Доброе время суток... подскажите пожалуйста можно ли лить в коробку СЕНСА 1.3 масло под названием Elf Tranself NFJ 75W-80... просто купил а на СТО говорят что єто фигня лей минералку
https://lanos.com.ua/topic/61126-elf-tranself-nfj-75w-80-sens/
ну полу синтетики хватает..... а вы говорите про синтетику
https://lanos.com.ua/topic/61126-elf-tranself-nfj-75w-80-sens/#findComment-1283757
хватит из ветки в ветку бредни ТАЗоводов 20-ти летней давности переносить.
Сам наслушался залит в движок полусинтетику и в коробку минералку. Ну вроде едет, но зимой намучался, особенно с коробкой.
Теперь и в движке и в коробке - синтетика. и машина едет отлично и зимой и летом и прогретая и не прогретая.
Так что лей синтетику, для новых машин, синтетика отлично подходит.
И не слушай сказки - о том, что если залить в волгу или копейку синтетику, то она потечет.
Так как на исправных что Ланосе, что Сенсе - синтетика ни откуда не течет.
Змінено користувачем docstat
https://lanos.com.ua/topic/61126-elf-tranself-nfj-75w-80-sens/#findComment-1283789
Вот тут есть целая тема
Лично я залил в коробку масло полусинтетику Mannol FWD Getribeoil 75W85.
Пробег уже 15 тыс, полет нормальный, зимой в сильные морозы передачи переключались очень легко.
https://lanos.com.ua/topic/61126-elf-tranself-nfj-75w-80-sens/#findComment-1283851
Проехал на таком масле 15 000км, зимой было все отлично. а летом при жаре и езде по городу появлялся звон на нейтральной и плохо втыкались передачи. Сменил на MANNOL FWD GETRIEBEOEL SAE 75W-85 API GL4. Звон пропал и передачи втыкаются легче, выбрал потому что Гарантирует продление срока службы синхронизаторов (
https://lanos.com.ua/topic/61126-elf-tranself-nfj-75w-80-sens/#findComment-1292677
Правильно говорят на СТО! Подобная экзотика подойдёт для жителей Красноярска например))) А учитывая наше жаркое лето,такое масло я не залил бы в свою машину даже под дулом пистолета!))) Только 80W-90 либо 75W-90! Сам езжу всю жисть на 80W-90,зимой как ни странно не мучаюсь :)
https://lanos.com.ua/topic/61126-elf-tranself-nfj-75w-80-sens/#findComment-1292796
А можно уточнить - какое именно масло 80w90?
https://lanos.com.ua/topic/61126-elf-tranself-nfj-75w-80-sens/#findComment-1293167
Вот такое:
Трансмиссионное масло BP Energear EP 80W-90 – это всесезонное трансмиссионное масло, которое предназначено для применения в широком ряде механизмов с прямозубыми, косозубыми и коническими шестернями, обеспечивает хорошую защиту от износа, обладает хорошим запасом противопенных и антикоррозионных свойств и обеспечивает рациональные вязкостно-температурные свойства и текучесть при низких температурах.
Допуски и спецификации:
SAE 80W-90
API GL-4
MIL-L-2105A
MAN 341
MB 235.1
ZF TE-ML 01/02/08
https://lanos.com.ua/topic/61126-elf-tranself-nfj-75w-80-sens/#findComment-1293228
Мне уже давненько посоветовали масло ТМ 4 от "ВАМП", на баночке красиво написано "для переднеприводных отечественных автомобилей".
Я маслом доволен как зимой так и летом.
https://lanos.com.ua/topic/61126-elf-tranself-nfj-75w-80-sens/#findComment-1308637
