya/page/2/#findComment-1285912
Ну что ж
На "пслеобеда" затянут меня к электрику.
Так что делайте ставки Господа!
https://lanos.com.ua/topic/61150-dozhd-zagloh-i-ne-zavelsya/page/2/#findComment-1285976
Ставлю чашку чая на стол, что проблема в КЗ !
https://lanos.com.ua/topic/61150-dozhd-zagloh-i-ne-zavelsya/page/2/#findComment-1285987
Моя версия: 150 грн за диагностику и будут долго ломать голову :D
1. Катушку проверить можно и самостоятельно. Подать + и минус и управление - появится искара, знач не катушка, не появится - значит она...
2. ДПКВ также можно проверить обычной прогой диагностики - выкрутить свечи, крутить стартер и смотреть - есть ли обороты... Ну в карйнем случае тупо замыкать контакты ДПКВ и смотреть есть ли искра на свечах... ( не уверен, не знаешь - не лезь!!!)
3. Все не читал, но так и не понял - какие лампочки на приборке светятся, работает ли главное реле, была ли вода в салоне, залило ли только мотор или ЭБУ тоже...
https://lanos.com.ua/topic/61150-dozhd-zagloh-i-ne-zavelsya/page/2/#findComment-1286014
