Мой вариант полки в багажник
После нескольких попыток создать наконец какую-нибудь защиту для тех частей задних колонок Ланоса, которые выходят в багажник, у меня наконец получилось что-то удовлетворительное. Представляю на суд форумчан. Полка изготовлена из дюралюминия на заводе (была такая возможность, кстати есть еще три полки - кому надо обращайтесь в личку - договоримся...). Плюс изготовлены на заказ болты. Крепится полка с помощью двух болтов, которые вставляются в штатные отверстия под полкой для динамиков (ее надо снимать)gallery_36349_3389_2896080.jpg и нескольких саморезов по металлу gallery_36349_3389_2998480.jpg, отверстия под которые надо предварительно высверлить. На полку умещается коробка из материнки или клавиатуры со всеми маленькими принадлежностями для мойки машины, протирания окон и т.д.
Еще несколько фото:
Общий вид: gallery_36349_3389_2899120.jpg
Вид сверху:
https://lanos.com.ua/topic/61048-moy-variant-polki-v-bagazhnik/
Зачетно.Задумывался не однократно о такой полочке,но пока еще думаю.Подскажи,проём багажника изменился?
https://lanos.com.ua/topic/61048-moy-variant-polki-v-bagazhnik/#findComment-1282052
kudenchuk молодець, давно думаю про таку полку, але
Змінено користувачем triad
https://lanos.com.ua/topic/61048-moy-variant-polki-v-bagazhnik/#findComment-1282086
triad, я й не претендую на унікальність задуму. Згідний, що основний задум брався із процитованої Вами теми. Тим не менше, полицю із металу не робив ніхто. Дюралюміній не дає шумів на колонки (не намагнічується) плюс дуже легкий, на відміну від МДФ плити та інших матеріалів. За умови, якщо добре прикручений - не тарахтить навіть при використанні протягом майже трьох років, як у моєму випадку.
Vitalja, проем багажника не изменился. Изменилась высота внутри багажника.
https://lanos.com.ua/topic/61048-moy-variant-polki-v-bagazhnik/#findComment-1282144
Прикольнинько!!!5+ :yes:
https://lanos.com.ua/topic/61048-moy-variant-polki-v-bagazhnik/#findComment-1282211
а как по мне та не "Агонь". Чемто напомнило желтые брызговики Спарко на черной шестерке :mda:
П.С.
без обид...
https://lanos.com.ua/topic/61048-moy-variant-polki-v-bagazhnik/#findComment-1286899
Да, голый металл смотрится чужеродно. А так вариант полки ничего. Если бы его окарапетить или тонкой листовой резиной поклеить , вид совершенно другой.
И вот еще одно. Пример, дождливая погода, открываеш багажник и вода с поднимающейся крышки сливается в аккурат в этот кармашек для мелочи, а со стороны спинки сидений - глухой метал... куда вода будет стекать?
https://lanos.com.ua/topic/61048-moy-variant-polki-v-bagazhnik/#findComment-1286956
Скажите, а почему вы решили, что вода стекает именно в кармашек? Он совсем не выступает из-за кромки багажника и еще не было случая, чтобы там было мокро... Я же не враг своему автомобилю...
Что касается покраски, то давно об этом думал, но что-то руки никак не дойдут. Думаю, что скоро этот вопрос закрою...
https://lanos.com.ua/topic/61048-moy-variant-polki-v-bagazhnik/#findComment-1290542
друзья а как ночью открываешь багажник, то свет от лампочки только полочку освещает? всё ост во мраке?
https://lanos.com.ua/topic/61048-moy-variant-polki-v-bagazhnik/#findComment-1365693
Надо чуток доработать:
- полку с фанеры 10 мм и обклеять карпетом;
- между полкой фанерной и полкой с динамиками надо сделаь типа дверцы, что бы внутренности не было видно;
- освещение сделать двойное: в середине получившейся ниши и на багажник.
П.С. а обратка сидух - гламурненькая :shetong::shetong::shetong:.
https://lanos.com.ua/topic/61048-moy-variant-polki-v-bagazhnik/#findComment-1365778
спасибо за фотоотчет.сегодня сделал себе тоже.полка из аллюминия только покрасил в цвет авто .вместо болтов использовал шпильки м10--11сантиметров.сама полка-аллюм подоконник\отлив\---конструкци получилась довольно жесткая.
Змінено користувачем костян из ялты
https://lanos.com.ua/topic/61048-moy-variant-polki-v-bagazhnik/#findComment-1369645
  • 4 місяця потому...
https://lanos.com.ua/topic/61048-moy-variant-polki-v-bagazhnik/#findComment-1479924
