Подседельники в Ланосе
Не пойму куда делся прикрепленный файл. Вот он еще раз...
https://lanos.com.ua/topic/61007-podsedelniki-v-lanose/page/5/#findComment-1321989
А почему 150л ставите?
Спикершоп слишком устарел, примитивен он, попробуйте
https://lanos.com.ua/topic/61007-podsedelniki-v-lanose/page/5/#findComment-1321994
А сколько ставить? Поставил от фонаря, фриэйр ведь.
Там уже что 150, что 200, что 300 - разница незначительная.
А програмку посмотрю, спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/61007-podsedelniki-v-lanose/page/5/#findComment-1322036
Ха! А програмка то у меня под Виндой (сам сижу под Линуксом) уже даже установлена. Когда последний
раз мерил параметры Т/С, хотел с ее помощью мерить и установил. А потом лень было паять приспособы
для нее, а измерительные приборы были под рукой - не стал этим заниматься и померил вручную.
В конце-концов автозвуком я професионально не занимаюсь - а так, от случая к случаю по своей необходимости.
А программа осталась, так я в ней и не разбирался...
Правда у меня ломаная копия, скачанная с:
Змінено користувачем l-art
https://lanos.com.ua/topic/61007-podsedelniki-v-lanose/page/5/#findComment-1322053
У Сени вроде как декларируется 322л, в том-то и дело, что у Спикершопа всё незначительно, т.к. он очень многого не учитывает (а когда я как-то раз увидел, что у него полная добротность в оформлении меньше, чем в воздухе, то вообще перестал ей пользоваться), скачайте демку бесплатную LspLab, там ограничения на измерения АЧХ, а в симмуляторе всё функционирует.
https://lanos.com.ua/topic/61007-podsedelniki-v-lanose/page/5/#findComment-1322060
Декларируют. Только у меня там 50-литровый газовый балон, который никак не заменю,
и который, кстати, сильно мешает доступу к задней полке - например, закрутить снизу
саморез в полку- уже проблема. Но для Vas = 12 L все что выше 120 литров - точно
фриэйр -тут и спикершопа не надо. А насчет добротности и я замечал эту ерунду.
Но, думаю, для моих любительских целей его хватит, чтобы не наделать грубых ошибок.
А професионально я этим не занимаюсь. Просто пытаюсь реализовать принцип - хочешь
сделать хорошо - сделай сам. Добавлю: если можешь.
https://lanos.com.ua/topic/61007-podsedelniki-v-lanose/page/5/#findComment-1322096
Думаю, сейчас меня будут бить ногами, но все-же...
Посмотрел я фотографии некоторых инсталяций блинов 6х9 в заднюю полку Ланоса
и мне стало нехорошо. Эти рваные дырки в металле задней полки...
Оно может и играет, но некрасиво. да и ослабляет кузов. Поэтому полку резать
не хочу. Увидел вот такие динамики размером 7 дюймов:
Параметры их если в Гонконге и знают, то хранят в тайне.
Если такой динамик поднять на толщину фанеры (10мм), то пожалуй его корзина
влезет в штатное отверстие в металле для динамика. Но вопрос, стоит ли оно
того? Или ставить все-таки 6,5 дюйма? Может кто-то использовал такие?
Воспроизводить планирую только все, что ниже 100 Гц.
https://lanos.com.ua/topic/61007-podsedelniki-v-lanose/page/5/#findComment-1324786
Вы же должны отдавать себе отчёт, что чем ниже от 100 ГЦ, тем проблемней будет этим коаксиалам отрабатывать, калибр не тот. Да существуют конечно и микросабвуферы, но там приняты меры: увеличен линейный ход. Знаю, например, в линейке Фокал даже 5" микро-сабик, ну так там Хмах=8мм
Змінено користувачем Serge_G
https://lanos.com.ua/topic/61007-podsedelniki-v-lanose/page/5/#findComment-1324791
Да понятно, но автозвук - сплошные компромисы между ценой, которую ты можешь
заплатить, параметрами, вмешательством в конструкцию авто и т. д. и т. п.
