Расход ужас
Люди добрые я тут новичок помогите кто чем может :tomno: 1. расход зимой был литвов 8 но это нормально но вот послений месяц расход 10-13 литров не знаю что делать, обороты сыпет как ненормальная .На Сто прочистили датчик холостого хода 2 дня нормально было а потом стало ещё хуже.Что посоветуете
https://lanos.com.ua/topic/61082-rashod-uzhas/
Я свою чипонул и теперь горя не знаю, расход топлива на 100км на 5й составляет при скорости 90-100км\ч 5.5л За чиповку отдал 400грн
https://lanos.com.ua/topic/61082-rashod-uzhas/#findComment-1282563
Видимо тяжело машинке гвардейскую(или как там её) ленточку возить. :rolleyes: . А вообще чтобы что то узнать нужно вначале давать развернутую информацию -это аксиома. Может твоей машинке уже 100 лет. Учимся и делаем правильно!
https://lanos.com.ua/topic/61082-rashod-uzhas/#findComment-1282564
Лента георгиевская.
Какой год выпуска? Если виснут обороты особенно на холодном движке то скорее всего виной ДПДЗ. Расход от него вряд ли вырастет на столько, но обороты могут зависать.
На расходе скажется состояние датчика кислорода, конечно если он у вас есть. Нужно знать год выпуска ЕВРО-0 или ЕВРО-2.
https://lanos.com.ua/topic/61082-rashod-uzhas/#findComment-1282622
Значит исправляю неостатки машине 6 лет пробег 60тыс всего
https://lanos.com.ua/topic/61082-rashod-uzhas/#findComment-1282665
Если 6 лет то значит Евро 0. Проблема с лямблой отпадает. Для старта попробуй поставить заведомо рабочий РХХ.
https://lanos.com.ua/topic/61082-rashod-uzhas/#findComment-1282674
Там вместо лямбды датчик СО на крыле стоит, когда машину прошивал то системном его отключили. Теперь нет проблем.
https://lanos.com.ua/topic/61082-rashod-uzhas/#findComment-1282676
Спассибо завтра поеду в магазин новый покупать, просто переживаю что если причина не в нем ((((
https://lanos.com.ua/topic/61082-rashod-uzhas/#findComment-1282677
А лучше попроси у друзей попробовать)) У меня дома одно время штук 5 РХХ валялось и как оказалось что 3 из них живые)) Тоже так вот пальцем в небо гадол что может быть)) Оказалось плохая масса)) Кста... Ты говоришь про расход?? У тебя 60 тыс. Значит недавно меняли ремень? Может чот профтыкали и неправильно его надели? Динамика машинки как?
https://lanos.com.ua/topic/61082-rashod-uzhas/#findComment-1282694
Лучше не покупай,а попробуй махнуться с кем-то буквально на 10 мин.-по оборотам сразу будет видно (и у тебя,и у донора) датчик это или....???
З.Ы.Пока писал-меня в пред.посте опередили...
Змінено користувачем Druid
https://lanos.com.ua/topic/61082-rashod-uzhas/#findComment-1282696
У друзей знаковых нету ланосов вообще.((( да и вообще машин нету если чесно, город маленький почти село машина раскошь.Динамика вроде нормально до 100 нормально, до того как ковыряли на СТО датчик при переключенни передач очень дергалась видимо из за повышеных оборотов, когда почистили перестала дергаться но так же ревет двигатель
https://lanos.com.ua/topic/61082-rashod-uzhas/#findComment-1282711
кстате по поводу поменяться на 10 минут тоже не вриант она может завестить проехать пару км а только потом её колбасит , а отбирать у кого датчик на сутки вряд ли отдатут))
https://lanos.com.ua/topic/61082-rashod-uzhas/#findComment-1282714
Машине 6 лет это 2006 г.в. Не факт что это ещё ЕВРО-0. Наличие на левом крыле под капотом RCO должно свидетельствовать о ЕВРО -0. Если же там пусто это уже ЕВРО 2 с ДК
https://lanos.com.ua/topic/61082-rashod-uzhas/#findComment-1282854
Какие обороты у вас на холостом ?
