Стук передка при старте
Даже не знаю, как это назвать. Короче, нужно обратиться на сервис, где есть толковый кузовщик-сварщик. Он знает, где нужно прихватить в двух точках кузов точечной сваркой. Я не знаю, как это называется по-научному, но это место, откуда исходит стук, находится в нижней части перегородки между салоном и двигателем. Там просто отошла заводская сварка. Не забудьте промазать потом это место антикорозийкой.
Добрый всем день! В районе педального узла,постоянный скрежет,пропадает только на абсолютно ровном асфальте!Достал ,сил нет,все спецы чешут маковку и разводят руки.Вот прочитал данный пост,и появилась надежда,может это оно! Если кто конкретно знает где варить и что ,подскажите.За ранее благодарен!
https://lanos.com.ua/topic/60998-stuk-peredka-pri-starte/page/2/#findComment-1689886
1,4 тис   1
Ето место сварки случайно не крепление скоб стаба?
https://lanos.com.ua/topic/60998-stuk-peredka-pri-starte/page/2/#findComment-1689891
Больше всего не хочу думать что,отошла сварка на пластине с резьбой под скобу стаба рулевой тяги,ибо стоит она внутри кузова,и для ее ремонта надо вскрывать днище.Молю бога что причина в другом!
https://lanos.com.ua/topic/60998-stuk-peredka-pri-starte/page/2/#findComment-1689960
Да видимо это слабое место в Ланосах.
Но не отчаивайтесь так сильно,вырез вроде делается сверху,с кабины,ковриком прикроется и ничего видно не будет.
Так я успокаиваю и сам себя,то-же проблема,сорвалась резьба,перерезал на более крупную,с течением времени сорвалась и эта.Крайний раз просто в наглую завернул  крепкий болт с мелкой резьбой,но это просто отсрочка приговора.
https://lanos.com.ua/topic/60998-stuk-peredka-pri-starte/page/2/#findComment-1690037
1,4 тис   1
Я вот тоже стремаюсь затягивать болты стаба:)
https://lanos.com.ua/topic/60998-stuk-peredka-pri-starte/page/2/#findComment-1690125
Все бы ни чего, только по сварке изнутри коррозия стопудово будет,и ничего с этим не сделаешь,ну разве что в наглую задуть гудроном всю полость наабум!
https://lanos.com.ua/topic/60998-stuk-peredka-pri-starte/page/2/#findComment-1690127
У меня был такой стук, сальник в коробке
https://lanos.com.ua/topic/60998-stuk-peredka-pri-starte/page/2/#findComment-1719740
а от это уже совсем интересно..."сальник - стук"....подробнее можно? обо что он стучал? и чем стучал?
Змінено користувачем v.i.t.
https://lanos.com.ua/topic/60998-stuk-peredka-pri-starte/page/2/#findComment-1720561
Плюсую,инфу в студию,оч.надо,плисс!
https://lanos.com.ua/topic/60998-stuk-peredka-pri-starte/page/2/#findComment-1721685
Вы внимательно читайте сообщение недописано,может что-то отвлекло.
У меня был такой стук, сальник в коробке ...вытекло масло и насухую коробка стучала. :po pope:
https://lanos.com.ua/topic/60998-stuk-peredka-pri-starte/page/2/#findComment-1722681
Я очень внимателен...и ничего кроме цитированного не вижу...откуда мне знать что и кого и куда отвлекало...
От если я напишу "У меня был такой стук, в голове" Вы разве не зададите уточняющих вопросов. :D  а потом допишу "...не укладывалось, как не заметил открученного колеса" :D
https://lanos.com.ua/topic/60998-stuk-peredka-pri-starte/page/2/#findComment-1722721
Мдя,думаю на сухую коробка не просто застучит,а еще и завоет и заскулит,в общем устроит по полной концерт!
https://lanos.com.ua/topic/60998-stuk-peredka-pri-starte/page/2/#findComment-1722723
Еще по поводу стука. Был стук при старте в холод. Вчера заменил передние стойки и пружины стук пропал.
https://lanos.com.ua/topic/60998-stuk-peredka-pri-starte/page/2/#findComment-1723855
Ну что поменял уже и опорники. Стук остался. Но что характерно он начинается не сразу. Тоесть километров 7-10 можно проехать в полной гармонии и тишине. Но дальше при включении 1-2 при относительно уверенном старте и резком отпускании педали газа немного стучит. Есть илюзия что стучит справа сзади. Но иногда кажется что с переди.
https://lanos.com.ua/topic/60998-stuk-peredka-pri-starte/page/2/#findComment-1805464
Я шрусы проверял - точно не они. Да и звук больше похож не на стук, а на дребезжание жестянки. У моей машины это с нуля началось и защиты тогда ещё небыло, поэтому и этот вариант отпадает. Особенно слышно при пробуксовке передних колёс зимой. И только на 1 и 2 передаче при старте, а на 3 и 4 тишина.
Как не странно, но очень похоже на ШРУС, к тому же наружный. Я так всю ходовую поменял, устраняя этот звук. Пока на ровном участке не началось гудение (дырынчание). Определил люфт только вытащив ШРУС из ступицы, в одном положении был люфт (в довольно узком диапазоне). На счет началось с "НУЛЯ" , не забывайте, мы живем на Украине, и наших добросовестных рабочих  на сборке заставляют на машины ставить 3 сорт или не кондишин с европы.
И это так, к великому сожалению.
https://lanos.com.ua/topic/60998-stuk-peredka-pri-starte/page/2/#findComment-1826365
Решил поменять пыльники шрусов. Купил два комплекта Кременчугских через интернет магазин. Поменяли на СТО и стук пропал. Уже 2 тысячи проехал.
https://lanos.com.ua/topic/60998-stuk-peredka-pri-starte/page/2/#findComment-1866846
Ребята, у меня нечто подобное. Стучит так - почти всегда, из 10, раз 8 стукнет. При заводке двигателя, как только он схватывает, глухой, одиночный стук. Где то под капотом. Слышен в салоне по середине, под торпедо. При трогании нет. Дальше проявляется как частый, глухой при езде прямо на третьей или четвертой, но не при наборе скорости, а при легкой подгазовке, почти без натяга. Ровный асфальт или ямы, роли не играет. Вхождение в поворот, роли не играет.
На сто дергали всё, что можно:) , одни предположения. Подушки чуть просевшие, но не подорваны. Есть вариант, салйлент блоки рулевой. Расположение как раз посредине. Но это так, пока не нашел...
С таким стуком кто сталкивался?
Заранее благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/60998-stuk-peredka-pri-starte/page/2/#findComment-1877683