Просмотрел сабвуферы 6,5 - 7,0 дюймов. Большая часть их явно ящичные, да
и стоимость (да еще и двух) явно не вписывается в бюджет. Разве что в будущем
заменю... Чувствительность не превышает 87 дБ/Вт/м - но, подозреваю, что и обычные
динамики в НЧ диапазоне также не отличаются высокой чувствительностью.
https://lanos.com.ua/topic/61007-podsedelniki-v-lanose/page/5/#findComment-1324863
Низкое чутьё у мелкокалиберных басовиков из-за того, что проще всего добиться увеличения линейного хода за счёт более длинной катушки, соответственно более тяжёлой, заодно индуктивность у неё увеличится и меньше середина будет орать, а просто вот так вот: взять коаксиал и заставить стать басовиком, просто потому, что по размеру он подходит, не по фен шую это :shetear:
https://lanos.com.ua/topic/61007-podsedelniki-v-lanose/page/5/#findComment-1324904
3,6 тис   0
Вообще-то можно вырезать нормальным инструментом - дырки получаются аккуратные. А потом сверху закрасить в цвет, виброй закрыть а с другой стороны фанерой. Чтобы совсем феншуй - сверху на вибру карпет клеится. вид будет почти фабричный.
https://lanos.com.ua/topic/61007-podsedelniki-v-lanose/page/5/#findComment-1324918
Специнструмент это хорошо, это, наверное, какие-то рычажные ножницы по металу
или электролобзик,который бы под стекло влез - но если их нет, получается жуть.
Да и силовой каркас кузова так или иначе нарушается...
А вот вопрос к Serge_G. Вот в Оленевода встречал рекомендацию использовать
для басов в задней полке овалы Challenger ProLine PWR-692.
Вот ссылка на Автозвук:
По данным от Автозвука они имеют такие параметры Т/С:
Частота собственного резонанса мидбасовой головки Fs, Гц 55,8
Полная добротность Qts 0,405
Эквивалентный объём воздуха Vas, л 45,6
При таких параметрах результирующая АЧХ в полке будет иметь склонность к
раннему завалу (по данным Автозвука 95 Гц/-3 дБ). Мне кажется что такой
динамик лучше работал бы в ЗЯ, чем в полке. Как Вы думаете?
И вообще, как относиться к АЧХ, которую строит Спикершоп ниже частоты
резонанса, вплоть до инфранизких частот на уровне -3 -4 дБ (а то и 0 дБ)?
Будет ли динамик реально воспроизводить эти частоты? Все рассуждения с учетом
АЧХ салона.
Точно также вышеприведенная мной АЧХ шестерки Hyundai H-CSH62 имеет ровную АЧХ
на уровне -5 -6 дБ до инфранизких частот. Будут-ли эти частоты воспроизводиться
реально?
https://lanos.com.ua/topic/61007-podsedelniki-v-lanose/page/5/#findComment-1325361
реально?
Если имеется ввиду картинка из 101-го поста, то это ИМХО какое-то недоразумение и с реальной АЧХ имеет мало общего, ещё раз повторюсь прога глючная, а по существу вопроса будут таким дином воспроизводиться и 30 Гц реально, вопрос в том по какому уровню -10дБ, -20дБ, ухо так устроено, что будет слышать сильнее всего то, что по уровню 0дБ
Вечерком поковыряюсь с ними в симмуляторе, на первый взгляд добротность не полочная, с другой стороны Vas не маленький, нужно более детально с ними позаниматься, как не парадоксально динамик по сути самый простой по конструкции, в сравнении с головами, процами, усилками и со времён его изобретения (1926г.) претерпел минимальные изменения, НО и сложный одновременно в плане того, что каждый дин индивидуален, в зависимости от соотношений каждого из его параметров и конструктивных особенностей.
Дело даже не в самой АЧХ, а в коструктиве подобных динамиков, в них изначально заложен компромисс: они и середину должны играть и бас, а это противоречие, палка о двух концах. Динамик, классической конструкции, полноценно могущий отработать 20-20000 это утопия.
https://lanos.com.ua/topic/61007-podsedelniki-v-lanose/page/5/#findComment-1325397
реально?
