Бензонасос. Вопрос по матчасти.
2,7 тис   10
Всем известно, что при включении зажигания бензонасос пару секунд качает, накачивает давление, потом останавливается. Внимание вопрос! Откуда бензонасос знает, что он накачал нужное давление и нужно остановится. Я всегда думал, что здесь работает регулятор давления, который на топливной рампе, но ведь на нем нет никаких контактов, информацию о давлении он никуда передать не может, и просто сливает остатки в обратку. Я так понял, что бензонасосом управляет ЭБУ, откуда он берет информацию о давлении в системе? Нужно какое-то реле давления, с контактами. Кто подскажет?
Змінено користувачем Инженегр
https://lanos.com.ua/topic/61073-benzonasos-vopros-po-matchasti/
Не откуда он не знает :) - просто качает 5...10 секунд и выключается независимо от: малое давление и достаточное...
Время заложено в прошивке...
https://lanos.com.ua/topic/61073-benzonasos-vopros-po-matchasti/#findComment-1282453
2,7 тис   10
А почему если выключить зажигание, и через секунду включить, то второй раз уже не качает? Тоже в прошивке заложено?
https://lanos.com.ua/topic/61073-benzonasos-vopros-po-matchasti/#findComment-1282457
Да.
Время пауз порядка 20...40 сек...
https://lanos.com.ua/topic/61073-benzonasos-vopros-po-matchasti/#findComment-1282460
2,7 тис   10
Понятно. Спасибо. Сэкономили значит на реле давления. У меня кстати время пауз ну максимум 10 сек.
https://lanos.com.ua/topic/61073-benzonasos-vopros-po-matchasti/#findComment-1282472
