сцепление
Подскажите, у кого может уже такое было? Проехал разок по глубокой воде в дождь, небыло вариантов, приехал домой, поставил в гараж . Утром заводить, выжимаю сцепление появился звук неприятный типа хруста, но не сухого, но едет без изменений по старому. Проконсультровался, люди сказали, что я водой вымыл выжымной, и что наде менять но не срочно. Может у кого либо тако было и стоит ли менять выжымной. :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/61149-stseplenie/
В выжимной вода не попадёт, даже при большом желании. А звук типа хруста появляется когда нажимаешь и отпускаешь сцепление,я правильно понял?У меня такой хруст с прошлого лета(тоже плавал после дождя),на холодную тихо ,прогреется скрипит.Я думаю это втулки  вилки сцепления скрипят.Я не парюсь :bI:
https://lanos.com.ua/topic/61149-stseplenie/#findComment-1284211
Вот же придумают фантазеры, катайтесь и не мешайте машине работать.
https://lanos.com.ua/topic/61149-stseplenie/#findComment-1284578
Моя история точ в точ как у тебя!!!На выходных планирую менять выжимной.Только пробег у меня 30 тыс.
https://lanos.com.ua/topic/61149-stseplenie/#findComment-1284620
Такая же проблема. На холодную все нормально, но после 10 км. пути начинается хруст (рыпение), туго включаются передачи, педаль сцепления становится оч. тугая.
https://lanos.com.ua/topic/61149-stseplenie/#findComment-1293578
  • 5 тижнів потому...
А у менякак-то аномально ... двиг прогрет стою на светофоре - нейтраль цокот есть, выжму-отпущу педаль - пропал стук, иногда есть, а иногда нету
Но не хрустит, а так буто немного подстукивает, педаль выжимается мягко и скоростя нормально включаются .... что скажете по этому поводу, можно ли еще ездить или же лучше менять??
https://lanos.com.ua/topic/61149-stseplenie/#findComment-1354586
Выжимной подходит, замена 300 грн
https://lanos.com.ua/topic/61149-stseplenie/#findComment-1377392