При прослушивании тестовых частот от 20 до 150 Гц воспроизводимых подсидельниками я слышу часоты начиная с 20 Гц, но только при установке регулятора громкости в близкое к максимальному значению. Но там ровная полочка до инфранизких частот идет, если не ошибаюсь, где-то на уровне ниже -12 дБ. При -6 дБ Hyundai громкость в этой полосе должна быть в 4 раза больше, значит и слышать я их должен лучше. Но часто с хорошими динамиками Спикершоп строит вообще ровную АЧХ до инфранизких частот на уровне 0 дБ. Если снять реальную АЧХ - что получится?
А что в картинке из 101-го поста вызывает у Вас недоумение? Что в ней не так?
https://lanos.com.ua/topic/61007-podsedelniki-v-lanose/page/5/#findComment-1325432
Вот интересная ситуация на рынке автозвука. Многие ведущие производители ГУ (например Пионер, Сони, а может и еще какие)
предусматривают в своих ГУ работу тыловых динамиков от встроенного усилителя мощности в режиме воспроизведения только низких частот
для построения бюджетных систем. А вот производители акустики никак на это не реагируют и не выпускают специализированных громкоговорителей небольшого калибра (чтобы ставился без проблем в полку) для воспроизведения только НЧ, но обладающих повышенной чувствительностью. В таких динамиках не пришлось бы закладывать такие компромисы. Вот и приходится использовать сравнительно широкополосные мидбаси для воспроизведения только басов.
https://lanos.com.ua/topic/61007-podsedelniki-v-lanose/page/5/#findComment-1325443
Ровная линия ниже 30 Гц, это бред. :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/61007-podsedelniki-v-lanose/page/5/#findComment-1325453
Просто производители, вернее конструкторы, которые в штате производителей, понимают, что у мелкокалиберного басовичка линейный ход можно увеличить двумя способами: а) увеличить высоту ЗК (звуковой катушки), но тогда падает отдача, б) увеличить высоту фланца, но тогда этот динамик будет столько стоить, что его никто не купит. К примеру, в первых динамиках конструктив был таков, что ЗК была короче фланца, это приводило к тому, что 5-10 Ватный динамик весил 20 кг (посмотрите на раритетные немецкие динамики, которые были ещё на подмагничивании). Они, конструкторы, хорошо знают законы физики и не пытаются изобрести велосипед, а делают сабы 10", 12", 15", 18".
У 20 Гц длинна волны 17,2м, такие частоты человек ухом уже не слышит, но больше всем телом ощущает, но в любом закрытом объёме, будь то комната или авто, есть такое понятие как моды, также у любой частоты есть гармоники, в общем многие люди заблуждаются, считая, что они слышат 5, 10, 20 Гц.
Наберите в Гугле: стоячие волны моды.
https://lanos.com.ua/topic/61007-podsedelniki-v-lanose/page/5/#findComment-1325469
Да Спикершоп все АЧХ так строит!
https://lanos.com.ua/topic/61007-podsedelniki-v-lanose/page/5/#findComment-1325499
3,3 тис   1
По кузову - ничего там не ослабляется, все ребра жесткости на месте, лист металла собственной поперечной жесткости не имеет, чисто конструктивный элемент. Рваные края действительно присутствуют. Можно без них, но тогда вырезать 3 дня будешь. Проще заклеить виброй - аккуратно и красиво, а, главное, быстро и эффективно. По АЧХ - разница в 3 дб уже ухом не слышна практически, т.е смотрим на общую громкость системы, все что ниже среднего уровня на 3дБ можно не рассматривать, все что выше на 3 будет гудеть. Полезная АЧХ это средний уровень +\-3дБ. Реальный диапазон, который нужно получить на самом деле намного уже. У электроники нет частот ниже 80ти, среди классических инструментов встречаются 50, ниже только паразитные шумы, в идеале их нужно обрезать сабсоником.
А низкочастотные динамики бы с удовольствием делали, только это слегка противоречит законам физики.
https://lanos.com.ua/topic/61007-podsedelniki-v-lanose/page/5/#findComment-1325786
АЗ таки прав: не верьте оленеводам.
