эконом режим...
Подскажите ,какая оптимальная скорость и передача для минимального расхода топлива? Кто как ездит по трассе?
https://lanos.com.ua/topic/61009-ekonom-rezhim/
Чтобы это определить нужно как минимум иметь эконометр. Функцию отображения моментального расхода топлива.
https://lanos.com.ua/topic/61009-ekonom-rezhim/#findComment-1281022
Мануал советует 90 км/ч на 5-ой. В принципе по БК так и получается.
https://lanos.com.ua/topic/61009-ekonom-rezhim/#findComment-1281034
Если честно, не всегда так!
Даже на третей скорости можна так прогазовывать , что расход будет прыгать до 15 л. на сотню.
https://lanos.com.ua/topic/61009-ekonom-rezhim/#findComment-1281045
замечал сам и друзья рассказывали, что по трассе лучше всего поставить стрелку строго вертикально и будет выходить не большой расход!
https://lanos.com.ua/topic/61009-ekonom-rezhim/#findComment-1281053
Смотря у кого, какая приборка: до 220 или 200 км/час
https://lanos.com.ua/topic/61009-ekonom-rezhim/#findComment-1281060
Если верить моему бк, то 80км/ч на 5-й передаче+ поменьше держать ногу на газу, а двигатся накатом, то пару раз у меня удавалось " выжать" 5,4л на сотню. Правда был один, не гружен и до боли заезженая мною дорога к родителям, где в основном только спуски и расстояние 12 км.Ну, это как исключение. А в обычных условиях это 6,3 л/100
З.Ы. На форуме, кстати есть рекомендации, как можно добится эконом режима;не помню где точно. Поиск рулит ;)
Змінено користувачем lafa
https://lanos.com.ua/topic/61009-ekonom-rezhim/#findComment-1281061
у меня приборка 220. и выходит 105 км/ч не плохое соотношение скорости и расхода, ещё можно смотреть по тахометру, соответственно при меньшем количестве оборотов и смеси сгорает меньше!
https://lanos.com.ua/topic/61009-ekonom-rezhim/#findComment-1281066
Прав на все сто!
Расход, это вещь сугубо индивидуальная!
Нет конечно!
На низкой скорости и высокой передаче 4 или 5 расход офигенный!
https://lanos.com.ua/topic/61009-ekonom-rezhim/#findComment-1281067
ну я же не говорю о сильно низкой скорости, когда как говорится "бензин в трубу вылетает, то есть стекает через выхлопуху", на пятой передачи и держать около двух чуть больше тысяч, будет не плохой расход.
и как уже уточнил Igr44 расход дело индивидуальное, каждый ездит как нравится!!
https://lanos.com.ua/topic/61009-ekonom-rezhim/#findComment-1281074
При оборотах 2200 и больше,а это и есть 85-90 км\ч на 5-ой передаче,отключается ЭПХХ(экономайзер принудительного холостого хода),как следствие уменьшается расход топлива.
https://lanos.com.ua/topic/61009-ekonom-rezhim/#findComment-1281080
В диапазоне 2200-2400 об/мин по БК наблюдается меньший расход. Тоже соглашусь, расход- дело индивидуальное, в большинстве случаев зависит от стиля езды
https://lanos.com.ua/topic/61009-ekonom-rezhim/#findComment-1281100
:crazy:
сам придумал? :joking:
https://lanos.com.ua/topic/61009-ekonom-rezhim/#findComment-1281415
:crazy:
или кто-то подсказал? :-!
Змінено користувачем yadrov
https://lanos.com.ua/topic/61009-ekonom-rezhim/#findComment-1282908
Удивительно на сенсе 2006г е2 сколько раз не пробовал 90-100 двигаться на 5. расход 7-7,2 получается, но при скорости 110-125 расход 6,2-6,5 получается почемуто замерял несколько раз. перепрошивал, результат тотже. расход не уменьшился.
Змінено користувачем ser30
https://lanos.com.ua/topic/61009-ekonom-rezhim/#findComment-1283145