Вопрос хороший только нету у меня тахометра в панели, но то что они большее это чуствуеться по работе движка
https://lanos.com.ua/topic/61082-rashod-uzhas/#findComment-1282897
А почему в твоей аватарке стоит СЕНС 1.3 SE, такие начали выпускать год назад, или по приколу?
https://lanos.com.ua/topic/61082-rashod-uzhas/#findComment-1282952
Зачем_мне_ник,если Вы намерены заниматься ремонтом сами то начните с проводки.
Если Вы не электрик и не знаете,что такое Т-монитор или АКМ то лучше в город-герой Керчь к хорошему мастеру.
https://lanos.com.ua/topic/61082-rashod-uzhas/#findComment-1283175
нет не по приколу просто написала что накляено на машине, сейчас отредактирую , :unsure: купила новый РХХ в субботу на СТО.Спасибо всем за понимание и за советы :pinkglass:
https://lanos.com.ua/topic/61082-rashod-uzhas/#findComment-1283673
УУУУ. если РХХ не можете поменять вам форум не поможет (
https://lanos.com.ua/topic/61082-rashod-uzhas/#findComment-1283800
ну почему сразу такая реакция,ууу форум мне чтоб научитьяся хоть разбираться в деталях, сама не полезу потому что не знаю что и как, посмотрю на СТО что куда будут делать, а там уже сама буду знать.Опыт как по вашему приходит..
https://lanos.com.ua/topic/61082-rashod-uzhas/#findComment-1284891
Шо вы на девушку набросились! Можно подуманить что впервые столкнувшись с авто вы тоже знали где шо и куда его прикрутить. Поменяеш РХХ отпишись как результат,и старый РХХ забери(пусть будет а то вдруг не он,запосной будет). За любознательность к машинке(как она устроина)респект и уважуха!
https://lanos.com.ua/topic/61082-rashod-uzhas/#findComment-1285042
Ну тогда нужно брать в прямые руки отвёртку и начинать менять самой. РХХ снять поставить вообще не нужно ничего знать. Главно резиновое колечко не потерять.
А РХХ тут ни причём. Если бы РХХ то машина бы при запуске глохла и при перегазовке тоже. Но чтобы так вырос расход - это не РХХ. Скорее всего у вас ЕВРО-2 и вышел из строя датчик кислорода, он же лямбда зонд. Вот этот парень отвечает за смесеобразоние, и если он показывает погоду, то ЭБУ льёт бензин вёдрами. Оттуда расход, потеря КПД и чёрный дым из трубы. А если есть катализатор то и ему будет гайка.
Любой диагност сможет диагностировать проблему с ДК. Сам датчик дорогой, а толку от него 0 - один гемор на Сенсе. Посему нужно перепрошится под ЕВРО-9 и будет вам счастье.
ПС. Это если у вас ЕВРО-2
Змінено користувачем nkokarev
https://lanos.com.ua/topic/61082-rashod-uzhas/#findComment-1285327
Охх.. не женская эта работа в этих деталях разбираться
ОГО !!! ( я понимаю что опечатка, т.к.если попросит прошить на СТО то будет лишний повод для смеха) правильно ЕВРО-0
https://lanos.com.ua/topic/61082-rashod-uzhas/#findComment-1285688
Если это умер ДК то первый признак - тупизм при разгоне, потом торжественно загорается чек и машина начинает тулить как дурная. Динамика при этом ужасная, расход - жесть. Диагностировать ДК можно только АСКАНом. Подключить к клайну ноут и выдать результат практически нереально (уж поверьте!! на 2-х СТО говорили что у меня с головой не порядки а машина норм)). И только Юра инжектомастер при помощи осцилографа и выносной широкополосной лямбды смог все четко расставить по полкам.
Вы можете сфотографировать подкапотное пространство (в хорошем качестве)??
И опишите плиз ВСЕ признаки происходящего!!
https://lanos.com.ua/topic/61082-rashod-uzhas/#findComment-1285760