А вот и не все.
https://lanos.com.ua/topic/61007-podsedelniki-v-lanose/page/5/#findComment-1325851
Наверное, мы друг друга не поняли.
На приведенной Вами картинке от Спикершопа не включена симуляция салона (установить птичку
возле изображения автомобильчика - перед тем растянуть окно программы вправо).
Вот моя картинка. На ней:
Желтый график - такой-же как и у Вас - без симуляции салона для оптимального объема ЗЯ;
Зеленый - то же но с влиянием салона;
Красный - 200л без салона;
Фиолетовый - 200л с салоном.
Кстати сравнил уровень на 50 герцах (200л) у Спикершопа и Лоудспикера -совпадает.
Но, по любому, я думаю, эти динамики для баса с полки лучше не использовать. Хотя если
частоту среза ФНЧ ГУ выставить 80 Гц, а уровень тыла поднять децибелл на 6...
Но это уже немного изврат, который я хочу попробовать с Hyundai.
А блины все-же для этих делов лучше покупать другие.
https://lanos.com.ua/topic/61007-podsedelniki-v-lanose/page/5/#findComment-1326228
Кто его знает. Я расчетом прочности автомобилей никогда не занимался - не мне судить. А проверить, наверное, можно только стукнувши автомобиль в районе задней стойки. Мне это сильно напоминает граждан, которые при перепланировке квартиры в многоквартирном доме убирают какую нибудь несущую стенку - авось пронесет. Да и как-то по варварски это - рушить кузов.
https://lanos.com.ua/topic/61007-podsedelniki-v-lanose/page/5/#findComment-1326236
Про салон всё понял, но я бы не возлагал на него таких надежд.
https://lanos.com.ua/topic/61007-podsedelniki-v-lanose/page/5/#findComment-1326270
3,6 тис   0
У меня для тебя есть два контрдовода.
1. Хетчбеки как-то же ездят без задней полки и вообще каких-либо распорок в тех местах, и ничего, не разваливаются. :rolleyes:
2. Основную конструктивную нагрузку по прочности на себе несет трубчатый такой элемент, в него обычно провода прячут всякие. Само железо в котором динамики стоят попросту перегораживает объем багажника. Если ставить овалы и усиливать фанеркой, получится баш на баш, причем фанерка даст мощный подъем поперечной устойчивости к сжатию (можешь поставить лист металла 0,5мм и рядом 20мм фанеру и постучать килограммовой кувалдой по ребру, а потом попробуй свинтить из них бутерброд и постучать по бутерброду. Результат тебя обрадует как минимум.)
3. Для параноиков существуют распорки на задние амортизаторы. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/61007-podsedelniki-v-lanose/page/5/#findComment-1326272
По поводу хетчбека сравнение несколько не корректно. Это разные кузова, и никто не знает, какие меры предпринняли конструкторы для повышения прочности кузова хетчбека из-за большой задней двери.
А фанера у меня 10 мм и не на всю площадь полки - счел не разумным делать ее от стойки до стойки, а потом делать прямоугольные вырезы под механизм крышки багажника, и ширина меньше, т. к. не хотел закрывать вентиляционные отверстия. А два больших отверстия под динамики также прочности ей не добавляют. Кроме того в ней имеются несколько отверстий под бонки для пистонов и для установки верхнего стоп-сигнала. Так что полагаться, что эта полка компенсирует прочность покуроченной стальной не стоит, так-же как не стоит преуменьшать прочность стальной полки и прилегающих к ней элементов. Инженеры Деу не даром хлеб ели.
В общем я принял решение полку не трогать, даже в ущерб звуку, и ставить динамики штатного размера. Да и стоит ли курочить полку из-за каких-то десятка герц дополнительно отыгриваемых снизу? А больше врядли возможно выиграть (про сабвуферы в полке не говорю - то еще большего вмешательства требует в конструкцию).
https://lanos.com.ua/topic/61007-podsedelniki-v-lanose/page/5/#findComment-1326292
