Подседельники в Ланосе
Вот ещё про салон, если дочитаете до конца, то там как раз про Спикершоп есть:
Змінено користувачем Serge_G
https://lanos.com.ua/topic/61007-podsedelniki-v-lanose/page/6/#findComment-1326296
Поставил и подключил тыл. Полку усилил листом фанеры 10 мм. Фанера была по максимуму подогнана к профилю полки
путем вырезания отверстий под бонки и, там где расположены выступающие вверх ребра жесткости были сделаны выборки
в фанере стаместкой. Сначала хотел установить динамики между металлом полки и фанерой, но, как оказалось фланец
динамиков упираются в боковые бонки для пистонов. Пришлось устанавливать динамики на фанеру сверху. Фанеру к металлу
полки прикрутил десятью болтами М6, используя штатные отверстия в металле, плюс восемь болтов М4 крепления динамиков.
Сверху установил штатную декоративную накладку с штатными грилями, которую снутри частично проклеил шумоизоляцией.
Верхние пистоны с трудом, но защелкнул, три передних стали вообще без проблем.
В полку установил имеющиеся мидбасы Hyundai H-CSH62, о которых, писал ранее. Ввиду горба на АЧХ, построенного спикершопом
(смотри картинку пост №101) кроссовер ГУ настроил на частоту среза 50 Гц и усиление тыла на +3 дБ. При такой настройке
уровень воспроизведения тыла получается чуть меньше -3 дБ с реальной частотой среза относительно этого уровня около 90 Гц
(за счет горба). При этом АЧХ тыла теоретически почти ровная на уровне менее -3 дБ до инфранизких частот
(что там воспроизводится - это уже второй вопрос). Установка усиления тыла 0 дБ или +6 дБ теоретически дает горб на АЧХ.
Прослушивание показало, что включение тыла улучшает воспроизведение низких частот, бас становится, как бы сказать,
более напористым. Разницу, правда, заметно только на произведениях, где эти низкие частоты реально есть.
Заметил небольшую привязку басов к задней полке, может быть потому, что я знаю откуда они играют?
Прослушивание нарезки частот от 20 Гц до 150 Гц (мерить АЧХ салона нечем) показало что воспроизводятся частоты с
номальным уровнем начиная с 50 Гц. Но если с отключеннм тылом я слышу 20 Гц только при максимальном значении регулятора
громкости, то при включенном тыле я эту частоту слышу при значении регулятора громкости менее половины от
максимального.
Змінено користувачем l-art
https://lanos.com.ua/topic/61007-podsedelniki-v-lanose/page/6/#findComment-1329027
3,3 тис   1
20Гц может и динамики спалить. Рекомендую не увлекаться тестовыми дисками.
https://lanos.com.ua/topic/61007-podsedelniki-v-lanose/page/6/#findComment-1329110
Та не. Тесты уже кончаются. На этом, думаю, остановлюсь.
https://lanos.com.ua/topic/61007-podsedelniki-v-lanose/page/6/#findComment-1329136
Между прочим, заметил интересную особенность ресивера Pioneer MVH-1400UB - увеличении громкости
до максимального значения (62) не приводит к явным хрипам и т. п. - вроде тракт перегружен, но это
не то ограничение сигнала, когда хочется сразу крутнуть регулятор громкости влево. Нелинейные
искажения вроде слегка увеличиваются, но слушать еще можно. Подозреваю, что сигнал в ресивере при перегрузке
подвергается какой-то хитрой цифровой обработке. Аппарат-то чисто цифровой, коробка практически пустая.
Кларион, к примеру, у меня при перегрузке хрипел только так.
https://lanos.com.ua/topic/61007-podsedelniki-v-lanose/page/6/#findComment-1329834
